VMC - Ballscrew - 32mm - Horizontal Plane - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Vite a sfere - 32 mm - Piano orizzontale - Sostituzione
AD0861
Revisione B - 08/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal- Ballscrew Motor (4 passi) 3. Removal- Ballscrew (7 passi) 4. Installation- Ballscrew (5 passi) 5. Installation- Ballscrew Motor (5 passi) Back to Top
Questa procedura indica come sostituire una vite a sfere del piano orizzontale. Questa procedura mostra una vite a sfere da 32 mm per l'asse Y di una macchina verticale.
[1] Alloggiamento cuscinetto
[2] Dado a sfere
[3] Alloggiamento motore
Nota :per consentire di vedere le parti interne, questa procedura non mostra il gruppo carrello [4]. Non rimuovere il gruppo sella per eseguire questa procedura.
Prerequisito
  1. Rimuovere i copriguida dell'asse Y.
  2. Lubrificare la nuova vite a sfere. Fare riferimento a Tavola Lubrificanti per Componenti della Macchina Haas. Utilizzare i valori per la "Guida lineare/vite a sfere".
  3. Serrare i dispositivi di fissaggio. Fare riferimento a Vite a sfere - Utensili di installazione e specifiche di coppia e Specifiche di coppia del dispositivo di fissaggio Haas.
  4. La macchina potrebbe necessitare di distanziatori nell'installazione. Vedere Distanziale vite a sfere - Installazione.
Strumenti necessari
  • T-1451 Installazione giunto utensile "Pacman"
  • T-1069 Utensile per chiave dadi cuscinetto
  • T-1601 Utensile di bloccaggio collare-dado
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-24-7147: VITE A SFERE, 32-6-1054.1
  • 93-24-9013: VITE A SFERE, 32-6-993.6
  • 93-24-0010A: VITE A SFERA 32-10-1054-0,625"
  • 93-24-0019A: VITE A SFERA 32-6-1210-0,625" HW
  • 93-24-0020A: VITE A SFERA 32-6-854-0,625" HW
  • 93-24-0081A: VITE A SFERA 32-10-1096-0,625"
  • 93-24-0082A: VITE A SFERA 32-10-1553-0,625"
  • 93-24-0084A: VITE A SFERA 32-20-1037-19
  • 93-24-0094: VITE A SFERA 32-6-1271-0,625"
  • 93-24-0103A: VITE A SFERA 32-10-1633-0,625"
  • 93-24-0106A: VITE A SFERA 32-6-1464-0,625" HW
  • 93-24-0131: VITE A SFERA 32-10-1264,625”
  • 93-24-9012A: VITE A SFERA 32-6-1367-0,625"
  • 93-24-9013A: VITE A SFERA 32-6-987-0,625"
  • 93-24-9306A: VITE A SFERA 32-6-1634-0,625"
  • 93-24-9807A: VITE A SFERA 32-6-1989-0,625"
  • 93-4590: VITE A SFERA 32-10-1977-.625"
  • 93-4591: VITE A SFERA 32-20-1241-19
Far avanzare a intermittenza l'asse Y allontanandolo dall'alloggiamento motore.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il gruppo staffa-paraurti [1].
Nota: il gruppo staffa-paraurti è diverso su alcune macchine.
Scollegare i cavi di encoder e motore [2].
Registrare la posizione dell'adattatore [1] per il raccordo di lubrificazione.
Rimuovere l'adattatore per il raccordo di lubrificazione.
Rimuovere le (5) viti [2] dal dado a sfere.
Ruotare il dado a sfere [3] con la mano in senso antiorario.
Eseguire questa operazione finché il dado a sfere non si trova a 6" (15 cm) dall'alloggiamento [4] per il cuscinetto di supporto.
Se necessario, rimuovere il mantello in lamiera e il pannello di lubrificazione ad aria per accedere all'alloggiamento motore.
Installare l'utensile per l'installazione dell'accoppiatore [1] sull'accoppiamento motore.
Nota: Ruotare la vite a sfere in modo da poter vedere la vite [4] per il morsetto di accoppiamento motore.
Rimuovere le (4) viti del motore [2].
Allentare la vite [4] sul morsetto di accoppiamento motore.
Rimuovere il motore con l'assieme di accoppiamento motore.
Rimuovere la chiave della vite a sfere [3].
Removal- Ballscrew
Allentare la vite del controdado [1] sul cuscinetto di supporto.
Nota: se necessario, spingere il tavolo per accedere alla vite del controdado.
Installare l'attrezzo di bloccaggio del dado del collare [2] sul controdado dell'alloggiamento motore.
Utilizzare l’utensile per chiave dadi cuscinetto [1].
Ruotare il controdado del cuscinetto di supporto [2] in senso antiorario fino a portarlo a livello [3] con l'albero della vite a sfere.
