ACME Screw Tailstock - Troubleshooting Guide
Service Home ACME schroef losse kop - Gids voor probleemoplossing
- Ga naar oorzaak - 1. Overview 2. Symptom Table 3. Quill Specification 4. ACME Screw Alignment (4 stappen) 5. ACME Screw Wiper Installation Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
Overview
  1. ACME schroefafdekking
  2. Losse kop behuizing
  3. Losse kop vetreservoir
  1. ACME SCHROEF 1,25-5-47"-.625 R-ANC
  2. ACME MOER 1,25-5 X 2,5
  3. Kogelomloopspil bumper
  4. Losse kop motorafdekking
  5. Losse kop hydraulische motor
  6. ACME SCHROEF Lagerbehuizing anker
  1. Type koppelingshaak
  2. Nabijheidssensoren
  3. Microschakelaar activeringsvlag
  4. Microschakelaar (thuissensor)
  5. Microschakelaar montage
  6. Nabijheidssensor activeringsvlag
  7. Hydraulische losse kop motor
OPMERKING: Dit systeem is luider dan andere losse kopsystemen door het gebruik van een hydraulische motor. Dit is normaal bedrijf en vergt geen demontage voor het oplossen van problemen, tenzij het niet correct positioneert.
  • Overmatig lawaai van de losse kop
  • Verkeerde positionering en speling
  • Binding
  • Lage houdkracht
De ACME-schroef en de ACME-moer zijn niet gesmeerd. Reinig en smeer de ACME-schroef en de ACME-moer. Overweeg het installeren van servicekit P/N 93-4616 om het smeersysteem te upgraden. Verwijzen naar ST-20/30/L-losse kop Forced Lubrication -AD0804 procedure.
De ACME-schroef of ACME-moer is verontreinigd door spanen.
Reinig de ACME-schroef en ACME-moer en controleer op schade en slijtage. Smeer de schroef na het reinigen.
Bevestig de onderhoudsset voor de B-asbescherming. Zie de procedure Draaimachine - B-as - Beschermingsservicekit - Installatie . Als de beschermingsset geïnstalleerd was voordat de ACME-schroefwissers in de set waren opgenomen. Installeer 57-0939 aan weerszijden van de ACME-moer. Raadpleeg de sectie ACME-schroefwisser installeren hieronder.
losse kop is vastgelopen tegen een onderdeel. Verwijder de voorste dop van de losse kop van de ACME-schroef en draai de ACME-schroef om deze te ontkoppelen. Verlaag de hydraulische druk van de losse kop tot 250 psi. Het is niet nodig om de hydraulische slangen los te maken.
De ACME moer is mogelijk defect.
Controleer of de schroefdraad van de ACME-moer is beschadigd.  Vervang de ACME schroefmoer als deze beschadigd is.
Let op: Reinig vóór installatie de ACME-schroef en vet hem in voordat u hem opnieuw bevestigt.
Verkeerde uitlijning ACME-schroef
Controleer de uitlijning van de ACME-schroef. Raadpleeg de sectie ACME-schroefuitlijning hieronder.
Onderdeelgeometrie van de ACME-schroef - moer -behuizing
Conus op door losse kop ondersteunde werkstukken Pinole pre-load buiten specificatie/overmatige speling Controleer of de pinole binnen de specificatie valt. Raadpleeg het onderdeel  pinole specificatie hieronder.
De losse kop keert in de verkeerde richting terug naar nul.  Of de positionering van de losse kop is niet correct. De thuissensor van de losse kop of de activeringsvlag is beschadigd door spanen.
Reinig de ACME-schroef en ACME-moer en controleer op schade en slijtage. Vet de schroef in na het reinigen.
Inspecteer de thuissensor van de losse kop en de activeringsvlag.  Als de inschakelvlag niet werkt als gevolg van spaanophoping, installeer dan servicekit P/N 93-3393 losse kop home-schakelaar retrofitset. Raadpleeg de procedure Losse kop home-schakelaar retrofit - Installatie. Alleen van toepassing op ST-20/25/28- machines gebouwd met  20-7462E BASE ST-20 MACH van  07/08/2021 tot 09/16/2021 en ST-30 /35-machines gebouwd met  20-7625D BASE ST-30 MACH van  12/01/2020 tot  08/17/2021.
Bevestig de onderhoudsset voor de B-asbescherming. Zie de procedure Draaimachine - B-as - Beschermingsservicekit - Installatie. Als de beschermingsset geïnstalleerd was voordat de ACME-schroefwissers in de set waren opgenomen. Installeer 57-0939 aan weerszijden van de ACME-moer. Raadpleeg de sectie ACME-schroefwisser installeren hieronder.
De druk op de bumper wordt niet aangepast. De programmeerbare drukmotor draait niet. Controleer de elektrische aansluitingen op de drukschakelaar of motor of op defecte hardware zoals de drukklep, hydraulische motor of koppeling. Volg de Programmeerbare drukregelklep - Gids voor probleemoplossing.
