MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096
Início da Assistência Fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0096
- Ir para causa - Back to Top
34.1 Fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) - NGC - Guia de resolução de problemas
TG0096
Revisão A - 04/2025
A fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS) no controlador é responsável por produzir a tensão necessária para alimentar o processador Maincon  e outros componentes de baixa tensão na máquina.
O PCB PSUP fornece 160 VCC à placa LVPS em J1 [1]. O LVPS converte isto para um sinal regulado de +5VDC, +12VDC e -12VDC que são devolvidos ao PCB PSUP de J2 [2]. O LVPS tem um fusível [3] para proteger o dispositivo em caso de curto-circuito num componente que o utilize para alimentação.
As secções abaixo fornecem possíveis sintomas com ação corretiva e outras informações que podem ser utilizadas para resolver problemas relacionados com o LVPS em máquinas de 15 polegadas e 19 polegadas.
Sintoma Causa Ação corretiva
A máquina não arranca O cabo que vem do LVPS está desligado ou danificado Inspecione o cabo e os conectores para corrosão ou danos. Certifique-se de que as tensões +5V, +12V e -12V estão dentro do intervalo. Consulte a secção abaixo para medir as tensões de alimentação.
O LVPS não está a fornecer a tensão correta ao PSUP Meça as tensões na excentricidade do LVPS e as tensões de entrada ao PCB maincon.
Um dispositivo alimentado pelo LVPS pode ter um curto-circuito. Verifique o fusível no PCB LVPS pela entrada de 160 V CA. Se o fusível for fundido, determine que componente causou o curto-circuito antes de substituir o LVPS.
LVPS Power Distribution
O LVPS fornece vários componentes diferentes na máquina.
Fornece o PCB maincon com energia, que é o processador que controla a máquina.
Os 12 V CC fornecidos pelo LVPS também são usados para alimentar o PCB SKBIF no pendente.
Se houver problemas de energia relacionados com estes componentes, resolva os problemas dos outros componentes antes do LVPS:
Guia de resolução de problemas do SKBIF
Guia de resolução de problemas do PCB Maincon
Guia de resolução de problemas do PCB PSUP
Se estiver a resolver um problema em que suspeita que o maincon não está a receber energia, comece por inspecionar o maincon. Um exemplo disto seria se a máquina não arrancar.
Nota: Consulte o TSG do PCB do processador principal para máquinas de 15 e 19 polegadas para saber mais sobre a resolução de problemas do processador principal.
Procure o LED na região superior esquerda do PCB maincon [1]. Se o LED rotulado '+ 5V' estiver vermelho [1],  então o maincon está a receber energia.
Se os LED estiverem acesos, verifique as luzes indicadoras no PCB PSUP.
Verifique se todos os 3 LED para +5V, +12V e -12V estão acesos como mostrado na imagem [1].
Se os LED estiverem acesos, o PSUP está a receber os sinais do LVPS. Mesmo que os LED estejam acesos, meça as tensões para certificar-se de que as tensões estão dentro dos intervalos aceitáveis. Meça em P20 (saída para maincon) e P19 (entrada do LVPS).
P20:
  • Pino 8 para o Pino 7: 4,75 - 5,25 VCC
  • Pino 5 para o Pino 6: 11,5 - 12,5 VCC
  • Pino 1 para o Pino 6: -11,5 - -12,5 VCC
P19:
  • Pino 5 para o Pino 6: 4,75-5,25 V CC
  • Pino 1 para o Pino 3: 11,5 - 12,5 VCC
  • Pino 4 para o Pino 3: -11,5 - -12,5 VCC
Se todas as tensões medidas estiverem no intervalo, então o LVPS está a funcionar como deve e o LVPS não deve ser substituído.
Se as medições em P19 estiverem dentro do intervalo, mas as medições em P20 não estiverem, então o PCB PSUP necessita de ser solucionado.
Nota: Se não houver tensão medida na saída do LVPS, verifique se o LVPS está a receber 155-162 V CC do PSUP. Se o LVPS não estiver a receber energia, verifique as ligações/cabos que vão do PSUP P21 para o LVPS.
LVPS Wiring Diagrams
Controlador de 15 polegadas - Diagrama de cablagem LVPS
Controlador de 19 polegadas - Diagrama de cablagem LVPS (iPFDM incluído)
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
