VMC - Ballscrew - 32mm - Horizontal Plane - Replacement
Service Home Instructieprocedure VMC - Kogelomloopspil - 32 mm - Horizontaal vlak - Vervanging
AD0861
Revisie B - 08/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal- Ballscrew Motor (4 stappen) 3. Removal- Ballscrew (7 stappen) 4. Installation- Ballscrew (5 stappen) 5. Installation- Ballscrew Motor (5 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u een kogelomloopspil met een horizontaal vlak vervangt. Deze procedure toont een kogelomloopspil van 32 mm voor de Y-as van een verticale machine.
[1] Draagbare behuizing
[2] Kogelmoer
[3] Motorbehuizing
Opmerking: Om u de binnenste delen te laten zien, toont deze procedure niet het sledesamenstel [4]. Verwijder de slede niet om deze procedure uit te voeren.
Vereisten:
  1. Verwijder de Y-as geleidingsafdekkingen.
  2. Smeer de nieuwe kogelomloopspil. Raadpleeg Smeertabel voor Haas machineonderdelen. Gebruik de waarden voor "Lineaire geleider/kogelomloopspil".
  3. Draai de bevestigingen vast. Raadpleeg Kogelomloopspil - Installatiegereedschap en koppelspecificatiesen Haas Specificaties bevestigingskoppel.
  4. De machine vereist mogelijk afstandshouders bij de installatie. Raadpleeg Afstandshouder kogelomloopspil - Installatie.
Gereedschap vereist
  • T–1451 Installatie koppeling "Pacman"-gereedschap
  • T-1069 lagermoersleutel gereedschap
  • T-1601 Kraagmoer vergrendelingsgereedschap
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-24-7147: KOGELOMLOOPSPIL, 32-6-1054.1
  • 93-24-9013: KOGELOMLOOPSPIL, 32-6-993,6
  • 93-24-0010A: BSCREW 32-10-1054-0,625"
  • 93-24-0019A: BSCREW 32-6-1210-0,625" HW
  • 93-24-0020A: BSCREW 32-6-854-0,625" HW
  • 93-24-0081A: BSCREW 32-10-1096-.625"
  • 93-24-0082A: BSCREW 32-10-1553-0,625"
  • 93-24-0084A: BSCREW 32-20-1037-19
  • 93-24-0094: BSCREW 32-6-1271-0,625"
  • 93-24-0103A: BSCREW 32-10-1633-0,625"
  • 93-24-0106A: BSCREW 32-6-1464-.625" HW
  • 93-24-0131: BSCREW 32-10-1264,625"
  • 93-24-9012A: BSCREW 32-6-1367-0,625"
  • 93-24-9013A: BSCREW 32-6-987-.625"
  • 93-24-9306A: BSCREW 32-6-1634-0,625"
  • 93-24-9807A: BSCREW 32-6-1989-0,625"
  • 93-4590: BSCHROEF 32-10-1977-.625"
  • 93-4591: BSCHROEF 32-20-1241-19
Jog de Y-as weg van de motorbehuizing.
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Verwijder de beugel-bumperassemblage [1].
Opmerking: De montage van de beugel en de bumper is op sommige machines anders.
Koppel de encoder- en motorkabels [2] los.
Noteer de positie van de adapter [1] voor de smeernippel.
Verwijder de adapter voor de smeernippel.
Verwijder de (5) schroeven [2] uit de kogelmoer.
Gebruik uw hand om de kogelmoer [3] tegen de klok in te draaien.
Doe dit totdat de kogelmoer 6" (15 cm) van de behuizing [4] voor het steunlager is.
Verwijder indien nodig de plaatwerk mantel en het luchtsmeerpaneel om toegang te krijgen tot de motorbehuizing.
Installeer het koppeling-installatiegereedschap [1] op de motorkoppeling.
Opmerking: Draai de kogelomloopspil zodat u de schroef [4] voor de motorkoppelingsklem ziet.
Verwijder de (4) motorschroeven [2].
Draai de schroef [4] los op de motorkoppelingsklem los.
Verwijder de motor met de montage van de motorkoppeling-assemblage.
Verwijder de kogelomloopspil toets [3].
Removal- Ballscrew
Draai de borgmoerschroef [1] op het steunlager los.
Opmerking: Duw indien nodig tegen de tafel om bij de borgmoer te komen.
Installeer het kraagmoerborggereedschap [2] op de borgmoer van de motorbehuizing.
Gebruik het lagermoersleutel gereedschap [1].
Draai de steunlager borgmoer [2] tegen de klok in, totdat deze gelijk ligt [3] met de as van de kogelomloopspil.
Draai de borgmoerschroef van het steunlager vast [1].
