  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Ballscrew - Vertical Axis - Replacement
Service Instructieprocedure kogelomloopspil-verticale as-vervanging
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
kogelomloopspil -verticale as-vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijder de servomotor (1 stap) 3. De kogelomloopspil vervangen (2 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de kogelomloopspil van de Z-as op de verticale Frees vervangt. Deze procedure kan worden toegepast op de Y-as kogelomloopspil op de horizontale Frees.
De belangrijkste componenten van de verticale as kogelomloopspil:
  1. kogelomloopspil.
  2. Kogelomloopmoer.
  3. Ballnut behuizing.
  4. Servo motor behuizing.
  5. Radiale Lagersteun.
  6. Servomotor.
JOG de Z-as omlaag.
Verwijder het deksel van de servo motor mount [1].
JOG de Z-as omhoog tot u de moer Klembout van de kogelomloopspil openen [2] en maak hem los.
JOG de Z-as omhoog totdat u de onderste koppeling kraag klembout openen [3] en maak hem los.
Blokkeer de spilkop met het houten blok aan de MAX hoogte die nog steeds toegang biedt tot de radiale lagersteun, de kogelomloopmoer behuizing en de motor ondersteuning.
Zodra de spilkop is geblokkeerd, u de machine uitschakelen.
Verwijder de servomotor. Verwijzen naar de Verticale as servo motor vervanging.
Koppel de smeer leiding los van de ballnut.
Draai de vijf bouten los [1] die de ballnut naar de ballnut behuizing en een back-up van 2 bochten. Dit zal u toelaten om de kogelomloopspil een kleine hoeveelheid draaien terwijl spil hoofd wordt geblokkeerd.
Het sluit gereedschap van de kogelschroef monteren [2] op het lagersteun uiteinde en breek los de kraag moer op de motorbehuizing uiteinde van de kogelomloopspil met De geschikte tooling [3].
Verwijder het vergrendelingsgereedschap van het lagerondersteuninguiteinde.
Draai de kogelomloopspil met de hand om toegang te krijgen tot de moer klembout op het steun uiteinde van de kogelomloopspil en maak hem los.
Draai de moer Klembout van de kraag aan de Motorsteun aan het uiteinde van de kogelomloopspil en installeer het sluit gereedschap.
Breek de kraag moer op het lagersteun uiteinde van de kogelomloopspil los.
Verwijder de kraag moer samen met de radiale lagers en Golf ringen [4].
Breek de bouten los [5] die de radiale lagersteun aan het gietstuk en trek de deuvel pennen [6] met de 10-32 bouten.
Verwijder de radiale lagersteun.
Draai de kraag moer klembout aan de motor kant van de kogelomloopspil los en verwijder de kraag moer met de afstandsstuk [7].
Terwijl u de kogelomloopspil omhoog houdt, verwijdert u de bouten die de ballnut naar de ballnut Huisvesting.
Verlaag de kogelomloopspil zodat de bovenste uiteinde niet meer de [8] en verwijder deze uit de machine.
 Let op: Het kantelen van de kogelomloopspil aan de zijkant terwijl het de Trust lagers aanhield, kan de lagers beschadigen.
 Opmerking: Voor het monteren van de nieuwe kogelomloopschroef en Inspecteer alle paringsoppervlakken. Eventuele bramen of puin zal invloed hebben op de kogelomloopspil uitlijning en kan leiden tot vroegtijdige uitval.
Plaats de nieuwe en de oude kogelomloopspil naast elkaar. Draai de balmoer van de nieuwe kogelomloopspil met de hand tot de kogelomloopmoer iets hoger is dan die op de oude kogelomloopspil. Dit zal ervoor zorgen dat er een speling is tussen de schouder van de kogelomloopspil en de druklager tijdens het installeren van de balmoer montage bouten.
Schuif de nieuwe kogelomloopspil achter de spilkop en installeer de vijf bouten die de kogelomloopmoer aan de kogelomloopmoer behuizing vastzetten. Laat deze bouten los op dit moment.
Draai de kogelomloopspil tot het volledig in de richting van de stuwkracht.
Installeer de benodigde afstandsstuk en de kraag moer aan de motor kant van de kogelomloopspil. Laat het op dit moment hand dicht.
Installeer de radiale lagersteun met behulp van de deuvel pennen om deze te lokaliseren.  Laat de montage bouten hand dicht.
Installeer de Wave ring, radiale lagers, afstandsstuk en de kraag moer. Laat het op dit moment hand dicht.
Draai de Bevestigingsbout van de kraag aan het steun uiteinde van de kogelomloopspil en installeer het vergrendelingsgereedschap.
Koppel de kraag moer aan het motor uiteinde van de kogelomloopspil. Verwijzen naar de kogelomloopspil -Installatiegereedschappen en koppel specificaties voor de correcte koppelwaarde.
Verwijder het vergrendelingsgereedschap van de steun lagerzijde en los de moer klemschroef van de kraag.
Koppel de moer klembout aan het motor uiteinde van de kogelomloopspil en installeer het vergrendelingsgereedschap.
Koppel de bouten die de radiale lagersteun aan het gietstuk beveiligen.
Koppel de kraag moer aan het steun uiteinde van de kogelomloopspil. Verwijzen naar de kogelomloopspil -Installatiegereedschappen en koppel specificaties voor de correcte koppelwaarde.
Verwijder het vergrendelingsgereedschap en koppel de Bevestigingsbout van de halsband aan het steun uiteinde van de kogelomloopspil.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
