MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
VMC - Ballscrew - 32mm - Horizontal Plane - Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VMC - Vodicí šroub - 32mm - Horizontální rovina - Výměna
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0861
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Removal- Ballscrew Motor (4 kroky) 3. Removal- Ballscrew (7 kroky) 4. Installation- Ballscrew (5 kroky) 5. Installation- Ballscrew Motor (5 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit vodorovný vodicí šroub. Tento postup zobrazuje vodicí šroub o průměru 32 mm pro osu Y svislého stroje.
[1] Podpěru ložiska
[2] Válcový ořech
[3] Skříň motoru
 Poznámka:Abyste viděli vnitřní části, tento postup neukazuje sestavu sedla [4]. Při tomto postupu sestavu sedla neodstraňujte.
Podmínka
  1. Odstraňte kryty dráhy osy Y.
  2. Namažte nový vodicí šroub. Odkaz na Tabulky maziva, maziva a Těsnostrojů pro součásti Haas. Použijte hodnoty "lineárního vodítka/kuličkového šroubu".
  3. Utáhněte upevňovací prvky. Viz Kuličkové šrouby – Instalační nástroje a specifikace kroutícího momentu a Specifikace kroutícího momentu upevňovače Haas.
  4. Stroj může při montáži vyžadovat rozpěrky. Balon-distanční  montáž
Požadované nástroje
  • T-1451 Spojka-instalační nástroj- "Pacman"
  • T-1069 Nástroj na klíč s maticí ložiska
  • T-1601 Pojistný nástroj matice objímky
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-24-7147: KULIČKOVÝ ŠROUB, 32-6-1054.1
  • 93-24-9013: KULIČKOVÝ ŠROUB, 32-6-993.6
  • 93-24-0010A: BSCREW 32-10-1054-.625"
  • 93-24-0019A: BSCREW 32-6-1210-.625" HW
  • 93-24-0020A: BSCREW 32-6-854-.625" HW
  • 93-24-0081A: BSCREW 32-10-1096-.625"
  • 93-24-0082A: BSCREW 32-10-1553-.625"
  • 93-24-0084A: BSCREW 32-20-1037-19
  • 93-24-0094: BSCREW 32-6-1271-.625"
  • 93-24-0103A: BSCREW 32-10-1633-.625"
  • 93-24-0106A: BSCREW 32-6-1464-.625" HW
  • 93-24-0131: BSCREW 32-10-1264.625”
  • 93-24-9012A: BSCREW 32-6-1367-.625"
  • 93-24-9013A: BSCREW 32-6-987-.625"
  • 93-24-9306A: BSCREW 32-6-1634-.625"
  • 93-24-9807A: BSCREW 32-6-1989-.625"
Posuňte osu Y od skříně motoru.
Stiskněte[POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Demontujte sestavu držáku a nárazníku [1].
Poznámka: U některých strojů je sestava držáku s nárazníkem jiná.
Odpojte kabel napájení a kodéru [2] od motoru.
Zaznamenejte polohu adaptéru [1] pro mazání.
Sejměte adaptér pro mazání.
Vyšroubujte (5) šroubů [2] z kulové matice.
Použijte ruku k otočení matice vodícího šroubu [3] proti směru hodinových ručiček.
Toto proveďte, dokud nebude matice kulového šroubu 6" (15 cm) od pouzdra [4] pro opěrné ložisko.
V případě potřeby odstraňte plechovou zástěrku a panel vzduchového mazání, abyste získali přístup ke skříni motoru.
Namontujte nástroj na montáž spřáhla [1] na spojovací zařízení motoru.
Poznámka: Otočte šroubem, abyste mohli vidět kuličkový šroub [4] pro spojovací svorku motoru.
Odstraňte (4) šrouby motoru [2].
Povolte šroub [4] na svorkou pro spojení motoru.
Motor se spojovacími spoji demontovat.
Sejměte klíček pro šrouby [3].
Removal- Ballscrew
Povolte šroub pojistné matice [1] na nosném ložisku.
Poznámka: V případě potřeby zatlačte na stůl, abyste získali přístup k šroubu pojistné matice.
Namontujte nástroj pro zajištění objímky a matice [2] na pojistnou matici skříně motoru.
Použijte klíč na matice ložiska [1].
Otáčejte pojistnou maticí ložiska [2] proti směru hodinových ručiček, dokud se nezarovná [3] s hřídelí vodicího šroubu.
Utáhněte šroub pojistné matice ložiska [1].
Vyjměte nástroj na zajištění matice objímky [2] ze skříně motoru.
Na konci motoru povolte šroub pro ložisková pojistnou matici [1].