Alarm 9505 of 9505.001 OPGEGEVEN DRUK NIET BEREIKT. De opgedragen apparaatdruk is niet binnen de opgegeven time-out bereikt.  Controleer de elektrische aansluitingen op de drukschakelaar of motor of op defecte hardware zoals de drukklep, hydraulische motor of koppeling. Volg de Programmeerbare drukregelklep - Gids voor probleemoplossing.
Alarm 437 ONDERSCHRIJDING LOSSE KOP De losse kop kan niet naar de opgedragen positie worden verplaatst. De encodergegevens worden niet gelezen tijdens een terugloop naar nulpunt.
Controleer of de nabijheidsschakelaars en de encoder inschakelvlag niet worden belemmerd of verkeerd zijn uitgelijnd door ophoping van spanen. Controleer of de nabijheidssensoren correct werken. Volg de Nabijheidssensor - Gids voor probleemoplossing. Inspecteer de losse kop-encoder en de inschakelvlag. Als de encoder niet werkt als gevolg van spaanophoping, ontdoe dan het encodergebied van eventueel vuil. Voor machines uit de ST-20/30-serie moeten nieuwe encoderbeugels worden besteld om eventuele spaanophoping te verhelpen. Raadpleeg: HSG-N 05-29-2024.
  • Controleer of de waarden van instelling 341 en 342 (op het tabblad gebruikerspositie) correct zijn voor het werkstuk
  • Controleer of het werkstuk correct in de klauwplaat zit.
  • Controleer of de losse kop niet is geblokkeerd door de gereedschapsrevolver of een ander vast voorwerp in de machine.
  • Controleer voor een hydraulische losse kop of de hydraulische druk van de losse kop niet te laag is.
  • Controleer of de magneetventielen correct werken.
  • Raadpleeg het onderstaande gedeelte over de ACME-schroefuitlijning.
Inspecteer de thuissensor van de losse kop en de activeringsvlag.  Als de activeringsvlag niet werkt als gevolg van spaanophoping, installeer dan de serviceset artikelnummer:  93-3393 losse kop home-schakelaar retrofitkit. Raadpleeg de procedure Losse kop home-schakelaar retrofit - Installatie.  Alleen van toepassing op ST-20/25/28- machines gebouwd met  20-7462E BASE ST-20 MACH van  07/08/2021 tot 09/16/2021 en ST-30 /35-machines gebouwd met  20-7625D BASE ST-30 MACH van  12/01/2020 tot  08/17/2021.
Alarm 6.9107 B (LOSSE KOP) CONTROLEER UW HOME-SCHAKELAAR De losse kop heeft de opgedragen positie niet bereikt omdat de encodergegevens niet worden gelezen tijdens een terugloop naar nulpunt.
Opmerking: Voor softwareversies 100.23.000.1000 en later wordt alarm 437 ONDERSCHRIJDING LOSSE KOP gegenereerd in het geval dat encodergegevens niet worden gelezen tijdens een terugloop naar nulpunt.
Controleer of de nabijheidsschakelaars en de encoder inschakelvlag niet worden belemmerd of verkeerd zijn uitgelijnd door ophoping van spanen. Controleer of de nabijheidssensoren correct werken. - Raadpleeg de Nabijheidssensor - Gids voor probleemoplossing. Inspecteer de encodersamenstelling van de losse kop en de inschakelvlag. Als de encoder niet werkt vanwege spaanopbouw, installeer dan de B-as beschermingsserviceset. Zie de procedure Draaimachine - B-as - Beschermingsservicekit - Installatie. Als de beschermingsset geïnstalleerd was voordat de ACME-schroefwissers in de set waren opgenomen. Installeer 57-0939 aan weerszijden van de ACME-moer. Raadpleeg de sectie ACME-schroefwisser installeren hieronder.
Home-schakelaar schakelt niet uit/in naar de uitgangspositie.
Controleer de inschakelvlag van de home-schakelaar om zeker te zijn dat deze niet belemmerd of niet goed uitgelijnd is. Inspecteer de home-schakelaar van de losse kop en inschakelvlag. Als de inschakelvlag niet werkt als gevolg van spaanophoping, installeer dan servicekit P/N 93-3393 losse kop home-schakelaar retrofitset. Raadpleeg de procedure Losse kop home-schakelaar retrofit - Installatie.  Alleen van toepassing op ST-20/25/28- machines gebouwd met  20-7462E BASE ST-20 MACH van  07/08/2021 tot 09/16/2021 en ST-30 /35-machines gebouwd met  20-7625D BASE ST-30 MACH van  12/01/2020 tot  08/17/2021.