Verwijder het kraagmoerborggereedschap [2] uit de motorbehuizing.
Draai de schroef [1] op de borgmoer voor het motorlager los.
Installeer het kraagmoerborggereedschap [2] op de steunlagerbehuizing.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de kraagmoersleutel in de gleuf van de steunlagerbehuizing en in de sleuven op de borgmoer gaat.
Gebruik het lagermoersleutelgereedschap [4] om de borgmoer [3] los te draaien.
Verwijder de borgmoer.
Verwijder het borggereedschap voor de kraagmoer [1].
Draai de borgmoerschroef [2] los en verwijder de steunlagerborgmoer [3].
Plaats een houtblok [4] tussen de kogelmoerbehuizing en motorbehuizing. Het houtblok ondersteunt de kogelomloopspil wanneer het lagerpakket wordt verwijderd.
Verwijder het lagerpakket [5] uit de motorbehuizing.
Opmerking: Houd indien nodig het lagerpakket vast en draai de kogelomloopspil tegen de klok in om het lagerpakket te verwijderen.
Als u het steunlager [1] gemakkelijk kunt verwijderen, is het een glijlager. Ga naar stap 7.
Als u het steunlager niet gemakkelijk kunt verwijderen, verwijder het dan niet. U kunt een perspassinglager niet verwijderen.
Duw de behuizing [2] voor de kogelmoer in de richting van de behuizing [3] voor de motor.
Duw de kogelomloopspil in de richting van de behuizing voor de motor.
Verwijder de kogelomloopspil [4] diagonaal.
Als het steunlager [1] een glijlager is, verwijder het dan.
Trek de kogelomloopspil door de steunlagerbehuizing.
Verwijder de kogelomloopspil [2] diagonaal.
Eerste vereiste
Zorg ervoor dat de grootte en spoed van de vervangende kogelomloopspil hetzelfde zijn als de verwijderde kogelomloopspil.
De kogelomloopspil heeft mogelijk afstandshouders nodig. Raadpleeg Afstandshouder kogelomloopspil - Installatie.
Als het steunlager geperst is, gaat u naar stap 2.
Als het steunlager een glijlager is, draait u de kogelmoer [1] totdat deze zich in de buurt van het midden van de kogelomloopspil [2] bevindt.
Installeer de kogelomloopspil diagonaal.
Trek de kogelomloopspil door de steunlagerbehuizing [3].
Plaats de golfvulring [5] op de kogelomloopspilas.
Installeer het glijsteunlager [4] op de kogelomloopspilas.
Duw de kogelomloopspil door de moerbehuizing [6] en in de behuizing [7] voor de motor.
Als het steunlager een perspassinglager is, installeer dan de kogelomloopspil [1] diagonaal.
Duw de kogelomloopspil door de kogelmoerbehuizing [2] en in de motorbehuizing [3].
Trek de kogelomloopspil in het perspassinglager [4].
Plaats een houtblok [5] in de buurt van de motorbehuizing. Dit helpt de kogelomloopspil te ondersteunen.
Reinig de kogelmoerflens en het pasvlak van de moerbehuizing volledig.
Installeer het lagerpakket van de motorbehuizing [1].
Draai de schroeven voor het lagerpakket aan. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarden voor staal.
Draai de kogelmoer [2] totdat de smeernippelpoort [3] zich zeer dicht bij de positie bevindt die u tijdens het verwijderen hebt genoteerd.
Duw de tafel totdat de kogelmoer in de kogelmoerbehuizing [4] gaat.
Draai de kogelmoer iets om de schroefgaten uit te lijnen. Bevestig de kogelmoer aan de kogelmoerbehuizing.
Gebruik uw vingers om de schroeven aan te draaien.
Installeer de smeermiddeladapter [5].
Gebruik uw hand om de smeernippeladapter [2] vast te draaien.
Verwijder het houten blok.
Monteer de borgmoer [3] voor het steunlager.
Zorg ervoor dat de borgmoer gelijk ligt met de kogelomloopspil [4].
Draai de klemschroef [2] voor de borgmoer vast.
Bevestig het borggereedschap [1] voor de kraagmoer.
Installeer de borgmoer [5] voor het motorlager.
Gebruik het sleutelgereedschap [7] voor de lagermoer om de borgmoer [5] aan te draaien tot 15 ft-lb (20 Nm).
Draai de schroef [6] op de borgmoer aan. Raadpleeg Kogelomloopspil - Montagegereedschap en koppelspecificaties.
Verwijder het borggereedschap [1] voor de kraagmoer van het steunlagergietstuk.
Draai de klemschroef [2] op de borgmoer voor de lagersteun los.
Installeer het borggereedschap [1] voor de kraagmoer op de borgmoer voor het motorlager.
