      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Ballscrew - Vertical Axis - Replacement - AD0860
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo de bolas - Eje vertical - Sustitución - AD0860
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
husillo de bolas - Eje vertical - Reemplazo
AD0860
Revisión B - 08/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Remove the Servo Motor (1 paso) 3. Replace the ballscrew (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento explica cómo reemplazar el husillo de bolas del eje Z en la fresadora vertical. Este procedimiento se puede aplicar al husillo de bolas del eje Y en la fresadora horizontal.
Los componentes principales del husillo de bolas del eje vertical:
  1. Husillo de bolas.
  2. Tuerca de bolas.
  3. Alojamiento de tuerca de bolas.
  4. Alojamiento del servo motor.
  5. Soporte del cojinete radial.
  6. Servo Motor.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2384: BALLSCREW, 40-8-1031-22 W/SPACER
  • 93-2386: BALLSCREW, 40-12-1031-22 W/SPACER
  • 93-24-0006B: BALLSCREW, 40-6-1031
  • 93-24-0021: BALLSCREW, 32-6-809.4
  • 93-24-0040: BALLSCREW, 32-10-524
  • 93-2386A: BSCREW 40-12-1031-22
  • 93-2384A: BSCREW 40-8-1031-22
  • 93-24-0009A: BSCREW 32-10-793-.625"
  • 93-24-0011C: BSCREW 40-10-1031-22
  • 93-24-0016B: BSCREW 32-10-663-.625"
  • 93-24-0021A: BSCREW 32-6-803-.625"
  • 93-24-0023A: BSCREW 32-8-793-.625"
  • 93-24-0024A: BSCREW 32-8-1047-.625"
  • 93-24-0074B: BSCREW 40-10-994-22
  • 93-24-0075B: BSCREW 40-10-868-22
  • 93-24-3006A: BSCREW 32-6-663-.625"
  • 93-24-8548: BSCREW 32-6-492-.625"
  • 93-24-8765: BSCREW 32-6-575-.625"
  • 93-4592:  BSCREW 40-12-634-22
  • 93-4593: BSCREW 40-8-670-22
  • 93-4594:  BSCREW 40-8-960-22
Gire hacia abajo el eje Z.
Retire la cubierta del montaje del servo motor [1].
Gire el eje Z HACIA ARRIBA hasta que pueda acceder al perno de sujeción del cuello del husillo de bolas [2] y aflojarlo.
Gire el eje Z HACIA ARRIBA hasta que pueda acceder al perno de sujeción del cuello del husillo de bolas [3] y aflojarlo.
Bloquee el cabezal del husillo con el bloque de madera en la altura MAX que todavía permita el acceso al soporte del cojinete radial, el alojamiento de la tuerca de bolas y el soporte del motor.
Una vez bloqueado el cabezal del husillo, puede apagar la máquina en OFF.
Retire el servo motor. Consulte el Reemplazo del servomotor del eje vertical.
Desconecte la línea de lubricación de la ballnut.
Afloje los cinco pernos [1] que aseguran la ballnut al alojamiento de la ballnut y deles 2 vueltas. Esto le permitirá girar el husillo de bolas una pequeña cantidad mientras el cabezal del husillo está bloqueado.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo de bolas [2] en el extremo de soporte del cojinete y afloje la tuerca ranurada en el extremo del alojamiento del motor del husillo de bolas con el herramientas apropiadas [3].
Retire la herramienta de bloqueo del extremo del soporte del cojinete.
Gire el husillo de bolas a mano para acceder al perno de sujeción de la tuerca ranurada en el extremo de soporte del husillo de bolas y aflojarlo.
Apriete el perno de sujeción de la tuerca ranurada en el extremo del soporte del motor del husillo de bolas e instale la herramienta de bloqueo del husillo de bolas.
Afloje la tuerca ranurada en el extremo del soporte del cojinete del husillo de bolas.
Retire la tuerca ranurada junto con los cojinetes radiales y las arandelas ondulada[4].
Afloje los pernos [5] que aseguran el soporte del cojinete radial a la fundición y tire de las clavijas [6] con los pernos 10-32.
Retire el soporte del cojinete radial.
Afloje el perno de sujeción de la tuerca ranurada en el extremo del motor del husillo de bolas y retire la tuerca ranurada con el espaciador [7].
Mientras sostiene el husillo de bolas hacia arriba, retire los pernos que fijan la ballnut al ballnut alojamiento.
Baje el husillo de bolas para que el extremo superior ya no esté enganchado al cojinete de empuje [8] y retírelo de la máquina.
 NOTA: Inclinar el husillo de bolas hacia un lado mientras se activa el cojinete de confianza puede dañar los cojinetes.
 Nota: Antes de instalar el nuevo husillo de bolas, limpie e inspeccione todas las superficies de acoplamiento. Cualquier rebaba o escombro afectará el alineamiento del husillo de bolas y puede causar fallos prematuros.
Coloque el husillo de bolas nuevo y el viejo uno al lado del otro. Gire la tuerca de bola del nuevo husillo de bolas a mano hasta que la tuerca de bolas esté ligeramente más alta que la del husillo de bolas viejo. Esto asegurará que haya espacio libre entre el hombro del husillo de bolas y el cojinete de empuje mientras se instalan los pernos de montaje de la tuerca de bola.
Deslice el nuevo husillo de bolas detrás del cabezal del husillo e instale los cinco pernos que fijan la tuerca de bolas al alojamiento de la tuerca de bolas. Deje estos tornillos sueltos en este momento.
Gire el husillo de bolas a mano hasta que enganche completamente el cojinete de empuje.
Instale el espaciador necesario y la tuerca ranurada en el extremo del motor del husillo de bolas. Déjelo apretado a mano en este momento.
Instale el soporte de cojinetes radiales utilizando los pasadores para localizarlo.  Deje los pernos de montaje apretados a mano.
Instale la arandela ondulada, los cojinetes radiales, el espaciador y la tuerca ranurada. Déjelo apretado a mano en este momento.
Apriete el perno de sujeción de la tuerca ranurada en el extremo de soporte del husillo de bolas e instale la herramienta de bloqueo.
Apriete la tuerca ranurada en el extremo del motor del husillo de bolas. Consulte Husillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de par para el valor de par corrrecto.
Retire la herramienta de bloqueo del lado del cojinete de soporte y suelte el tornillo de sujeción de la tuerca ranurada.
Apriete el perno de sujeción de la tuerca ranurada en el extremo del motor del husillo de bolas e instale la herramienta de bloqueo.
Apriete los pernos que fijan el soporte del cojinete radial a la fundición.
Apriete la tuerca ranurada en el extremo de soporte del husillo de bolas. Consulte Husillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de par para el valor de par corrrecto.
Retire la herramienta de bloqueo y apriete el perno de sujeción de la tuerca ranurada en el extremo de soporte del husillo de bolas.
