      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Accueil du service Procédures d’aide Conversion de moteur Sigma 1 à 5 – Installation – AD0681
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (1 étape) 3. Wiring (2 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Révision A - 5/2025
Cette procédure vous indique comment installer le kit de service de conversion Sigma 1 à 5 sur une machine avec une commande Haas classique.
Compatibilité machine :
  • Commande Haas classique pour tour, version logicielle 9.04 ou inférieure.
    REMARQUE :  Aucune modification de paramètre n’est nécessaire.
  • TL-1/2 avec tourelle TT4
REMARQUE :  les tourelles TT-4 fabriquées entre  09/2004 et  12/2014. Pour en savoir plus sur l’installation de la tourelle, consultez la procédure TL-1/2 - Tourelle TT-4 et ATT-4/8 - Remplacement du moteur - AD0195 .
  • HRT110
  • TR110
Remarque :  Ce kit ne fonctionne pas avec d’autres machines rotatives équipées d’un moteur Sigma 5. HSG - N 23/02/2024
Kits de service :
  • Le KIT D’AXE DE ZONE DE CONVERSION SIGMA 1-5 93-3808 [1] contient l’assemblage Sigma traducteur, le PCB qui convertit les signaux Sigma 5 du moteur en signaux Sigma 1 pour que la machine puisse lire.
  • Le KIT DE COMMANDE DE CONVERSION SIGMA 1-5 [2] 93-3807 contient le câble d'alimentation de l’ensemble traducteur Sigma et le kit de montage.
 IMPORTANT : lors d’une mise à niveau du moteur de Sigma 1 vers 5 :
  • Un KIT D’AXE DE ZONE DE CONVERSION SIGMA 1-5 93-3808 [1] est requis pour chaque axe sur lequel un moteur Sigma 5 est installé.
  • Un seul93-3807 KIT DE COMMANDE SIGMA 1 À 5 [2] est nécessaire pour chaque machine.
Une fois que chaque moteur est installé sur chaque axe devant être mis à niveau, installez le kit de conversion :
Sur le Maincon/MOCON, localisez le câble d'encodeur d'axe du moteur qui est en train d’être remplacé. Débranchez le câble d'entrée de l'encodeur d'axe du Maincon/MOCON.
Montez la plaque de montage [1] sur le maincon/MOCON à l’aide d’entretoises.
Collez le protecteur de bord [2] sur le bord.
Fixez le convertisseur sigma [3] au-dessus de la plaque de montage [1].
REMARQUE : Si les trous de conversion sigma ne s’alignent pas parfaitement avec les trous de la plaque de montage, utilisez une mèche pour élargir légèrement le trou de conversion sigma au besoin.
Wiring
MOCON et MAINCON
À l’intérieur de l’armoire de commande, insérez le câble de l’encodeur de la machine dans l’extrémité encodeur du convertisseur sigma [1].
Le câble du traducteur est acheminé de l’extrémité de commande du convertisseur sigma [1] à l’entrée de l’encodeur d’axe sur le MAINCON [2].
Le câble d’alimentation branché sur MOCON à J6 [3] et relié à PSUP doit être retiré. Connectez le nouveau câble d’alimentation du MOCON J6 [3] au PSUP P33. Connectez la nouvelle queue de cochon du câble d’alimentation à la queue de cochon du câble traducteur [4].
Important : Si vous installez un deuxième ensemble de convertisseurs sigma [5], connectez la première queue de cochon du câble traducteur avec la deuxième queue de cochon du câble traducteur [6] pour qu’il soit alimenté. Répétez ce processus pour chaque convertisseur sigma.
MAINCON
Le câble d’alimentation branché sur MAINCON à P19 [3] et relié à PSUP doit être retiré. Connectez le nouveau câble d’alimentation du MAINCON à P19 [3] au connecteur retiré sur PSUP (soit à P30 soit à P33). Connectez la nouvelle queue de cochon du câble d’alimentation à la queue de cochon du câble traducteur [4].
IMPORTANT : si vous installez un deuxième ensemble de convertisseurs sigma [5], connectez la première queue de cochon du câble traducteur avec la deuxième queue de cochon du câble traducteur [6] pour qu’il soit alimenté. Répétez ce processus pour chaque convertisseur sigma.
Plaquette de tournage en carbure TCMT3252 HMP/TCMT16T308 HMP, triangle, classe HTK10 - paquet de 5 $24.95 $0
