My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Ballscrew - Vertical Axis - Replacement - AD0860
Service Home How-To-Verfahren Kugelumlaufspindel - Vertikale Achse - Ersatz - AD0860
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
AD0860
Revision B - 08/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Remove the Servo Motor (1 Schritt) 3. Replace the ballscrew (2 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren erklärt, wie man die Kugelumlaufspindel der Z-Achse an der vertikalen Fräse ersetzt. Dieses Verfahren kann auf die Kugelumlaufspindel der Y-Achse auf der horizontalen Fräse angewendet werden.
Die Hauptkomponenten der Kugelumlaufspindel mit vertikaler Achse:
  1. Kugelumlaufspindel
  2. Kugelmutter.
  3. Kugelmutter-Gehäuse.
  4. Servomotorgehäuse.
  5. Radiale Lagerunterstützung.
  6. Servomotor.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-2384: BALLSCREW, 40-8-1031-22 W/ SPACER
  • 93-2386: BALLSCREW, 40-12-1031-22 W/ SPACER
  • 93-24-0006B: BALLSCREW, 40-6-1031
  • 93-24-0021: BALLSCREW, 32-6-809.4
  • 93-24-0040: BALLSCREW, 32-10-524
  • 93-2386A: BSCREW 40-12-1031-22
  • 93-2384A: BSCREW 40-8-1031-22
  • 93-24-0009A: BSCREW 32-10-793-.625"
  • 93-24-0011C:
  • BSCREW 40-10-1031-22
  • 93-24-0016B:
  • BSCREW 32-10-663-.625"
  • 93-24-0021A: B-SCHRAUBE 32-6-803-.625"
  • 93-24-0023A: B-SCHRAUBE 32-8-793-.625"
  • 93-24-0024A: B-SCHRAUBE 32-8-1047-.625"
  • 93-24-0074B: BSCREW 40-10-994-22
  • 93-24-0075B:
  • BSCREW 40-10-868-22
  • 93-24-3006A:
  • BSCREW 32-6-663-.625"
  • 93-24-8548: B-SCHRAUBE 32-6-492-.625"
  • 93-24-8765: BSCREW 32-6-575-.625"
  • 93-4592:  BSCREW 40-12-634-22
  • 93-4593: BSCREW 40-8-670-22
  • 93-4594:  BSCREW 40-8-960-22
Verfahren Sie die Z-Achse nach unten.
Entfernen Sie die Befestigungsabdeckung des Servomotors [1].
Verfahren Sie die Z-Achse UP bis Sie auf die Kugelumlaufspindel-Mutter-Spannschraube zugreifen können [2] und lösen Sie sie.
Verfahren Sie die Z-Achse UP [3]bis Sie auf die untere Klemmschraube der Kugelumlaufspindel zugreifen können und lösen Sie sie.
Blockieren Sie den Spindelkopf mit dem Holzblock in der MAX Höhe, die noch den Zugang zur Radiallagerabstützung, zum Kugelmuttergehäuse und zur Motorabstützung ermöglicht.
Sobald der Spindelkopf blockiert ist, können Sie die Maschine ausschalten.
Entfernen Sie den Servomotor. Siehe der vertikale Achsen-Servomotor Austausch.
Trennen Sie die Schmierleitung vom ballnut.
Lösen Sie die fünf Schrauben [1] die die ballnut am ballnut Gehäuse sichern und rücken Sie 2 Umdrehungen davon weg. Dies ermöglicht es Ihnen, die Kugelumlaufspindel eine kleine Menge zu drehen, während der Spindelkopf blockiert ist.
Installieren Sie das Kugelumlaufspindel-Verriegelungswerkzeug [2] auf das Lagerstützenende und brechen Sie die Kragenmutter am Motorgehäuseende der Kugelumlaufspindel mit dem geeigneten Werkzeug [3].
Entfernen Sie das Verriegelungswerkzeug vom Ende der Lagerabstützung.
Drehen Sie die Kugelumlaufspindel von Hand, um Zugang zur Klemmschraube der Überwurfmutter am Stützende der Kugelumlaufspindel zu erhalten, und lösen Sie sie.
