      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Conversión de motor Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (1 step) 3. Wiring (2 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento indica cómo instalar el kit de servicio de conversión Sigma 1 a 5 en una máquina con un control Haas clásico.
Compatibilidad de la máquina:
  • Versión de software del Control Haas Clásico de Torno 9.04 o inferior.
    NOTA:  No es necesario cambiar los parámetros.
  • TL-1/2 con torreta TT4
NOTA:  Torretas TT-4 fabricadas entre  09/2004 -  12/2014. Para obtener información sobre la instalación de la torreta, consulte el procedimiento TL-1/2 - TT-4 y ATT-4/8 - Reemplazo del motor - AD0195 .
  • HRT110
  • TR110
Nota:  Este kit no funcionará con ninguna otra unidad rotativa con motor Sigma 5. HSG - N 2/23/2024
Kits de servicio:
  • 93-3808 KIT DE EJE DE CAJA DE CONVERSIÓN SIGMA 1-5 [1] contiene el conjunto de traductor sigma: la PCB que convierte las señales Sigma 5 del motor en señales Sigma 1 para que la máquina lea.
  • 93-3807 KIT DE CONTROL DE CONVERSIÓN SIGMA 1-5 [2] contiene el cable de alimentación del conjunto del traductor sigma y el kit de montaje.
 IMPORTANTE: Al actualizar el motor de Sigma 1 a 5:
  • 93-3808 Se requiere el KIT DE CONVERSIÓN DE CAJAS DE EJES SIGMA 1-5 [1] para cada eje en el que se instale un motor Sigma 5
  • 93-3807 KIT DE CONTROL DE SIGMA 1 A 5 [2] solo se necesita uno para cada máquina
Una vez que cada motor esté instalado en cada eje que recibe una actualización, instale el kit de conversión:
En el Maincon/MOCON, localice el cable del transductor del eje del motor que se reemplaza. Desconecte el cable de entrada del transductor de eje del Maincon/MOCON.
Monte la placa de montaje [1] sobre el Maincon/MOCON utilizando separadores.
Pegue el protector de borde [2] sobre el borde.
Fije el convertidor sigma [3] en la parte superior de la placa de montaje [1].
 NOTA:Si los orificios del convertidor sigma no se alinean perfectamente con los orificios de la placa de montaje, utilice una broca para ampliar ligeramente el orificio del convertidor sigma según sea necesario.
Wiring
Controlador del motor y procesador principal
Dentro del gabinete de control, inserte el cable del transductor en el extremo del transductor del convertidor sigma [1].
El cable del transductor se enruta desde el extremo de control del convertidor sigma [1] hasta la tarjeta del procesador principal [2].
Debe retirarse el cable de alimentación conectado en MOCON J6 [3] al PSUP. Conecte el nuevo cable de alimentación de J6 [3] del controlador del motor a PSUP P33. Conecte el nuevo cable flexible de alimentación al cable flexible del traductor [4].
IMPORTANTE: Si instala un segundo conjunto de convertidor sigma [5], conecte el primer cable flexible del traductor con el segundo cable flexible del traductor [6] para que reciba alimentación. Repita este proceso para cada convertidor sigma.
MAINCON
Debe retirarse el cable de alimentación conectado en MAINCON P19 [3] al PSUP. Conecte el nuevo cable de alimentación de MAINCON P19 [3] al conector retirado en el PSUP (P30 o P33). Conecte el nuevo cable flexible de alimentación al cable flexible del traductor [4].
  • Terminos y Condiciones
