MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI HAAS KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI HAAS SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA CENÍK CENÍK CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Sady s robotem
      • Systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
  • Kontaktní údaje
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC-750 Applications Troubleshooting Guide
Domovská stránka servisu *UMC - Geometrie - Příručka pro odstraňování potíž
8.4 Aplikace – odstraňování potíží
UMC - Geometrie - Příručka pro odstraňování potíží
Chyby přesnosti
Poznámka: Osa B (náklon) musí být na hodnotě B0 při nastavování nástrojů se sondou na všech strojích UMC a UMC DUO. Tím se zajistí, že se během procesu nastavování nástroje nevhodně nepoužijí vyrovnání rotace stroje (Nastavení 254).
Při vrtání děr na B0 C0 a při pohybu X, Y a umístění vrtačky
Při vrtání otvorů na B0 a C0 můžete očekávat, že se v umístění na ose X a Y zobrazí méně než 0,001 palce a (0,025 mm).
KRUHOVÁ interpolace při nízkém posuvu:
Při kruhové interpolaci otvoru při nízkých rychlácích můžete očekávat, že se při ukončení programu zobrazí chyba cirkularitu až do 0,001 palce (0,025 mm).
Pokud má otvor cirkulární toleranci menší než 0,001 palců (0,025 mm). Chcete-li tuto chybu omezit, je třeba použít k tomu potřebné použití nebo nudnou hlavu.
KRUHOVÁ interpolace při vysokém rychlosti posuvu:
Na úrovni UMC-750 může být otvor, který se cyklicky interpoluje při vysokých kanálech, podměn až na 0,006 palce (0,152 mm) v závislosti na rychlosti posuvu a velikosti otvoru. To může být způsobeno:
  • Chybné hodnoty parametru filtru zářezu. Chcete-li tento problém odstranit, ujistěte se, že parametry filtrů pro zářez mají správné hodnoty (Parametry 884 Prostřednictvím 889).  Tyto hodnoty jsou správně nastaveny v aktuální verzi softwaru NGC.
  • Rychlost posuvu programu je příliš vysoká pro řezání kruhu. Chcete-li tento problém odstranit, Zpomalte rychlost posuvu.
Při vrtání z B90 C0 do B90 C180 otvory se Neline:
Při použití vrtačky ze dvou stran části můžete 750 na každé straně získat až 0,002 palce (0,051 mm).
To může přidat až k celkovému nesouladu 0,004 palce (0,102 mm) mezi dvěma vyvrtaným otvory.
Použijte sondu pro získání oddělených posunů pro stranu B90 C0 a B90 C180.  To může snížit chybu neshody.
Při otáčení z B0 C0 do B90 a řezání s dolní částí koncového mlýnu:
U UMC-750 je normální vidět až 0,002 palců (0,051 mm) nesouladu mezi bočním řezem na B0 a konečným řezem na B90.
Tuto chybu lze snížit zjišťováním místa na adrese B90.
Problémy s dokončením povrchu
Značky Dwella při obrábění pomocí pěti os:
Na ose UMC-750 se může plota na podnose sklonit nebo odpružit až na 0,001 palce (0,025 mm), když je brzda osy C zapojena nebo uvolněna.
Při současném 5 sekerních obrábění se doporučuje před zapojením nástroje do části uvolnit brzdu OS B a C (M11, M13).
Poté se po ukončení obrábění na 5 osách zapojí brzdy B a C (M10, M12).
Značky:
U vojenského výboru UMC-750 je pravděpodobnější, že tento nástroj pobývá, když jsou osy Y a Z plně rozšířeny.
Pokud k tomu dojde, přesuňte část směrem ke středu osy Y a nahoru v ose Z.  Můžete také upravit informační kanály a rychlosti a tím zmenšit konverzaci.
Různé povrchové konce při řezání podél osy X a Y:
Na ose UMC-750 se obvykle při řezání podél osy X a Y zobrazí mírně odlišné povrchové dokončení.
Důvodem je skutečnost, že osa Y je více pevná než osa X.
Tyto rozdíly v povrchové úpravě mohou být minimalizovány nastavením informačních kanálů a rychlostí nebo použitím jiného řezacího nože s menším tlakem.
NAJÍT DISTRIBUTORA
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Správa nastavení
Functional Cookies
Analytics Cookies
