  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    13. Русский
Search
UMC-750 Applications Troubleshooting Guide
Service Home UMC - Toepassingen - Handleiding voor problemeoplossing
Ga naar sectie - Back to Top
Fouten bij nauwkeurigheid
Opmerking: De B-as (Tilt) moet op B0 staan bij het instellen van gereedschappen met de sonde op alle UMC en UMC DUO machines. Dit zorgt ervoor dat de rotatiecompensaties van de machine (instelling 254) niet onjuist worden toegepast tijdens het instellen van het gereedschap. "
Bij het boren van gaten bij B0 C0 en het verplaatsen van de X, Y naar positie van de boor
U verwachten minder dan een 0,001 inch en (0,025 mm) fout in positionering in de X-en Y-as bij het boren van gaten bij B0 en C0.
Circulaire interpolatie bij lage Voedingssnelheden:
Bij circulair interpoleren van een gat bij lage voedingssnelheden, u een circulariteit fout van maximaal 0,001 inch (0,025 mm) verwachten wanneer het programma een finish Pass heeft.
Als het gat heeft een circulariteit tolerantie minder dan 0,001 inch (0,025 mm). U zult een ruimer of saai hoofd moeten gebruiken om deze fout te verminderen.
Circulaire interpolatie bij hoge Voedingssnelheden:
Op een UMC-750 kan een gat dat circulair wordt geïntermuleerd bij hoge voedingen worden ondermaatse tot 0,006 inch (0,152 mm), afhankelijk van de voedingssnelheid en de grootte van het gat. Dit kan worden veroorzaakt door:
  • Onjuiste inkeping filters parameterwaarden. Om dit te verhelpen, zorg ervoor dat de notch filters parameters hebben de juiste waarden (Parameters 884 Door 889).  Deze waarden zijn correct ingesteld in de huidige versie op NGC-software.
  • De toevoersnelheid van het programma is te hoog voor de cirkel die wordt gesneden. Om dit op te lossen, vertraagt u de voedingssnelheid.
Bij het boren van B90 C0 naar B90 C180 de gaten niet line-up:
Op een UMC-750, bij gebruik van een boor van twee zijden van een deel u tot 0,002 inch (0,051 mm) fout per kant.
Dit kan een totaal van 0,004 inch (0,102 mm) mismatch tussen de twee geboorde gaten toevoegen.
Gebruik een sonde om afzonderlijke offsets voor de B90 C0 en B90 C180 zijde te krijgen.  Dit kan deze mismatch-fout te verminderen.
Bij het roteren van B0 C0 naar B90 en snijden met de bodem van de frees:
Op een UMC-750, is het normaal om te zien tot 0,002 inch (0,051 mm) van mismatch tussen de zijkant knippen bij B0 en het einde knippen op B90.
Deze fout kan worden verminderd door het indringende de locatie op B90.
Problemen met oppervlakteafwerking
Dwell-markeringen tijdens bewerking op 5 assen:
Op een UMC-750 kan het gezicht van het plateau buigen of flexen tot 0,001 inch (0,025 mm) als de C-as rem is ingeschakeld of losgelaten.
Bij gelijktijdige bewerking van 5 assen wordt aanbevolen om de B- en C-asremmen (M11, M13) los te laten voordat u het gereedschap in het onderdeel aandoet.
Schakel vervolgens de B-en C-assen remmen (M10, M12) in wanneer de simultane bewerking met 5 assen is voltooid.
Chatter-Markeringen:
Op een UMC-750 heeft de tool meer kans op chatter wanneer de Y-en Z-assen volledig zijn verlengd.
Als dit gebeurt, verplaatst u het werkstuk naar het midden van de Y-as en omhoog in de Z-as.  U ook de feeds en snelheden aanpassen om de chatter te verminderen.
Variërende oppervlakteafwerking bij het snijden langs de X-en Y-as:
Op een UMC-750 krijgt u meestal een iets andere oppervlakte-afwerking wanneer u langs de X-en Y-as snijdt.
Dit komt door het feit dat de Y-as stijver is dan de X-as.
Deze verschillen in oppervlakteafwerking kunnen worden geminimaliseerd door de feeds en snelheden aan te passen of een andere frees te gebruiken met minder snij druk.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
