MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC
サービス ホーム 低電圧電源(LVPS)- トラブルシューティングガイド - NGC
- 原因に移動 - Back to Top
IPFDM PCB - Troubleshooting Guide - NGC
Machines with a 19 in LCD control will have a iPFDM PCB.
The iPFDM will be located on standoffs on top of the Main Processor PCB.
Overview
The iPFDM PCB will provide backup +12V, -12V, and +5V to the Main Processor in case of a power loss. The backup power will be sustained for at least ten seconds and block the user from attempting to turn on the machine for at least ten seconds.
  •  J3 is the power output connector to the PCB Fan.
  •  J2 is the power output connector where +5VDC and +/- 12VDC and a voltage monitor signal is delivered to the Main Processor PCB.
  •  J6 is the input - PSUP and CONTACTOR
  •  J4 is the output connector to the LCD PCB.
  •  J1 is the power input connector from the LVPS.
  •  J5 is the input connector for the Battery.
PCB serial number
The serial number [1] will start with two letters, followed by eight digits.
Electrical Safety
 Caution: When you do maintenance or repair on CNC machines and their components, you must always follow basic safety precautions. This decreases the risk of injury and mechanical damage.
  • Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive must have been off for at least 5 minutes.
Some service procedures can be dangerous or life-threatening. DO NOT attempt a procedure that you do not fully understand. If you have any doubts about doing a procedure contact your Haas Factory Outlet (HFO) and schedule a service visit.
Nominal Operation Status
Parts Status Corrective Action
LED D10 Green This is normal condition when the machine is booted.
LED D13-D16 Green
Fan Spinning
iPFDM Troubleshooting
 Note: Orient the iPFDM PCB so that the fan is blowing towards you for better access while troubleshooting. If this is not possible, a mirror can be used to assist while troubleshooting.
 Note: The plastic cover does not need to be removed to see the LED's as they are located along the edges of the PCB.
  1. Verify all cables on the iPFDM PCB have been properly connected.
  2. Verify Nominal Operation Status. See table above.
  3. Look at the status LED lights. Refer to the LED table below.
  4. Verify battery voltage. See PCB Battery Inspection section below.
LED Table
 Note: Be careful when measuring the battery voltage, it can be shorted easily.
LED# Status Corrective Action
D13-D16 Green
D16 Off Verify the cable at J1 is properly connected and not reverse polarized.
D1 Blinking Red Check the cable connection at J5. Check the battery voltage of at least 6.1V. See PCB Battery Inspection section below.  If the battery voltage is lower, boot the machine and leave it idle for 30 minutes. Check the voltage again. If the problem persists, replace the battery.
D22 Red Check the battery voltage of at least 6.1V. See PCB Battery Inspection section below.  If the battery voltage is lower, boot the machine and leave it idle for at least 15 minutes. Check the battery voltage again.
D21 Red Check the battery voltage of at most 8.2V. See PCB Battery Inspection section below.  If the battery voltage is higher, replace the battery and try again.
Symptom / Alarm Possible Cause Corrective Action
Fan not spinning and LED D16 is off Issue with incoming power from J1 Verify the cable at J1 is properly connected and not reverse polarized.
Machine cannot sustain a ten second boot blockage and LED D1 is blinking red Bad cable connection Verify cable connected to J5 is secure.
Incorrect battery voltage Check the battery voltage of at least 6.1V. See PCB Battery Inspection section below.  If the battery voltage is lower, boot the machine, leave it idle for 30 minutes, and try again. Check the voltage again. If the problem persists, replace the battery.
BATT_LO D22 is red Incorrect battery voltage Check the battery voltage of at least 6.1V. See PCB Battery Inspection section below.  If the battery voltage is lower, boot the machine, leave it idle for at least 15 minutes, and try again.
BATT_HI D21 is red Incorrect battery voltage Check the battery voltage of at most 8.2V. See PCB Battery Inspection section below. If the battery voltage is higher, replace the battery and try again.
Machine does not show nominal signs of operation Bad cable connection Check the cable connection at J6 on the iPFDM, P20 on the PSUP and to the auxiliary/coil cable.
Use a multimeter to test the voltage of the battery cable connected to J5.
 Note: Test the battery independently with a multimeter to ensure that it is producing a voltage between 6.1V and 8.2V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 in LCD iPFDM Detail Diagram
19 in LCD Maincon PCB (J3) to iPFDM to PSUP PCB (P20) Detail Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
