      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Service Home Instructieprocedure Motorconversie Sigma 1 naar 5 - Installatie - AD0681
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (1 stap) 3. Wiring (2 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Revisie A - 5/2025
Deze procedure vertelt u hoe u de Sigma 1 tot 5 conversieservicekit installeert op een machine met een klassieke Haas-bediening.
Compatibiliteit van de machine:
  • Draaimachine Classic Haas Control 9.04 softwareversie of lager.
    OPMERKING : Er zijn geen parameterwijzigingen nodig.
  • Toolroom-draaimachine-1/2 met TT4-revolver
OPMERKING:  TT4-revolvers die zijn gemaakt tussen  09/2004  -  12/2014. Voor informatie over de installatie van de revolver, zie de procedure Toolroom-draaimachine-1/2 - TT4 en ATT-4/8 revolver - Motorvervanging - AD0195 .
  • HRT110
  • TR110
Opmerking:  Deze set werkt niet met een andere draaieenheid met een Sigma 5-motor. HSG - N 2/23/2024
Servicesets:
  • 93-3808 SIGMA 1-5 CONVERSIEVENSTER ASSET [1] bevat de Sigma translator-assemblage, de PCB die de Sigma 5-signalen van de motor converteert naar Sigma 1-signalen die de machine kan lezen.
  • 93-3807 SIGMA 1-5 CONVERSIEBESTURINGSSET [2] bevat de stroomkabel en bevestigingsset voor de Sigma-translator.
 BELANGRIJK: Bij het upgraden van de motor van Sigma 1 naar 5:
  • 93-3808 SIGMA 1-5 CONVERSIEVENSTER ASSET [1] is vereist voor elke as waarop een Sigma 5-motor is geïnstalleerd.
  • 93-3807 SIGMA 1 NAAR 5 BESTURINGSKIT [2]: er is er slechts één per machine nodig
Zodra op elke as een motor is geïnstalleerd en deze een upgrade krijgt, installeert u de conversiekit:
Zoek op de Maincon/MOCON de asencoderkabel van de motor die wordt vervangen. Koppel de invoerkabel van de as-encoder los van de Maincon/MOCON.
Monteer de montageplaat [1] met behulp van afstandhouders bovenop de maincom (of mocon).
Plak de randbeschermer [2] over de rand.
Bevestig de sigma-convertor [3] bovenop de montageplaat [1].
OPMERKING: Als de gaten van de sigma-convertor niet perfect op één lijn liggen met de gaten van de montageplaat, gebruik dan een boor om het gat van de sigma-convertor zonodig iets te verbreden.
Wiring
MOCON en hoofd&
Steek in de schakelkast de encoderkabel van de machine in het encoderuiteinde van de sigmaconvertor [1].
De translatorkabel wordt van het besturingsuiteinde van de sigma-convertor [1] geleid naar de MAINCON [2].
De voedingskabel die is aangesloten op MOCONJ6 [3] op de PSUP moet worden verwijderd. Sluit de nieuwe voedingskabel tussen MOCON J6 [3] en PSUP P33. Sluit de pigtailconnector van de nieuwe voedingskabel aan op de pigtailconnector van de translatorkabel [4].
Belangrijk: Als u een tweede sigma-omvormer [5] installeert, sluit u de pigtailconnevtor van de eerste-translatorkabel aan op de pigtailconnector van de tweede-translatorkabel [6] om deze te voeden. Herhaal dit proces voor elke sigma-omvormer.
MAINCON
De voedingskabel die is aangesloten op MAINCON P19 [3] op de PSUP moet worden verwijderd. Sluit de nieuwe voedingskabel van de MAINCON P19 [3] aan op de verwijderde connector op de PSUP (P30 of P33). Sluit de pigtailconnector van de nieuwe voedingskabel aan op de pigtailconnector van de translatorkabel [4].
 BELANGRIJK: Als u een tweede sigma-omvormer [5] installeert, sluit u de pigtailconnevtor van de eerste-translatorkabel aan op de pigtailconnector van de tweede-translatorkabel [6] om deze te voeden. Herhaal dit proces voor elke sigma-omvormer.
