      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Sigma 1 to 5 Motor Conversion - Installation - AD0681
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Konwersja silnika z Sigma 1 na 5 - Instalacja - AD0681
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (1 krok) 3. Wiring (2 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0681
Wersja A — 05.2025
Ta procedura informuje, jak zainstalować zestaw serwisowy konwersji Sigma 1 do 5 na maszynie z klasycznym sterowaniem Haas.
Kompatybilność z maszyna:
  • Tokarka Classic Haas Control 9.04 w wersji oprogramowania lub niższej.
    UWAGA : Nie są wymagane żadne zmiany parametrów.
  • TL-1/2 z głowicą TT4
UWAGA:  Głowice TT-4 wykonane między  09/2004 -  12/2014. Informacje na temat instalacji głowic można znaleźć w procedurze  Głowice TL-1/2-TT-4 i ATT-4/8 - Wymiana silnika - AD0195 .
  • HRT110
  • TR110
 Uwaga:  Ten zestaw nie współpracuje z innymi stołami obrotowymi z silnikiem Sigma 5. HSG - N 2/23/2024
Zestawy serwisowe:
  • 93-3808 ZESTAW OSI POLA KONWERSJI SIGMA 1-5 [1] zawiera zespół translatora Sigma – płytkę PCB przekształcającą sygnały Sigma 5 silnika na sygnały Sigma 1, które odczytuje maszyna.
  • 93-3807 ZESTAW STEROWANIA KONWERSJĄ SIGMA 1-5 [2] zawiera przewód zasilający zespołu translatora Sigma i zestaw montażowy.
 WAŻNE: Podczas modernizacji silnika z Sigma 1 na 5:
  • 93-3808 ZESTAW OSI POLA KONWERSJI SIGMA 1-5 [1] jest wymagany dla każdej osi, na której zainstalowano silnik Sigma 5.
  • 93-3807 ZESTAW STEROWANIA SIGMA 1 NA 5 [2] jest potrzebny tylko jeden dla każdej maszyna
Po zainstalowaniu każdego silnika na każdej osi, aby uzyskać modernizację, zainstaluj zestaw do konwersji:
Na Maincon/MOCON znajdź przewód kodera osi od wymienianego silnika. Odłącz przewód wejściowy kodera osi od Maincon/MOCON.
Zamontuj płytkę montażową [1] na górze maincom/MOCON przy użyciu wsporników.
Przymocuj osłonę krawędzi [2] do krawędzi.
Przymocuj konwerter sigma [3] na górze płyty montażowej [1].
UWAGA: Jeśli otwory konwertera sigma nie pasują idealnie do otworów płyty montażowej, w razie potrzeby użyj wiertła, aby lekko poszerzyć otwór konwertera sigma.
Wiring
MOCON i główny
Wewnątrz szafy sterowniczej włóż przewód kodera z maszyny do końcówki kodera sigma [1].
Przewód translatora jest poprowadzony od końcówki sterowania konwerterem sigma [1] do wejścia kodera osi na MAINCON [2].
Należy odłączyć przewód zasilający podłączony do MOCON J6 [3] do PSUP. Podłącz nowy przewód zasilający od MOCON J6 [3] do PSUP P33. Podłącz nowy przewód zasilający do przewodu translatora [4].
Ważne: W przypadku instalacji drugiego zespołu konwertera sigma [5] połącz pierwszy przewód translatora z drugim przewodem translatora [6], aby uzyskać zasilanie. Powtórz ten proces w przypadku każdego konwertera sigma.
MAINCON
Należy odłączyć przewód zasilający podłączony do MAINCON P19 [3] do PSUP. Podłącz nowy przewód zasilający z MAINCON P19 [3] do usuniętego złącza na PSUP (P30 lub P33). Podłącz nowy przewód zasilający do przewodu translatora [4].
WAŻNE: W przypadku instalacji drugiego zespołu konwertera sigma [5] połącz pierwszy przewód translatora z drugim przewodem translatora [6], aby uzyskać zasilanie. Powtórz ten proces w przypadku każdego konwertera sigma.
