      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conversión de motor Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (1 paso) 3. Wiring (2 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar el kit de servicio de conversión de Sigma 1 a 5 en una máquina con un control Haas clásico.
Compatibilidad de la máquina:
  • Versión de software del Torno Classic Haas Control 9.04 o inferior.
    NOTA:  No son necesarios cambios de parámetros.
  • TL-1/2 con torreta TT4
NOTA:  torretas TT-4 fabricadas entre  09/2004 -  12/2014. Para obtener información sobre la instalación de la torreta, consulte el procedimiento TL-1/2 - Torreta TT-4 y ATT-4/8 - Sustitución del motor - AD0195 .
  • HRT110
  • TR110
Nota:  Este kit no funcionará con ninguna otra unidad giratoria con un motor Sigma 5. HSG - N 2/23/2024
Kits de servicio:
  • 93-3808 SIGMA 1-5 CONVERSION BOX AXIS KIT [1] contiene el conjunto convertidor Sigma, la PCB que convierte las señales Sigma 5 del motor a señales Sigma 1 para que la máquina las lea.
  • 93-3807 SIGMA 1-5 CONVERSION CONTROL KIT [2] contiene el cable de alimentación y el kit de montaje del conjunto convertidor Sigma.
 IMPORTANTE: Al actualizar el motor de Sigma 1 a Sigma 5:
  • 93-3808 KIT DE EJE DE CAJAS DE CONVERSIÓN SIGMA 1-5 [1] es necesario para cada eje en el que se instale un motor Sigma 5.
  • 93-3807 KIT DE CONTROL SIGMA 1 A 5 [2], solo se necesita uno para cada máquina
Una vez instalado cada motor en cada eje que va a actualizarse, instale el kit de conversión:
En la placa Maincon/MOCON, localice el cable del codificador del eje del motor que se va a sustituir. Desconecte de la placa Maincon/MOCON el cable de entrada del codificador del eje.
Monte la placa de montaje [1] encima de la placa Maincon/MOCON utilizando separadores.
Pegue el protector de borde [2] sobre el borde.
Fije el convertidor Sigma [3] en la parte superior de la placa de montaje [1].
NOTA: Si los orificios del convertidor Sigma no se alinean perfectamente con los orificios de la placa de montaje, utilice una broca para ensanchar ligeramente dichos orificios según sea necesario.
Wiring
MOCON/Principal
Dentro del armario de control, inserte el cable del codificador desde la máquina en el extremo del codificador del convertidor Sigma [1].
El cable del traductor se tiende desde el extremo de control del convertidor Sigma [1] a la entrada del codificador del eje en la MAINCON [2].
Debe retirarse el cable de alimentación que está conectado a J6 [3] de la placa MOCON y tendido hacia la placa PSUP. Conecte el nuevo cable de alimentación desde J6 [3] de la MOCON a P33 de la PSUP. Conecte el nuevo cable flexible de alimentación al cable flexible del traductor [4].
Importante: Si va a instalar un segundo conjunto convertidor Sigma [5], conecte el primer cable flexible del traductor con el segundo cable flexible del traductor [6] para que reciba alimentación. Repita este proceso con cada convertidor Sigma.
MAINCON
Debe retirarse el cable de alimentación que está conectado a P19 [3] de la placa MAINCON y tendido hacia la PSUP. Conecte el nuevo cable de alimentación desde P19 de la MAINCON [3] al conector retirado de la PSUP (ya sea P30 o P33). Conecte el nuevo cable flexible de alimentación al cable flexible del traductor [4].
IMPORTANTE: Si va a instalar un segundo conjunto convertidor Sigma [5], conecte el primer cable flexible del traductor con el segundo cable flexible del traductor [6] para que reciba alimentación. Repita este proceso para cada convertidor Sigma.
