My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Tokarki ręczne Haas
My Haas Witaj,
VMC - Ballscrew - 32mm - Horizontal Plane - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Ballscrew - 32mm - Płaszczyzna pozioma - Wymiana
AD0861
Wersja B – 08.2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal- Ballscrew Motor (4 kroki) 3. Removal- Ballscrew (7 kroki) 4. Installation- Ballscrew (5 kroki) 5. Installation- Ballscrew Motor (5 kroki) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak wymienić śrubę akulową w płaszczyźnie poziomej. Ta procedura przedstawia śrubę akulową 32 mm dla osi Y maszyny pionowej.
[1] Obudowa nośna
[2] Orzech
[3] Obudowa silnika
Uwaga: Aby zobaczyć części wewnętrzne, ta procedura nie pokazuje zespołu siodełka [4]. Nie zdejmuj zespołu siodełka, aby wykonać tę procedurę.
Warunek wstępny
  1. Usuń osłony osi Y.
  2. Nasmaruj nową śrubę akulową. Patrz Stoły smarowe, smarowe i uszczelniające do komponentów maszyn Haas. Użyj wartości dla „Prowadnica liniowa/śruba kulowa”.
  3. Dokręć łączniki. Patrz Śruba kulowa – Narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego oraz Specyfikacje momentu obrotowego elementów złącznych Haas.
  4. Maszyna może wymagać w instalacji podkładek dystansowych.  Ballscrew-podkładka dystansowa-instalacja
Wymagane narzędzia
  • T-1451 Instalacja sprzęgła – narzędzie „Pacman”
  • T-1069 Klucz do nakrętek łożysk
  • T-1601 Narzędzie do blokowania nakrętek kołnierzowych
  • 93-24-7147: ŚRUBA KULOWA, 32-6-1054.1
  • 93-24-9013: ŚRUBA KULOWA, 32-6-993.6
  • 93-24-0010A: BSCREW 32-10-1054-.625"
  • 93-24-0019A: BSCREW 32-6-1210-.625" HW
  • 93-24-0020A: BSCREW 32-6-854-.625" HW
  • 93-24-0081A: BSCREW 32-10-1096-.625"
  • 93-24-0082A: BSCREW 32-10-1553-.625"
  • 93-24-0084A: BSCREW 32-20-1037-19
  • 93-24-0094: BSCREW 32-6-1271-.625"
  • 93-24-0103A: BSCREW 32-10-1633-.625"
  • 93-24-0106A: BSCREW 32-6-1464-.625" HW
  • 93-24-0131: BSCREW 32-10-1264.625”
  • 93-24-9012A: BSCREW 32-6-1367-.625"
  • 93-24-9013A: BSCREW 32-6-987-.625"
  • 93-24-9306A: BSCREW 32-6-1634-.625"
  • 93-24-9807A: BSCREW 32-6-1989-.625"
  • 93-4590: BSCREW 32-10-1977-.625"
  • 93-4591: BSCREW 32-20-1241-19
Odsuń oś Y od obudowy silnika.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Wymontować zespół wspornik-zderzak [1].
Uwaga: W niektórych maszynach zespół wspornik-zderzak różni się.
Odłącz przewody zasilania i enkodera [2] od silnika.
Zanotuj położenie adaptera [1] do smarowania.
Zdejmij adapter do złączki smarowniczej.
Wykręć (5) śrub [2] z zacisku.
Ręką obróć nakrętkę [3] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wykonuj tę czynność, aż nakrętka kulowa znajdzie się w odległości 6” (15 cm) od obudowy [4] łożyska podporowego.
W razie potrzeby zdejmij blaszaną osłonę i panel smarowania powietrzem, aby uzyskać dostęp do obudowy silnika.
Zamontować łącznik-narzędzie instalacyjne [1] na złączu silnika.
Uwaga: Obrócić śrubę kulową, tak aby można było zobaczyć śrubę [4] do zacisku sprzęgła silnika.
Wykręć (4)wkręty silnika [2].
Poluzować wkręt [4] na zacisku sprzęgła silnika.
Wyjąć silnik z zespołu sprzęgania silnika.
Wykręć klucz do wkręcania [3].
Removal- Ballscrew
Poluzuj śrubę przeciwnakrętkową [1] na łożysku podporowym.
Uwaga: W razie potrzeby popchnij stół, aby uzyskać dostęp do śruby z przeciwnakrętką.
Zamontować narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej [2] na przeciwnakrętce obudowy silnika.
Użyć klucza do nakrętek łożyskowych [1].
Obróć przeciwnakrętkę łożyska nośnego [2] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znajdzie się równo z wałem śruby akulowej [3].
Dokręcić śrubę zabezpieczającą łożysko podporowe [1].
