MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Service hjemme How-to-procedure Sigma 1 til 5-motor-konvertering - Installation - AD0681
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Installation (1 trin) 3. Wiring (2 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Revision A - 5/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer Sigma 1 til 5 konverteringsservicesættet på en maskine med en klassisk Haas-kontrol.
Maskin kompatibilitet:
  • Drejebænk klassisk Haas-kontrol 9,04 softwareversion eller lavere.
    BEMÆRK : Det er ikke nødvendigt at ændre parametre.
  • TL-1/2 med TT4-revolverhoved
BEMÆRK:  TT-4-revolverhoveder lavet mellem  09/2004  -  12/2014. For oplysninger om installation af revolverhoved henvises til TL-1/2 - TT-4 og ATT-4/8-revolverhoved - Motorudskiftning - AD0195 -procedure.
  • HRT110
  • TR110
Bemærk:   Dette sæt vil ikke fungere med noget andet rundbord med en Sigma 5-motor. HSG - N 2/23/2024
Servicesæt:
  • 93-3808 SIGMA 1-5 CONVERSION BOX AXIS KIT[1] indeholder Sigma-oversætterenenheden – det PCB, der konverterer motorens Sigma 5-signaler til Sigma 1-signaler, så maskinen kan læse dem.
  • 93-3807 SIGMA 1-5 CONVERSION CONTROL KIT[2] indeholder Sigma-oversætterens strømkabel og monteringssæt.
 VIGTIGT: Ved opgradering af motor fra Sigma 1 til 5:
  • 93-3808 SIGMA 1-5-CONVERSION BOX-AKSESÆT [1] er påkrævet for hver akse, hvorpå en Sigma 5-motor er installeret.
  • 93-3807 KONTROLSÆT TIL SIGMA 1-5-KONVERTERING [2]. Der kræves kun ét til hver maskine
Når hver motor er installeret på hver akse, der opgraderes, skal du installere konverteringssættet:
På hovedstyring/MOCON finder du aksens enkoder-kabel fra motoren, der udskiftes. Frakobl aksens enkoder-indgangskablel fra hovedstyring/MOCON.
Monter monteringspladen [1] oven på hovedstyring/MOCON  ved hjælp af afstandsskiver.
Sæt kantbeskyttelsen [2] over kanten.
Fastgør Sigma-konverteren [3] oven på monteringspladen [1].
BEMÆRK: Hvis hullerne i Sigma-konverteren ikke passer perfekt til dem i monteringspladen, skal du bruge et bor til at udvide Sigma-konverterhullet lidt efter behov.
Wiring
MOCON og hoved
Inde i styreskabet sættes enkoderkablet fra maskinen til Sigma-konverteren [1]-enkoderenden.
Oversætterkablet dirigeres fra Sigma-konverterens [1] kontrolende til akseenkoder-inputtet på MAINCON [2].
Strømkablet, der er tilsluttet MOCON J6 [3] og strømforsyning, skal fjernes. Tilslut det nye strømkabel fra MOCON J6 [3] til PSUP P33. Tilslut den nye strømkabel-grisehale til oversætterkabel-grisehalen [4].
Vigtigt: Hvis du installerer en anden Sigma-omskiftersamling [5], skal du tilslutte den første oversætterkabel-grisehale med den anden oversætterkabel-grisehale [6] for at den kan modtage strøm. Gentag denne proces for hver Sigma-omskifter.
MAINCON
Strømkablet, der er tilsluttet hovedstyringens P19 [3] og strømforsyning, skal fjernes. Tilslut det nye strømkabel fra hovedstyringens P19 [3] til det fjernede stik på strømforsyningen (entenP30 eller P33). Tilslut den nye strømkabel-grisehale til oversætterkabel-grisehalen [4].
 VIGTIGT: Hvis du installerer en anden Sigma-omskiftersamling [5], skal du tilslutte den første oversætterkabel-grisehale med den anden oversætterkabel-grisehale [6] for at den kan modtage strøm. Gentag denne proces for hver Sigma.omskifter.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
