Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Conversione motore da Sigma da 1 a 5 - Installazione - AD0681
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (1 passo) 3. Wiring (2 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Revisione A - 5/2025
Questa procedura spiega come installare il kit di assistenza per la conversione da Sigma 1 a 5 su una macchina con un controllo Haas classico.
Compatibilità macchina:
  • Controllo classico Haas per tornio versione software 9.04 o inferiore.
    NOTA:  Non sono necessarie modifiche ai parametri.
  • TL-1/2 con torretta TT4
NOTA:  le torrette TT-4 realizzate tra il  09/2004  e il 12/2014. Per informazioni sull'installazione della torretta, fare riferimento alla procedura TL-1/2 - TT-4 e ATT-4/8 Torretta - Sostituzione motore - AD0195 .
  • HRT110
  • TR110
Nota:   Questo kit non funziona con nessun’altra tavola rotante con un motore Sigma 5. HSG - N 2/23/2024
Kit di assistenza:
  • 93-3808 KIT ASSE CONVERTITORE SIGMA 1-5 [1] contiene il gruppo traduttore sigma - il PCB che converte i segnali Sigma 5 del motore in segnali Sigma 1 per la lettura da parte della macchina.
  • 93-3807 KITI CONTROLLO CONVERSIONE SIGMA 1-5 [2] contiene il cavo di alimentazione e il kit di montaggio del gruppo del traduttore sigma.
 IMPORTANTE: quando si aggiorna il motore da Sigma 1 a 5:
  • 93-3808 KIT ASSE CONVERTITORE SIGMA 1-5 [1] è necessario per ogni asse su cui è installato un motore Sigma 5.
  • 93-3807 KIT DI CONTROLLO SIGMA DA 1 A 5 [2] solo uno è necessario per ogni macchina
Una volta installato ogni motore su ogni asse che ottiene un aggiornamento, installare il kit di conversione:
Sul Maincon/MOCON individuare il cavo encoder asse dal motore che viene sostituito. Scollegare il cavo di ingresso dell'encoder dell'asse dal Maincon/MOCON.
Installare la piastra di montaggio [1] sulla parte superiore del maincom/MOCON utilizzando distanziatori.
Fissare la protezione del bordo [2] sul bordo.
Fissare il convertitore sigma [3] sulla parte superiore della piastra di montaggio [1].
NOTA: Se i fori del convertitore sigma non si allineano perfettamente con i fori della piastra di montaggio, utilizzare una punta di foratura per allargare leggermente il foro del convertitore sigma in base alle esigenze.
Wiring
MOCON e Principale
All’interno dell’armadio di controllo, inserire il cavo dell’encoder dalla macchina nell’estremità dell’encoder [1] del convertitore sigma.
Il cavo del traduttore viene instradato dal l'estremità di controllo del convertitore sigma [1] all’ingresso dell’encoder dell’asse sul MAINCON [2].
Il cavo di alimentazione collegato al MOCON J6 [3] sul PSUP deve essere rimosso. Collegare il nuovo cavo di alimentazione dal MOCON J6 [3] al PSUP P33. Collegare il cavetto di raccordo del nuovo cavo di alimentazione al cavetto di raccordo del cavo del traduttore [4].
Importante: Se si installa un secondo gruppo convertitore sigma [5], collegare il primo cavetto di raccordo del cavo del traduttore con il secondo cavetto di raccordo del cavo del traduttore [6] per poter ricevere alimentazione. Ripetere questo processo per ogni convertitore sigma.
NUMERO PRINCIPALE
Il cavo del traduttore viene instradato dall'estremità di controllo del convertitore sigma [1] all’ingresso dell’encoder dell’asse sul MAINCON [2].
Il cavo di alimentazione collegato al MAINCONP19 [3] sul PSUP deve essere rimosso. Collegare il nuovo cavo di alimentazione da MAINCON P19 [3] al connettore rimosso sul PSUP (P30 o P33). Collegare il cavetto di raccordo del nuovo cavo di alimentazione al cavetto di raccordo del cavo del traduttore [4].
 IMPORTANTE: se si installa un secondo gruppo convertitore sigma [5], collegare il primo cavetto di raccordo del cavo del traduttore con il secondo cavetto di raccordo del cavo del traduttore [6] per poter ricevere alimentazione. Ripetere questo processo per ogni convertitore sigma.