Wyjąć narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej [2] z obudowy silnika.
Na końcu silnika poluzować wkręt [1] na nakrętkę łożyskowania.
Zamontować narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej [2] na obudowie łożyska podporowego.
 Uwaga: Upewnij się, że klucz do nakrętek kołnierzowych wchodzi w szczelinę obudowy łożyska nośnego i szczeliny w przeciwnakrętce.
Użyj klucza do nakrętek łożyskowych [4], aby poluzować przeciwnakrętkę [3].
Usuń przeciwnakrętkę.
Zdjąć narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej [1].
Poluzuj śrubę przeciwnakrętki [2] i zdejmij przeciwnakrętkę łożyska nośnego [3].
Umieść drewniany klocek [4] między obudową nakrętki kulkowej a obudową silnika. Drewniany klocek podtrzymuje śrubę akulową po wyjęciu pakietu łożyskowego.
Wyjąć pakiet łożysk [5] z obudowy silnika.
Uwaga: Jeśli to konieczne, chwyć zestaw łożyska i przekręć śrubę kulową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć zestaw łożyska.
Jeśli możesz łatwo usunąć łożysko podporowe [1], jest to łożysko ślizgowe. Przejdź do kroku 7.
Jeśli nie możesz łatwo usunąć łożyska podporowego, nie wyjmuj go. Nie można usunąć łożyska pasowanego na wcisk.
Przesunąć obudowę [2] nakrętki kulkowej w kierunku obudowy [3] silnika.
Popchnij śrubę akulową w kierunku obudowy silnika.
Wykręcić śrubę akulową [4] po przekątnej.
Jeśli łożysko oporowe [1] jest łożyskiem ślizgowym, wyjmij je.
Przeciągnij śrubę akulową przez obudowę łożyska nośnego.
Wykręcić śrubę akulową [2] po przekątnej.
Warunek wstępny
Upewnij się, że rozmiar i podziałka nowej śruby kulowej są takie same jak usuniętej śruby akulowej.
Śruba akulowa może wymagać podkładek dystansowych. Patrz Montaż przekładki śruby kulowej.
Jeśli łożysko podporowe jest pasowane na wcisk, przejdź do kroku 2.
Jeśli łożysko oporowe jest pasowane ślizgowo, obróć nakrętkę kulkową [1], aż znajdzie się w pobliżu środka śruby akulowej [2].
Zamontuj śrubę akulową po przekątnej.
Przeciągnij śrubę akulową przez obudowę łożyska nośnego [3].
Nałóż podkładkę falistą [5] na wał śruby akulowej.
Zamontuj łożysko oporowe z pasowaniem ślizgowym [4] na wał śruby kulowej.
Przełóż śrubę kulową przez obudowę nakrętki [6] i do obudowy [7] silnika.
Jeśli łożysko oporowe jest łożyskiem wciskanym, zamontuj śrubę akulową [1] po przekątnej.
Przesuń śrubę akulową przez obudowę nakrętki [2] i do obudowy silnika [3].
Wciągnij śrubę akulową do łożyska wciskanego [4].
Umieść drewniany klocek [5] w pobliżu obudowy silnika. Pomaga to utrzymać śrubę akulową.
Całkowicie wyczyść kołnierz nakrętki kulkowej i współpracującą powierzchnię obudowy nakrętki.
Zamontować pakiet łożysk obudowy silnika [1].
Dokręć wkręty zespołu bezłożyskowego. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Obróć nakrętkę kulkową [2], aż port smarowania [3] znajdzie się bardzo blisko pozycji zarejestrowanej podczas usuwania.
Popchnij stół, aż nakrętka wejdzie w obudowę nakrętki [4].
Lekko obróć nakrętkę, aby wyrównać otwory na śruby. Przymocuj nakrętkę do obudowy z nakrętką.
Za pomocą palców dokręć wkręty.
Zainstalować złączkę do smarowania [5].
Ręką dokręć złączkę do smarowania [2].
Usuń drewniany klocek.
Zamontuj przeciwnakrętkę [3] łożyska podporowego.
Upewnij się, że przeciwnakrętka jest równo z śrubą akulową [4].
Dokręć śrubę zaciskową [2] przeciwnakrętki.
Przymocuj narzędzie blokujące [1] do nakrętki wieńcowej.
Zamontować nakrętkę łożyskowania na końcu silnika [5].
Za pomocą klucza [7] do nakrętki łożyska dokręć przeciwnakrętkę [5] momentem 15 ft-lb (20 Nm).
Dokręć śrubę [6] na przeciwnakrętce.  * Ballscrew *-narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.
Wyjąć narzędzie blokujące [1] dla nakrętki kołnierzowej z odlewu łożyska podporowego.