Ziehen Sie die Klemmschraube der Überwurfmutter am Ende des Motorträgers der Kugelumlaufspindel an und montieren Sie das Feststellwerkzeug der Kugelumlaufspindel.
Lösen Sie die Überwurfmutter am Lagerstützenende der Kugelumlaufspindel.
Entfernen Sie die Überwurfmutter zusammen mit den Radiallagern und Wellenscheiben [4].
Lösen Sie die Schrauben, [5] die die Radiallagerabstützung am Gussteil sichern, und ziehen Sie [6] die Spannstifte mit den Schrauben 10-32 heraus.
Entfernen Sie die radiale Lagerstütze.
Lösen Sie die Klemmschraube der Überwurfmutter am Motorende der Kugelumlaufspindel und entfernen Sie die Überwurfmutter mit dem Distanzhalter [7].
Während Sie den Kugelgewindetrieb nach oben halten, entfernen Sie die Schrauben, die die ballnut Kugelumlaufspindel ballnut an der Umhausung befestigen.
Senken Sie die Kugelumlaufspindel so ab, dass das obere Ende nicht mehr in das Drucklager eingreift [8] nd entfernen Sie sie von der Maschine.
 Hinweis: Wenn Sie die Kugelumlaufspindel zur Seite neigen, während sie in das Stützlager eingreift, können die Lager beschädigt werden.
 Hinweis: Vor dem Einbau der neuen Kugelumlaufspindel reinigen und alle Steckflächen inspizieren. Grate oder Fremdkörper beeinträchtigen die Ausrichtung der Kugelumlaufspindel und können zu vorzeitigem Ausfall führen.
Setzen Sie die neue und die alte Kugelumlaufspindel Seite an Seite. Drehen Sie die Kugelmutter der neuen Kugelumlaufspindel von Hand, bis die Kugelmutter etwas höher ist als die der alten Kugelumlaufspindel. Dadurch wird sichergestellt, dass während der Montage der Kugelmutterbefestigungsschrauben ein Spiel zwischen der Schulter der Kugelumlaufspindel und dem Drucklager besteht.
Schieben Sie die neue Kugelumlaufspindel hinter den Spindelkopf und montieren Sie die fünf Schrauben, mit denen die Kugelmutter am Kugelmuttergehäuse befestigt ist. Lassen Sie diese Schrauben zu diesem Zeitpunkt locker.
Drehen Sie die Kugelumlaufspindel von Hand, bis sie vollständig in das Drucklager eingreift.
Montieren Sie den erforderlichen Distanzhalter und die Überwurfmutter auf dem Motorende der Kugelumlaufspindel. Lassen Sie sie zu diesem Zeitpunkt handfest.
Montieren Sie die Radiallagerabstützung mit den Spannstiften, um sie zu fixieren.  Halten Sie die Befestigungsschrauben handfest.
Montieren Sie die Wellenunterlegscheibe, die Radiallager, den Distanzhalter und die Überwurfmutter. Lassen Sie sie zu diesem Zeitpunkt handfest.
Ziehen Sie die Spannschraube der Überwurfmutter am Stützende der Kugelumlaufspindel an und montieren Sie das Sicherungswerkzeug.
Ziehen Sie die Überwurfmutter am Motorende der Kugelumlaufspindel an. Siehe die Kugelumlaufspindel - Installationswerkzeuge und Drehmoment-Spezifikationen für den korrekten Drehmomentwert.
Entfernen Sie das Sicherungswerkzeug von der Stützlagerseite und lösen Sie die Überwurfmutter der Spannschraube.
Ziehen Sie die Spannschraube der Überwurfmutter am Motorende der Kugelumlaufspindel an und montieren Sie das Sicherungswerkzeug.
Ziehen Sie die Schrauben, mit denen die Radiallagerabstützung am Gussteil befestigt ist, an.
Ziehen Sie die Überwurfmutter am Stützende der Kugelumlaufspindel an. Siehe die Kugelumlaufspindel - Installationswerkzeuge und Drehmoment-Spezifikationen für den korrekten Drehmomentwert.
Entfernen Sie das Sicherungswerkzeug und ziehen Sie die Spannschraube der Überwurfmutter am Stützende der Kugelumlaufspindel an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
