MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Ballscrew - Vertical Axis - Replacement - AD0860
Service hjem Fremgangsmåter Kuleskrue – vertikal akse – reservedel – AD0860
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Kuleskrue - vertikal akse - utskifting
AD0860
Revisjon B – 08/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Remove the Servo Motor (1 trinn) 3. Replace the ballscrew (2 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forklarer hvordan du bytter Z-aksens kuleskrue på den vertikale fresen. Denne prosedyren kan brukes på Y-aksens kuleskrue på den horisontale fresen.
De viktigste komponentene i den vertikale aksens kuleskrue:
  1. Kuleskrue.
  2. Kulemutter.
  3. Kulemutterkapsling.
  4. servomotor Housing.
  5. Radial lagerstøtte.
  6. Servomotor
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2384: BALLSCREW, 40-8-1031-22 W/ SPACER
  • 93-2386: BALLSCREW, 40-12-1031-22 W/ SPACER
  • 93-24-0006B: BALLSCREW, 40-6-1031
  • 93-24-0021: BALLSCREW, 32-6-809.4
  • 93-24-0040: BALLSCREW, 32-10-524
  • 93-2386A: BSCREW 40-12-1031-22
  • 93-2384A: BSCREW 40-8-1031-22
  • 93-24-0009A: BSCREW 32-10-793-.625"
  • 93-24-0011C: BSCREW 40-10-1031-22
  • 93-24-0016B: BSCREW 32-10-663-.625"
  • 93-24-0021A: BSCREW 32-6-803-.625"
  • 93-24-0023A: BSCREW 32-8-793-.625"
  • 93-24-0024A: BSCREW 32-8-1047-.625"
  • 93-24-0074B: BSCREW 40-10-994-22
  • 93-24-0075B: BSCREW 40-10-868-22
  • 93-24-3006A: BSCREW 32-6-663-.625"
  • 93-24-8548: BSCREW 32-6-492-.625"
  • 93-24-8765: BSCREW 32-6-575-.625"
  • 93-4592:  BSCREW 40-12-634-22
  • 93-4593: BSCREW 40-8-670-22
  • 93-4594:  BSCREW 40-8-960-22
Jog Z-aksen ned.
Fjern dekselet til servomotor braketten [1].
Jog Z-aksen OPP til du får tilgang til kuleskruehylsemutterens klemmebolt [2] og løsne den.
Jog Z-aksen OPP til du får tilgang til den nedre koplerkragens klemmebolt [3] og løsne den.
Blokker spindelhodet med treblokken på MAX høyden som fortsatt gir tilgang til radial lagerstøtte, kulemutterkapsling og motorstøtte.
Når spindelhodet er blokkert, kan du slå av maskinen.
Fjern servomotor. Referer til Vertikal akse servomotor utskifting.
Koble smøreledningen fra ballnut.
Løsne de fem boltene [1] som fester ballnut til ballnut hus og tilbake dem av 2 svinger. Dette vil tillate deg å spinne kuleskruen en liten mengde mens spindelhodet er blokkert.
Installer låseverktøyet for kuleskruen [2] på lagerstøtteenden og bryt løs hylsemutteren på motorkapslingsenden av kuleskruen med  passende verktøy [3].
Fjern låse verktøyet fra lager støtte enden.
Roter kuleskruen for hånd for å få tilgang til hylsemutterens klemmebolt på støtteenden av kuleskruen og løsne den.
Stram hylsemutterens klemmebolt på motorstøtteenden av kuleskruen og installer låseverktøy for kuleskruen.
Bryt løs hylsemutteren på lagerstøtteenden av kuleskruen.
Fjern kragemutteren sammen med radiallagrene og bølgeskivene[4].
Bryt løs boltene [5] som sikrer radial lagerstøtte til støpet og trekk låsetappene [6] ut med 10-32 bolter.
Fjern radial lagerstøtte.
Løsne klemmebolten til hylsemutteren på motorenden av kuleskruen og fjern hylsemutteren med mellomlegget [7].
Mens du holder kuleskruen oppe, fjern boltene som fester ballnut til ballnut kapslingen.
Senk kuleskruen slik at den øverste enden ikke lenger engasjerer skyvekraftlageret [8] og fjern det fra maskinen.
 MERKNAD: Å vippe kuleskruen til siden mens den er engasjert med skyvekraftlageret kan skade lagrene.
 Merk: Før du installerer den nye kuleskruen rengjør og inspisere alle paringsoverflater. Eventuelle borrer eller rusk vil påvirke kuleskruejusteringen og kan føre til for tidlig svikt.
Plasser den nye og den gamle kuleskruen side ved side. Spinn kulemutteren til den nye kuleskruen for hånd til kulemutteren er litt høyere enn den som er på den gamle kuleskruen. Dette vil sikre at det er klaring mellom skulderen av kuleskruen og skyvekraftlageret mens du installerer monteringsboltene for kulemutteren.
Skyv den nye kuleskruen opp bak spindelhodet og installer de fem boltene som fester kulemutteren til kulemutterkapslingen. La disse boltene løs på dette tidspunktet.
Drei kuleskruen for hånd til den fullt ut engasjerer skyvekraftlageret.
Installer påkrevd mellomlegg og hylsemutter på motorenden av kuleskruen. La den være håndstrammet på dette tidspunktet.
Installer radial lagerstøtte og bruk låsetappene for å finne den.  La monteringsboltene være stramme.
Installer bølgeskiven, radiallagrene, mellomlegget og kragemutteren. La den være håndstrammet på dette tidspunktet.
Stram hylsemutterens klemmebolten på støtteenden av kuleskruen og installer låseverktøyet.
Gi hylsemutteren moment på motorenden av kuleskruen. Referer til Kuleskrue - spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment for riktig momentverdi.
Fjern låseverktøyet fra støttelager IDen og løs kragemutterens klemmeskrue.
Gi hylsemutterens klemmebolt moment på motorenden av kuleskruen og installer låseverktøyet.
Gi boltene som sikrer radial lagerstøtte til støpet moment.
Gi hylsemutteren moment på støtteenden av kuleskruen. Referer til Kuleskrue - spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment for riktig momentverdi.
Fjern låseverktøyet og gi hylsemutterens klemmebolt moment på støtteenden av kuleskruen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