Gebruik de sleutel [2] voor de lagermoer om de borgmoer [3] voor het steunlager aan te draaien tot 4 in-lb (0,5 Nm).
Verwijder het kraagmoerborggereedschap [1] uit de motorlagerbehuizing.
Draai de schroef [4] op de borgmoer aan. Raadpleeg Kogelomloopspil - Montagegereedschap en koppelspecificaties.
Installeer de beugel-bumperassemblage op de behuizing voor het steunlager.
Ga naar de bovenkant
Breng een dun laagje vet aan op de kogelomloopspil toets [1].
Installeer de nieuwe kogelomloopspil toets.
Zorg ervoor dat het koppelingsinstallatiegereedschap [2] is geïnstalleerd.
Installeer de motor [3] met de motorkoppeling-assemblage [4] op de kogelomloopspilas.
Draai de (4) schroeven van de motor vast. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarden voor ijzer.
Verwijder het koppelingsinstallatiegereedschap [2] van de motorkoppeling.
Zorg ervoor dat de sleuf in de motorkoppeling [6] niet is uitgelijnd met de sleuf [7] in de motoras.
Draai de schroef [5] voor de motorkoppelingsklem los. Raadpleeg Kogelomloopspil - Montagegereedschap en koppelspecificaties.
Installeer de encoderkabel [3] en de motorkabel [3].
Druk op POWER ON.
Instelling instellen 53, Jog zonder terugloop naar nulpunt, naar AAN.
Jog de Z-as in de positieve (+) richting tot het einde van de verplaatsing.
 Let op: Laat de kogelmoer niet in de harde stop lopen.
Druk  op [EMERGENCY STOP].
Draai de schroeven [1] waarmee de kogelmoer vastzit aan. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarden voor ijzer.
Laat de knop  [EMERGENCY STOP] los. Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen.
Jog de Z-as in de negatieve (-) richting tot het einde van de verplaatsing.
Installeer de beugel-bumperassemblage [2].
Gebruik uw hand om de kogelomloopspil [1] in één richting te draaien. Draai de kogelomloopspil totdat de tafel aan het einde van de verplaatsing is.
Draai de kogelomloopspil [1] in de andere richting totdat de tafel aan het einde van de verplaatsing is.
Als de kogelomloopspil correct is uitgelijnd met de kogelmoerbehuizing [2], draait de kogelomloopspil met constante spanning.
Als de spanning verandert terwijl u aan de kogelomloopspil draait, moet u de kogelmoerbehuizing afstellen.
Voer de volgende stappen uit om de kogelmoerbehuizing af te stellen:
  • Draai de (8) schroeven [3] waarmee de kogelmoerbehuizing aan de slede is bevestigd los. Voor Minimill reboot machines zijn deze schroeven moeilijk toegankelijk. Verwijder de afdekking [4] en draai de kogelschroef zodat de schroeven van de kogelmoerbehuizing toegankelijk zijn vanaf de onderkant van de basis [5] zoals afgebeeld.
  • Laat de knop  [EMERGENCY STOP] los. Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen.
  • Jog de tafel in de negatieve (-) richting naar het einde van de verplaatsing.
  • Jog de tafel in de positieve (+) richting naar het einde van de verplaatsing.
  • Druk op [EMERGENCY STOP].
  • Draai de kogelomloopspil met uw hand om ervoor te zorgen dat de tafel met constante spanning beweegt. Als de spanning niet constant is, ga dan naar stap 4.
  • Als de spanning constant is, draai dan stapsgewijs de (8) schroeven die de kogelmoerbehuizing op de slede-assemblage houden in een sterpatroon aan. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarden voor ijzer.
Draai de kogelomloopspil opnieuw in elke richting tot het einde van de verplaatsing.
Als de spanning blijft veranderen terwijl u de kogelomloopspil draait, voert u deze stappen uit:
Draai de (4) schroeven [1] op de lagersteun los. Houd de schroeven vast genoeg om de afstelling te regelen.
Verwijder de uitlijnpinnen [2] en gooi ze weg.
Opmerking: Uitlijnpinnen worden alleen in de productie gebruikt om de montagetijd te verminderen. Ze houden de kogelomloopspil niet uitgelijnd.
Wanneer de tafel met constante spanning beweegt, draait u de (4) schroeven in een sterpatroon aan. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.
Doe stap 3 opnieuw.
Stel Instelling 53  in opUIT.
Ga verder met de volgende procedures:
  • Doe  deVMC-Axis Grid Offset  procedure.
  • Doe  deVMC-as kogelomloopspil-spelingtest procedure.
  • Doe de  procedure Ballbar-analyse - snelle controlemodus .
  • Zie het Renishaw Ballbar test- Plot interpretatie - Frees document.
