  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
    • Oprawki narzędziowe do frezarek Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
    • Uchwyt roboczy frezarki Shop All
      • Imadła
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
    • Frezowanie Shop All
      • Zestawy do frezowania z indeksowaniem
      • Kompletne zestawy wymiennych frezów palcowych
    • Oprzyrządowanie tokarskie Shop All
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni wewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Oprawki narzędziowe do tokarek Shop All
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
    • Uchwyt roboczy do tokarki Shop All
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Zestawy tulejek zaciskowych 5C
    • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER Shop All
      • ER Collets
      • Tuleje gwintowane
    • Wykonywanie otworów Shop All
    • Gwintowanie Shop All
    • Zarządzanie narzędziami Shop All
    • Oprzyrządowanie do obróbki Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
    • Zestawy pakietów Shop All
      • Zestawy imadeł
    • Odzież i akcesoria Shop All
    • Składowanie i przewożenie Shop All
    • Pomiary i przeglądy Shop All
      • Zestaw czujników 3D, calowych
      • 3D Sensor Kit, Metric, SK40/DIN
      • Zestaw czujników 3D, calowych, HSK63A
      • Rylec WIPS, opakowanie 3 szt.
      • Zamienny rylec WIPS
      • 04-0170
      • 7-częściowy zestaw pomiarowy
      • Refraktometr do chłodziwa
      • Miernik siły zacisku
      • Czujnik 3D, calowy
      • Uniwersalny czujnik 3D, metryczny
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC-750 Applications Troubleshooting Guide
Strona główna serwisu UMC — Zastosowania — Instrukcja rozwiązywania problemów
7.4 Applications - Troubleshooting
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
*UMC — Zastosowania — Przewodnik postępowania w sytuacjach awaryjnych
Błędy dokładności
Uwaga: Oś B (pochylenie) musi znajdować się na poziomie B0 podczas ustawiania narzędzi za pomocą sondy we wszystkich maszynach UMC i UMC DUO. Zapewnia to, że kompensacje obrotowe maszyny (ustawienie 254) nie są nieprawidłowo stosowane podczas procesu ustawiania narzędzia”
Podczas wiercenia otworów o B0 C0 i przenoszeniu X, Y do położenia wiertła
Można oczekiwać, że mniej niż 0,001 cala i (0,025 mm) błąd pozycjonowania w osi X i Y podczas wiercenia otworów w B0 i C0.
Interpolacja kołowa przy niskich posuwów:
Podczas interpolacji kołowej otworu przy niskim wskaźniku posuwu można oczekiwać błędu cyklicznego o 0,001 cala (0,025 mm), gdy program ma przebieg zakończenia.
Jeśli otwór ma tolerancję cykliczności mniejszą niż 0,001 cala (0,025 mm). Aby zmniejszyć ten błąd, trzeba będzie użyć rozwiertaka lub głowicy wytaczaka.
Interpolacja kołowa przy dużej szybkości posuwu:
W przypadku UMC-750 otwór, który jest cyklicznie interpolowany przy wysokich posuwach, może być niewymiarowy do 0,006 cala (0,152 mm) w zależności od szybkości posuwu i wielkości otworu. Może to być spowodowane przez:
    Niepoprawne wartości parametrów filtrów wycinającego. Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że parametry filtrów wycinania mają poprawne wartości ( Parametry 884 Przez 889).Wartości te są ustawiane poprawnie w aktualnej wersji oprogramowania NGC.
  • Prędkość posuwu programu jest zbyt wysoka dla okręgu ciętego. Aby to naprawić, spowolnić prędkość posuwu.
Podczas wiercenia od B90 C0 do B90 C180 otwory nie line up:
Na UMC-750, podczas korzystania z wiertła z dwóch stron części można dostać się do 0,002 cala (0,051 mm) błąd na stronie.
Może to dodać do łącznej 0,004 cala (0,102 mm) niezgodność między dwoma wywierconych otworów.
Użyj sondy, aby uzyskać oddzielne przesunięcia dla B90 C0 i B90 C180 stronie.Może to zmniejszyć ten błąd niezgodności.
Podczas obracania od B0 C0 do B90 i cięcie z DNA Mill koniec:
Na UMC-750, to jest normalne, aby zobaczyć do 0,002 cala (0,051 mm) niezgodność między cięcie boczne na B0 i koniec cięcia w B90.
Ten błąd można zmniejszyć przez sonowanie lokalizacji w B90.
Problemy z wykończeniem powierzchni
Znaczniki zatrzymania podczas obróbki 5-osiowej:
Na UMC-750, powierzchnia talerza może zginać lub Flex do 0,001 cala (0,025 mm), gdy hamulec C AXIS jest zaangażowany lub zwolniony.
Wykonując jednoczesną obróbkę 5-osiową, zaleca się zwolnienie osi B i C (M11, M13) przed uruchomieniem narzędzia w części.
Następnie należy włączyć Hamulec osi B i C (M10, M12), gdy obróbka jednoczesnych 5 osi została zakończona.
Znaki Chatter:
W przypadku UMC-750, narzędzie jest bardziej narażone na drgania, gdy osie Y i Z są w pełni rozszerzone.
W takim przypadku Przenieś część w kierunku środka osi Y i w górę w osi Z. Można również dostosować kanały i prędkości, aby zmniejszyć papka.
Różne wykończenie powierzchni podczas cięcia wzdłuż osi X i Y:
Podczas cięcia wzdłuż osi X i Y, na UMC-750, zwykle otrzymujesz nieco inne wykończenie powierzchni.
Wynika to z faktu, że oś Y jest bardziej sztywna niż oś X.
Te różnice w wykończeniu powierzchni można zminimalizować poprzez regulację posuwu i prędkości lub przy użyciu innego frezu z mniejszym ciśnieniem cięcia.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