Bevestig de onderhoudsset voor de B-asbescherming. Zie de procedure Draaimachine - B-as - Beschermingsservicekit - Installatie. Als de beschermingsset geïnstalleerd was voordat de ACME-schroefwissers in de set waren opgenomen. Installeer 57-0939 aan beide zijden van de ACME-moer. Raadpleeg de ACME-schroefwisserinstallatie hieronder.
Motorkoppeling scheurt. Bij het opnieuw bevestigen van de koppeling zijn de M6-schroeven te hard aangedraaid. Draai de koppelingshardware aan tot de juiste koppelspecificatie 10 ft-lbs.
Losse kop komt vast te zitten op het werkstuk en het zal niet intrekken wanneer de losse kop wordt ingeschakeld bij volledige hydraulische druk. De instellingen van de losse kop zijn mogelijk niet correct ingesteld. Controleer of de instellingen 105 - losse kop intrekafstand, 341 - losse kop snelle positie en 342 - losse kop voorwaartse afstand correct zijn.
Quill Specification
Componenten pinole montage:
  1. Pinole
  2. O-ring
  3. Pinole liner
  4. Pinole Isolatorpads
  5. Pinole houder
  6. Klemkraag
Na verloop van tijd vervormen en worden de pinole isolatorpads dunner als gevolg van de drukkrachten die op de pinole-assemblage worden uitgeoefend, waardoor de pinole kan draaien wanneer deze niet is samengedrukt.
De pinole-assemblage mag niet draaien als er minder dan 70 in-lbs (7,91 nm) koppel op wordt toegepast.
Als de pinole draait, volgt u deze stappen om deze opnieuw op te bouwen.
  1. Draai de klembout op de klemkraag los
  2. Draai de klemkraag vast
  3. Koppel de klembout opnieuw aan
  4. Controleer de pinole opnieuw en herhaal indien nodig
Belangrijk: Draai de klemkraag niet te strak vast, het is alleen bedoeld om met de vinger te worden vastgedraaid plus een extra 1/8e van een draai.
Opmerking: De klemkraag is een klembout die koppelt tot 15 ft-lbs (20,34 nm).
Om te testen of de pinole-eenheid beschadigd/buiten de specificaties valt, klem een werkstuk [1]  tussen de klauwplaat en de losse kop en gebruik vervolgens een schaal om 60 lbs (81,3 nm) trek- en duwkracht uit te oefenen bij de losse kop [2] en meet de deflectie met behulp van een indicator [3].
LET OP: Zorg ervoor dat de druk van de losse kop is ingesteld op 200 PSI (13,7895 bar).
Deflectie NTE 0,0014"(0,03556 mm).
Koppel de hydraulische slangen van de motor los. Gebruik een kraagmoergereedschap en een boor om de stijgbuisconstructie naar de motorzijde van de schroef te verplaatsen. Maak alle bouten hieronder los en draai ze handvast:
  • ACME-moer naar ACME-moerbehuizing[1]
  • Motorbevestiging [2]
  • Klembouten motorkoppeling[3]
  • Motorbouten[4]
Draai de bouten in de volgende volgorde aan:
Met behulp van een kraagmoergereedschap en een aandrijving. Draai de ACME-schroef los en weer vast over een afstand van ca. 2 inch.
  • Klembouten motorkoppeling (10ft*lbs)[3] (10 ft-lbs) .
  • Motorbouten[4]
Sluit de hydraulische motor opnieuw aan Slangen.
Gebruik de handmatige koppelmeter om het losbreekkoppel van de B-as aan het begin, midden en einde van de verplaatsing te testen. NTE 15 inch*lbs.
Als het koppel 15 in-lbs overschrijdt. Ga door met het uitlijnen van de ACME-schroef.
Verwijder het vetreservoir, indien geïnstalleerd. Verwijder de schacht van de losse kop om een strop door de boring te installeren. Verwijder de losse kopbehuizing om toegang te krijgen tot de hardware van de ACME-schroefbehuizing.
  • ACME-moer Behuizing naar Verhoging losse kop[1]
  • ACME-moer naar ACME-moerbehuizing[2]
  • Motorbevestiging [3]
  • Klembouten motorkoppeling[4]
  • Motorbouten[5]
  • Klembouten motorkoppeling[4]  (10 ft-lbs) .
  • Motorbouten[5]
Als het koppel 15 in-lbs overschrijdt, vervangt u de ACME-schroefmoerbehuizing.
Installeer elke wisser zodat de kant met de schouder[1] naar de ACME-moer gericht is.
Installeer de wisser aan de motorzijde[2] tegen de ACME-moer met de smeernippel van de ACME-moer in het midden van de sleuf.
Installeer de wisser aan de steunkant[3] tegen de ACME-moer met de sleuf naar beneden gericht.
Hydraulische motor losse kop - geluidsreferentie voor asbeweging
De volgende bedieningsvideo toont ter referentie een hydraulische motorasbewegingsruis van de losse kop.