Nainstalujte nástroj na zajištění matice objímky [2] na těleso nosného ložiska.
 Poznámka: Ujistěte se, že klíč na matice s objímkou zapadl do otvoru v pouzdře nosného ložiska a do otvorů v pojistné matici.
Pomocí klíče na matice ložiska [4] uvolněte pojistnou matici [3].
Odstraňte pojistnou matici.
Odstraňte nástroj na zajištění matice objímky [1].
Povolte šroub pojistné matice [2] a odstraňte pojistnou matici ložiska [3].
Mezi skříň kulové matice a kryt motoru vložte dřevěný špalek [4] Dřevěný blok podpírá vodicí šroub při demontáži sady ložisek.
Vyjměte vložku ložiska [5] ze skříně motoru.
Poznámka: Pokud je to nutné, přidržte sadu ložisek a vyjměte ji otočením kuličkového šroubu proti směru hodinových ručiček.
Pokud můžete snadno demontovat opěrné ložisko [1], jedná se o kluzné ložisko. Přejděte ke kroku 7.
Pokud nemůžete podpěrné ložisko snadno demontovat, nesnímejte jej. Nemůžete odstranit ložisko pro vložení lisu.
Zatlačte pouzdro [2] k vodicí matici ve směru pouzdra [3] k motoru.
Zatlačte vodicí šroub ve směru skříně motoru.
Vodicí šroub [4] vyjměte diagonálně.
Pokud je opěrné ložisko [1] kluzné, demontujte jej.
Vodicí šroub protáhněte skrz těleso nosného ložiska.
Vodicí šroub [2] vyjměte diagonálně.
Podmínka
Ujistěte se, že velikost a stoupání náhradního vodicího šroubu jsou stejné jako u odstraněného vodicího šroubu.
Vodicí šroub může vyžadovat distanční vložky. Viz Kuličkový šroub - rozpěrka - instalace.
Pokud je ložisko opěry lisované, přejděte ke kroku 2.
Pokud je podpěrné ložisko nasazeno, otáčejte maticí vodícího šroubu [1] tak, aby byla v blízkosti středu vodicího šroubu [2].
Vodicí šroub namontujte diagonálně .
Vodicí šroub protlačte skrz těleso nosného ložiska [3].
Nasaďte vlnovou podložku [5] na hřídel vodicího šroubu.
Nainstalujte ložisko podpěry kluzného mechanismu [4] na hřídel vodicího šroubu.
Vodicí šroub protlačte skrz pouzdro matice [6] a do pouzdra [7] pro motor.
Pokud je opěrné ložisko ložisko nalisováno, namontujte vodicí šroub [1] diagonálně.
Vodicí šroub protlačte skrz pouzdro kulové matice [2] a do skříně motoru [3].
Vodicí šroub vtáhněte do ložiska vtlačování [4].
Umístěte dřevěný špalek [5] poblíž skříně motoru. To pomáhá udržet vodicí šroub.
Zcela vyčistěte přírubu kulové matice a dosedací plochu pouzdra matice.
Namontujte ložiskovou sadu skříně motoru [1].
Utáhněte šrouby bezložiskové spojky. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnoty pro ocel.
Otáčejte kulovou maticí [2] tak dlouho, až se otvor [3] pro mazání bude nacházet velmi blízko polohy, kterou jste zaznamenali při demontáži.
Zatlačte na stůl, dokud matice nezapadne do pouzdra kuličkové matice [4].
Mírným otočením kulové matice vyrovnejte otvory pro šrouby. Připojte matici vodicího šroubu k pouzdru matice vodicího šroubu.
Pomocí prstů utáhněte šrouby.
Namontujte adaptér maznice [5].
Pomocí ruky utáhněte adaptér pro mazání [2].
Odstraňte dřevěný špalek.
Namontujte pojistnou matici [3] opěrného ložiska.
Ujistěte se, že je pojistná matice zarovnaná s vodicím šroubem [4].
Utáhněte upínací šroub [2] pojistné matice.
Připevněte pojistný nástroj [1] pro matici objímky.
Namontujte pojistnou matici s motorem na koncích motoru [5].
Pomocí klíče [7] utáhněte pojistnou matici [5] momentem 15 ft-lb (20 Nm).
Utáhněte šroub [6] na pojistné matici. * Kuličovací šrouby * -instalační nástroje a požadavky na točivý moment.
Vyjměte pojistný nástroj [1] pro matici objímky z odlitku nosného ložiska.
Na konci motoru povolte šroub pro ložisková pojistnou matici [2].
Namontujte pojistný nástroj [1] pro matici objímky na pojistnou matici ložiska motoru.
