      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Service Home How-To-Verfahren Sigma 1 bis 5 Motorumwandlung und Installation AD0681
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (1 Schritt) 3. Wiring (2 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Revision A - 5/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das Umrüst-Service-Kit Sigma 1 bis 5 auf einer Maschine mit klassischer Haas-Steuerung installieren.
Maschinenkompatibilität:
  • Drehmaschine Classic Haas Control mit Softwareversion 9.04 oder älter.
    HINWEIS:  Es sind keine Parameteränderungen erforderlich.
  • TL-1/2 mit TT4-Revolver
HINWEIS:  TT-4-Revolver, die zwischen  09/2004  und 12/2014 hergestellt wurden. Informationen zur Revolverinstallation sind im Verfahren TL-1/2 – TT-4 und ATT-4/8 Revolver – Motorwechsel – AD0195  zu finden.
  • HRT110
  • TR110
Hinweis:  Dieser Satz funktioniert nicht mit anderen Dreh- und Indexiertischen mit einem Sigma 5 Motor. HSG – N 2/23/2024
Service-Sätze:
  • 93-3808 SIGMA 1–5 UMWANDLER ACHSENSATZ [1] enthält die Sigma-Übersetzer-Baugruppe, die Leiterplatte, die die Sigma-5-Signale des Motors in Sigma-1-Signale umwandelt, die von der Maschine gelesen werden können.
  • 93-3807 SIGMA 1-5 UMRÜSTSATZ [2] enthält das Stromkabel und den Montagesatz der Sigma-Übersetzer-Baugruppe.
 WICHTIG: Beim Upgrade des Motors von Sigma 1 auf Sigma 5:
  • 93-3808 SIGMA 1–5 UMRÜSTKASTEN ACHSENSATZ [1] ist für jede Achse erforderlich, auf der ein Sigma-5-Motor installiert ist.
  • 93-3807 SIGMA 1 BIS 5 STEUERUNGSSATZ [2] Für jede Maschine wird nur einer benötigt.
Sobald jeder Motor auf jeder Achse installiert ist, die ein Upgrade erhält, installieren Sie den Umrüstsatz:
Suchen Sie auf dem Maincon/MOCON das Kabel des Achsen-Encoders des zu ersetzenden Motors. Trennen Sie das Eingangskabel des Achsen-Encoders vom Maincon/MOCON.
Montieren Sie die Montageplatte [1] mit Abstandshaltern auf dem maincon/MOCON.
Kleben Sie den Kantenschutz [2] über die Kante.
Befestigen Sie den Sigma-Konverter [3] auf der Montageplatte [1].
HINWEIS: Wenn die Löcher des Sigma-Konverter nicht perfekt mit den Löchern der Montageplatte übereinstimmen, verwenden Sie einen Bohrer, um das Loch des Sigma-Konverters bei Bedarf leicht zu erweitern.
Wiring
MOCON und Hauptgruppe
Stecken Sie das Encoderkabel von der Maschine im Schaltschrank in das Encoder-Ende des Sigma-Konverters [1].
Das Übersetzerkabel wird vom Steuerende des Sigma-Konverters [1] zum Achsen-Encoder-Eingang an der HAUPTGRUPPE [2] verlegt.
Das Stromkabel, dass von der MOCON J6 [3] mit der PSUP verbunden ist, sollte entfernt werden. Schließen Sie das neue Stromkabel von der MOCON J6 [3] an den PSUP P33 an. Schließen Sie das neue Pigtail-Stromkabel an das Pigtail-Kabel des Übersetzers [4] an.
Wichtig: Wenn Sie eine zweite Sigma-Konverter-Baugruppe [5] installieren, schließen Sie das erste Pigtail-Übersetzerkabel mit dem zweiten Pigtail-Übersetzerkabel [6] an, damit es mit Strom versorgt wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Sigma-Konverter.
MAINCON
Das Stromkabel, dass von der MOCON P19 [3] mit der PSUP verbunden ist, sollte entfernt werden. Schließen Sie das neue Stromkabel von der MAINCONP19 [3] an den entfernten Stecker an der PSUP an (entwederP30 oder P33). Schließen Sie das neue Pigtail-Stromkabel an das Pigtail-Kabel des Übersetzers [4] an.
 WICHTIG: Wenn Sie eine zweite Sigma-Konverter-Baugruppe [5] installieren, schließen Sie das erste Pigtail-Übersetzerkabel mit dem zweiten Pigtail-Übersetzerkabel [6] an, damit es mit Strom versorgt wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Sigma-Konverter.
