My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096
Domovská stránka – servis Nízkonapěťový přívod elektrické energie (LVPS) — Průvodce odstraňováním potíží - NGC - TG0096
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
34.1 Nízkonapěťový přívod elektrické energie (LVPS) — Průvodce odstraňováním potíží - NGC
TG0096
Revize A - 04/2025
Nízkonapěťový přívod elektrické energie (LVPS) v řízení je zodpovědný za výrobu napětí potřebného k napájení procesoru Maincon a dalších nízkonapěťových součástí na stroji.
PSUP PCB dodává 160 VDC do desky LVPS na J1 [1].
LVPS to převede na regulované signály +5VDC, +12VDC a -12VDC, které jsou vráceny na PSUP PCB z J2 [2]. LVPS má pojistku [3], která chrání zařízení v případě zkratu na součásti, která jej používá k napájení.
Níže uvedené oddíly poskytují možné příznaky s nápravným opatřením a více informací, které lze použít k řešení problémů souvisejících s LVPS na 15palcových i 19palcových strojích.
Stroj se nespustí Kabel od LVPS je odpojen nebo poškozen Zkontrolujte, zda kabel a konektory nejsou zkorodované nebo poškozené. LVPS nedodává správné napětí do PSUP Změřte napětí na výstupu LVPS a příchozí napětí na Maincon PCB. Zařízení napájené LVPS může mít zkrat. Zkontrolujte pojistku na LVPS PCB vstupem 160 VDC.
Příznak Způsobit Náprava
Ujistěte se, že napětí +5V, +12V a -12V jsou v dosahu. Měření napájecího napětí viz níže uvedený oddíl.
Pokud je pojistka vyhořelá, zjistěte, která součást způsobila zkrat před výměnou LVPS.
LVPS Power Distribution
LVPS dodává do stroje několik různých součástí.
Dodává Maincon PCB s napájením, což je procesor, který řídí stroj.
12VDC dodaných LVPS se také používá k napájení SKBIF PCB v přívěšku.
Pokud se vyskytnou problémy s napájením související s těmito součástmi, vyřešte problémy s ostatními součástmi před LVPS:
Průvodce pro odstraňování závad SKBIF
Maincon PCB – průvodce řešením potíží
PSUP PCB – průvodce pro odstraňování závad
Pokud odstraňujete problémy, u kterých máte podezření, že maincon nedostává energii, začněte kontrolou mainconu.
Příkladem může být situace, kdy se stroj nespustí.
Poznámka: Více informací o řešení potíží s hlavním procesorem naleznete v části PCB hlavního procesoru TSG pro 15palcové i 19palcové stroje.
Vyhledejte LED v levé horní části Maincon PCB [1].
Pokud je LED dioda označená '+5V' červená [1], je maincon napájen.
Pokud LED diody svítí, zkontrolujte kontrolky na PSUP PCB.
Ověřte, že všechny 3 LED diody pro + 5V, + 12V a -12V svítí, jak je znázorněno na obrázku [1].
Pokud svítí LED, pak PSUP přijímá signály z LVPS.
I když LED diody svítí, změřte napětí, abyste se ujistili, že napětí je v přijatelných rozsazích. Proveďte měření na P20 (výstup do Maincon) a P19 (vstup z LVPS).
P20
    Kolík 8 ke kolíku 7:
  • 4,75 - 5,25 V STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ
  • Kolík 5 ke kolíku 6:
  • 11,5 - 12,5 V STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ
  • Kolík 1 ke kolíku 6:
  • -11,5 - -12,5 V STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ
P19
    Kolík 5 ke kolíku 6:4,75-5,25 V DC
  • Kolík 1 ke kolíku 3:
  • Kolík 4 ke kolíku 3:
Pokud jsou všechna naměřená napětí v rozsahu, pak LVPS funguje tak, jak by mělo, a LVPS by se neměl vyměňovat.
Pokud jsou měření na P19 v dosahu, ale měření na P20 nejsou v dosahu, pak PSUP PCB musí být problematické.
Poznámka: Pokud není na výstupu LVPS naměřeno žádné napětí, zkontrolujte, zda LVPS dostává 155 - 162 V DC z PSUP. Pokud LVPS nedostává žádnou energii, zkontrolujte připojení/kabely vedoucí z PSUP P21 do LVPS.
LVPS Wiring Diagrams
15palcové řízení – schéma elektrického zapojení LVPS
19palcové řízení – schéma zapojení LVPS (včetně iPFDM)
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