Pomocí klíče [2] utáhněte pojistnou matici [3] opěrného ložiska momentem 0,5 Nm (4 in-lb).
Vyjměte nástroj na zajištění matice objímky [1] z tělesa ložiska motoru.
Utáhněte šroub [4] na pojistné matici. * Kuličovací šrouby * -instalační nástroje a požadavky na točivý moment.
Namontujte sestavu držáku s nárazníkem na pouzdro opěrného ložiska.
nahoru
Naneste tenkou vrstvu maziva na klíč vodicího šroubu [1].
Namontujte nový kulový šroub:
Ujistěte se, že je nainstalován nástroj pro instalaci spojky [2].
Nainstalujte motor [3] se sestavou spojky motoru [4] na hřídel vodicího šroubu.
Točivý moment (4) upevňovací šrouby motoru. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.
Namontujte nástroj na montáž spřáhla [2] na spojovací zařízení motoru.
Ujistěte se, že otvor v motorové spojce [6] není vyrovnán s otvorem v hřídeli motoru [7].
Povolte šroub [5] na svorkou pro spojení motoru. * Kuličovací šrouby * -instalační nástroje a požadavky na točivý moment.
Nainstalujte kabel kodéru [3] a kabel motoru [3].
Stiskněte POWER ON (ZAPNOUT NAPÁJENÍ).
Nastavte Nastavení 53 , Ruční posuv bez návratu do nulového bodu na ON.
V pozitivním směru (+) na konci cesty se osová osa Y.
 Upozornění: Nevkládejte matici do tvrdé zarážky.
Stiskněte tlačítko   [EMERGENCY STOP].
Dotáhněte šrouby [1] , které drží kulovou matici. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.
Uvolněte tlačítko  [EMERGENCY STOP]. Stisknutím tlačítka [RESET]  zrušte všechny alarmy.
V záporném (-) směru až na konec cesty se osová osa Z.
Namontujte sestavu držáku a nárazníku [2].
Rukou otáčejte vodicím šroubem [1] jedním směrem. Otáčejte vodicím šroubem, dokud se stůl nedostane na konec dráhy.
Otáčejte vodicím šroubem [1] druhým směrem, dokud nebude stůl na konci pojezdu.
Pokud je vodicí šroub správně zarovnán s pouzdrem matice vodícího šroubu [2], vodicí šroub se otáčí s konstantním tahem.
Pokud se během otáčení vodicího šroubu změní napětí, musíte seřídit pouzdro matice vodicího šroubu.
K seřízení pouzdra kulové matice postupujte takto:
  • Povolte (8) šrouby [3], které přidržují pouzdro kulové matice k sestavě sedla. U strojů Minimill s restartem jsou tyto šrouby obtížně přístupné. Sejměte kryt [4] a otočte kulový šroub tak, aby byly šrouby pouzdra kulové matice přístupné zpod základny [5] podle obrázku.
  • Uvolněte tlačítko  [EMERGENCY STOP]. Stisknutím tlačítka [RESET] zrušte všechny alarmy.
  • Osu X na konci cesty v záporném (-) směru.
  • V pozitivním směru (+) na konci cesty se osová osa Z.
  • Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
  • Otáčejte vodicím šroubem rukou, abyste se ujistili, že se stůl pohybuje s konstantním tahem. Pokud napětí není konstantní, přejděte ke kroku 4.
  • Pokud je napětí konstantní, postupně utáhněte (8) šrouby, které přidržují pouzdro kulové matice k sestavě sedla hvězdicovým způsobem. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.
Opět otočte vodicím šroubem v obou směrech na konec dráhy pohybu.
Pokud se během otáčení vodicího šroubu napětí stále mění, postupujte takto:
Povolte (4) šrouby [1] na opěře ložiska. Šrouby Udržujte dostatečně pevné, abyste mohli nastavení ovládat.
Vyjměte a zlikvidujte vyrovnávací kolíky [2].
 Poznámka:Vyrovnávací kolíky se používají pouze ve výrobě, aby se zkrátil čas montáže. Nedrží vodicí šroub v rovině.
Když se stůl pohybuje s konstantním tahem, utáhněte (4) šrouby hvězdicovým způsobem. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.
Opakujte krok 3.
Nastavte Nastavení 53 na VYP.
Pokračujte následujícími postupy:
  • Proveďte  postup Vertikální obráběcí centrum – Osa mřížky Vypnuto t .
  • Proveďte  postup Vertikální obráběcí centrum – kuličkový šroub Zkouška zpětné vůle .
  • Proveďte  postupBallbar Anaylisis – režim rychlé kontroly .
  • Viz dokument Test kuličkové tyče Renishaw- výklad plánu - frézy .
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