Serrare la vite del dado di bloccaggio del cuscinetto di supporto [1].
Rimuovere l'attrezzo di blocco del dado del collare [2] dall'alloggiamento motore.
Allentare la vite [1] sul controdado per il cuscinetto motore.
 Nota: assicurarsi che la chiave del collare-dado entri nella fessura dell'alloggiamento del cuscinetto di supporto e nelle scanalature sul controdado.
Utilizzare l'attrezzo per chiave del dado del cuscinetto [4] per allentare il controdado [3].
Rimuovere il controdado.
Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio del dado del collare [1].
Allentare la vite del controdado [2] e rimuovere il controdado del cuscinetto di supporto [3].
Mettere un blocco di legno [4] tra l'alloggiamento del dado a sfere e motore. Il blocco di legno supporta la vite a sfere quando il pacco cuscinetti viene rimosso.
Rimuovere il pacco cuscinetti [5] dall'alloggiamento motore.
Nota: se necessario, tenere il pacco cuscinetti e ruotare la vite a sfere in senso antiorario per rimuovere il pacco cuscinetti.
Se è possibile rimuovere facilmente il cuscinetto di supporto [1], si tratta di un cuscinetto scorrevole. Andare al passaggio 7.
Se non è possibile rimuovere facilmente il cuscinetto di supporto, non rimuoverlo. Non è possibile rimuovere un cuscinetto a pressione.
Spingere l'alloggiamento [2] per il dado a sfere nella direzione dell'alloggiamento [3] per il motore.
Spingere la vite a sfere nella direzione dell'alloggiamento per il motore.
Rimuovere la vite a sfere [4] in diagonale.
Se il cuscinetto di supporto [1] è un cuscinetto scorrevole, rimuoverlo.
Tirare la vite a sfere attraverso l'alloggiamento del cuscinetto di supporto.
Rimuovere la vite a sfere [2] in diagonale.
Prerequisiti
Assicurarsi che la dimensione e il passo della vite a sfere di ricambio siano uguali a quelli della vite a sfere rimossa.
La vite a sfere potrebbe richiedere dei distanziatori. Vedere Distanziatore vite a sfere - Installazione.
Se il cuscinetto di supporto è a pressione, andare al passo 2.
Se il cuscinetto di supporto è scorrevole, ruotare il dado a sfere [1] fino a quando si trova vicino al centro della vite a sfere [2].
Installare la vite a sfere diagonalmente .
Spingere la vite a sfere attraverso l'alloggiamento del cuscinetto di supporto [3].
Posizionare la rondella ondulata [5] sull'albero della vite a sfere.
Installare il cuscinetto del supporto di innesto scorrevole [4] sull'albero della vite a sfere.
Spingere la vite a sfere attraverso l'alloggiamento del dado [6] e nell'alloggiamento [7] del motore.
Se il cuscinetto di supporto è un cuscinetto a pressione, installare la vite a sfere [1] in diagonale.
Spingere la vite a sfere attraverso l'alloggiamento del dado [2] e nell'alloggiamento motore [3].
Tirare la vite a sfere nel cuscinetto a pressione [4].
Posizionare un blocco di legno [5] vicino all'alloggiamento motore. Questo aiuta a sostenere la vite a sfere.
Pulire completamente la flangia del dado a sfere e la faccia di accoppiamento dell'alloggiamento del dado.
Installare il pacco cuscinetti dell'alloggiamento motore [1].
Serrare le viti per il pacco cuscinetti. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare i valori per l'acciaio.
Ruotare il dado a sfere [2] finché la porta di lubrificazione [3] non si trova molto vicino alla posizione registrata durante la rimozione.
Spingere la tavola finché il dado a sfere non entra nell'alloggiamento del dado a sfere [4].
Ruotare leggermente il dado a sfere per allineare i fori delle viti. Collegare il dado a sfere all'alloggiamento del dado a sfere.
Usa le dita per stringere le viti.
Installare l'adattatore del raccordo del lubrificante [5].
Utilizzare la mano per serrare l'adattatore del raccordo di lubrificazione [2].
Rimuovere il blocco di legno.
Installare il controdado [3] per il cuscinetto di supporto.
Assicurarsi che il controdado sia a filo con la vite a sfere [4].
Serrare la vite di bloccaggio [2] per il controdado.
Collegare l'attrezzo di bloccaggio [1] per il dado del collare.
Installare il controdado [5] del cuscinetto del motore.
Utilizzare la chiave [7] per il dado del cuscinetto per serrare il controdado [5] a 20 Nm (15 ft-lb).
Serrare la vite [6] sul controdado. Vedere  Vite a sfere - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio [1] per il collare-dado dal pezzo fuso del cuscinetto di supporto.