Na końcu silnika poluzować wkręt [2] na nakrętkę łożyskowania.
Zamontować narzędzie blokujące [1] dla nakrętki kołnierzowej na przeciwnakrętce łożyska silnika.
Użyj klucza [2] do nakrętki łożyska, aby dokręcić przeciwnakrętkę [3] łożyska nośnego momentem 4 in-lb (0,5 Nm).
Wyjąć narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej [1] z obudowy łożyska silnika.
Dokręć śrubę [4] na przeciwnakrętce.  * Ballscrew *-narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.
Zamontować zespół wspornik-zderzak na obudowie łożyska podporowego.
przejdź do góry strony
Nałóż cienką warstwę smaru na klucz kulkowy [1].
Zainstaluj nową nakrętkę.
Upewnij się, że narzędzie do montażu łącznika [2] jest zainstalowane.
Zamontuj silnik [3] z zespołem sprzęgła silnika [4] na wale śruby akulowej.
Dokręcić (4) wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Zamontować łącznik-narzędzie instalacyjne [2] na złączu silnika.
Upewnij się, że szczelina w sprzęgu silnika [6] nie jest wyrównana z szczeliną [7] w wale silnika.
Poluzować wkręt [5] na zacisku sprzęgła silnika.  * Ballscrew *-narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.
Zainstalować kabel enkodera [3] i kabel silnika [3].
Naciśnij  POWER ON (WŁĄCZ ZASILANIE).
Ustaw Ustawienie 53 ,Impulsowanie bez wyzerowania, jako WŁ.
Jog osi Z w kierunku dodatnim (+) do końca podróży.
 Uwaga: Nie wbijaj nakrętki w twardy ogranicznik.
Naciśnij  [EMERGENCY STOP]
Dokręć śruby [1], które przytrzymują nakrętkę kulkową. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Zwolnij [EMERGENCY STOP]. Naciśnij [RESET], aby zatrzymać alarmy.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-) do końca podróży.
Zainstaluj zespół wspornik-zderzak [2].
Ręką przekręć śrubę akulową [1] w jednym kierunku. Przekręć śrubę akulową, aż stół znajdzie się na końcu ruchu.
Przekręć śrubę akulową [1], aż stół znajdzie się na końcu ruchu.
Jeśli śruba akulowa jest prawidłowo wyrównana z obudową nakrętki kulkowej [2], śruba kulowa obraca się ze stałym napięciem.
Jeśli napięcie zmienia się podczas obracania śruby kulowej, musisz wyregulować obudowę nakrętki.
Aby wyregulować obudowę nakrętki, wykonaj następujące czynności:
  • Poluzuj (8) śruby [3], które mocują obudowę nakrętki do zespołu siodełka. W przypadku maszyn Minimill reboot śruby te są trudno dostępne. Zdejmij pokrywę [4] i obróć śrubę kulową tak, aby śruby obudowy nakrętki kulowej były dostępne od spodu podstawy [5], jak pokazano na rysunku.
  • Zwolnij [EMERGENCY STOP]. Naciśnij [RESET], aby zatrzymać alarmy.
  • Uskok oś X do końca ruchu w kierunku ujemnym (-).
  • Naciśnij [EMERGENCY STOP].
  • Obróć śrubę akulową ręką, aby upewnić się, że stół porusza się ze stałym napięciem. Jeśli napięcie nie jest stałe, przejdź do kroku 4.
  • Jeśli napięcie jest stałe, stopniowo dokręć (8) śruby mocujące obudowę nakrętki kulkowej do zespołu siodełka w gwiazdę. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Ponownie przekręć śrubę akulową w każdym kierunku do końca ruchu.
Jeśli napięcie nadal się zmienia podczas obracania śruby akulowej, wykonaj następujące czynności:
Poluzuj (4) śruby [1] na wsporniku łożyska. Trzymać wkręty na tyle mocno, aby kontrolować regulację.
Wyjmij i wyrzuć kołki wyrównujące [2].
Uwaga: Kołki centrujące są używane tylko w produkcji w celu zmniejszenia montażu czas. Nie utrzymują śruby kulowej w jednej linii.
Gdy stół porusza się ze stałym naprężeniem, dokręć (4) śruby w gwiazdę. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Wykonaj ponownie krok 3.
Ustaw ustawienie 53 na WYŁ.
Przejdź do następujących procedur:
  • Wykonaj procedurę VMC – Korekcja siatki osi.
  • Wykonaj procedurę VMC – Śruba kulowa osi – Test luzu.
  • Wykonaj procedurę Analiza Ballbar – Tryb szybkiej kontroli.
  • Zobacz dokument Test Renishaw Ballbar – Interpretacja wykresu – Frezarki .
  • Informacja o dostępności