Allentare la vite del morsetto [2] sul controdado di supporto cuscinetto.
Installare l'attrezzo di bloccaggio [1] per il dado del collare sul controdado per il cuscinetto del motore.
Utilizzare la chiave [2] per il dado del cuscinetto per serrare il controdado [3] per il cuscinetto a 4 in-lb (0.5 Nm).
Rimuovere l'attrezzo di blocco del dado del collare [1] dall'alloggiamento motore.
Serrare la vite [4] sul controdado. Vedere  Vite a sfere - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
Installare il gruppo staffa-paraurti sull'alloggiamento per il cuscinetto di supporto.
Torna su
Applicare un sottile strato di grasso alla chiave della vite a sfere [1].
Installare la chiave vite a sfere.
Assicurarsi che lo strumento di installazione dell'accoppiatore [2] sia installato.
Installare il motore [3] con il gruppo di accoppiamento del motore [4] sull'albero della vite a sfere.
Serrare le (4) viti di montaggio del motore. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare i valori per il ferro.
Rimuovere l'utensile per l'installazione dell'accoppiatore [2] sull'accoppiamento motore.
Assicurarsi che la scanalatura nell'accoppiatore del motore [6] non sia allineata con la scanalatura [7] nell'albero motore.
Serrare la vite [5] sul morsetto di accoppiamento del motore. Vedere  Vite a sfere - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
Installare il cavo dell'encoder [3] e il cavo del motore [3].
Premere ACCENSIONE.
Impostare l’Impostazione 53, Avanzamento senza ritorno a zero, su ON.
Far avanzare l'Asse z nella direzione positiva (+) alla fine della corsa.
 Attenzione: non inserire il dado a sfere nel fermo rigido.
Premere  [EMERGENCY STOP]
Serrare le viti [1] che fissano il dado a sfere. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare i valori per il ferro.
Rilasciare l’ [EMERGENCY STOP]. Premere [RESET] per arrestare gli allarmi.
Far avanzare l'Asse Y nella direzione negativa (-) fino alla fine della corsa.
Installare il gruppo staffa-paraurti [2].
Ruotare la vite a sfere [1] con la mano in una direzione. Ruotare la vite a sfere fino a quando la tavola non si trova alla fine della corsa.
Ruotare la vite a sfere [1] nell’altra direzione fino a quando la tavola non si trova alla fine della corsa.
Se la vite a sfere è allineata correttamente all'alloggiamento del dado a sfere [2], la vite a sfere gira con tensione costante.
Se la tensione cambia mentre si gira la vite a sfere, è necessario regolare l'alloggiamento del dado a sfere.
Per regolare l'alloggiamento del dado a sfere, procedere come segue:
  • Allentare le (8) viti [3] che fissano l'alloggiamento del dado a sfere al gruppo carrello. Per le macchine di riavvio Minimill, è difficile accedere a queste viti. Rimuovere il coperchio [4] e ruotare la vite a sfere in modo che le viti dell'alloggiamento del dado a sfere siano accessibili da sotto la base [5] come mostrato.
  • Rilasciare l’ [EMERGENCY STOP]. Premere [RESET] per arrestare gli allarmi.
  • Far avanzare la tavola nella direzione negativa (-) fino alla fine della corsa.
  • Far avanzare la tavola nella direzione positiva (+) fino alla fine della corsa.
  • Premere [EMERGENCY STOP].
  • Ruotare la vite a sfere con la mano per assicurarsi che il tavolo si muova con una tensione costante. Se la tensione non è costante, andare al passo 4.
  • Se la tensione è costante, serrare in modo incrementale le (8) viti che fissano l'alloggiamento del dado a sfere al gruppo carrello secondo una configurazione a stella. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare i valori per il ferro.
Ruotare nuovamente la vite a sfere in ogni direzione fino alla fine della corsa.
Se la tensione continua a cambiare mentre si gira la vite a sfere, procedere come segue:
Allentare la (4) viti [1] sul supporto cuscinetto. Tenere le viti abbastanza strette per controllare la regolazione.
Rimuovere e gettare i perni di allineamento [2].
Nota: i perni di allineamento vengono utilizzati solo in produzione per ridurre il tempo di assemblaggio. Non mantengono allineate le viti a sfere.
Quando la tavola si muove con una tensione costante, serrare le (4) viti secondo uno schema a stella. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Eseguire di nuovo il passaggio 3.
Impostare l’impostazione 53 su OFF.
Procedere con le seguenti procedure:
  • Eseguire la procedura VMC - Offset griglia asse .
  • Eseguire la procedura VMC - vite a sfere asse - Test gioco .
  • Eseguire la procedura Analisi barra a sfere - Modalità di controllo rapido.
  • Consultare il documento Test barra a sfere Renishaw- Interpretazione della trama - Fresatrici .
