      • Les Packs d’options Plus
Ballscrew - Vertical Axis - Replacement - AD0860
Accueil du service Procédures d’aide Vis à billes - axe vertical - remplacement - AD0860
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
AD0860
Révision B - 08/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remove the Servo Motor (1 étape) 3. Replace the ballscrew (2 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer la vis à billes de l'axe Z sur le fraiseuse verticale. Elle peut également être appliquée à la vis à billes de l'axe Y sur le fraiseuse horizontale.
Les principaux composants de la vis à billes de l'axe vertical :
  1. Vis à billes.
  2. Écrou sphérique.
  3. Boîtier de l'écrou sphérique.
  4. Carter servomoteur.
  5. Support de roulement radial.
  6. Moteur Servo.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-2384 : BALLSCREW, 40-8-1031-22 W/ SPACER
  • 93-2386 : BALLSCREW, 40-12-1031-22 W/ SPACER
  • 93-24-0006B : BALLSCREW, 40-6-1031
  • 93-24-0021 : BALLSCREW, 32-6-809.4
  • 93-24-0040 : BALLSCREW, 32-10-524
  • 93-2386A : BSCREW 40-12-1031-22
  • 93-2384A : BSCREW 40-8-1031-22
  • 93-24-0009A : BSCREW 32-10-793-.625"
  • 93-24-0011C : BSCREW 40-10-1031-22
  • 93-24-0016B : BSCREW 32-10-663-.625"
  • 93-24-0021A : BSCREW 32-6-803-0,625"
  • 93-24-0023A : BSCREW 32-8-793-0,625"
  • 93-24-0024A : BSCREW 32-8-1047-0,625"
  • 93-24-0074B : BSCREW 40-10-994-22
  • 93-24-0075B : BSCREW 40-10-868-22
  • 93-24-3006A : BSCREW 32-6-663-.625"
  • 93-24-8548 : BSCREW 32-6-492-0,625"
  • 93-24-8765 : BSCREW 32-6-575-.625"
  • 93-4592:  BSCREW 40-12-634-22
  • 93-4593: BSCREW 40-8-670-22
  • 93-4594:  BSCREW 40-8-960-22
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z vers le bas.
Enlever la plaque de montage du servomoteur [1].
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez accéder au boulon de serrage de l'écrou à embase de la vis à billes [2] et le desserrer.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez accéder au boulon de serrage du collier d'accouplement inférieur [3] et le desserrer.
Bloquer la tête de broche avec le bloc en bois à la hauteur MAX pour permettre l'accès au support du roulement radial, au boitier de l'écrou sphérique et au support du moteur.
Une fois la tête de broche bloquée, la machine peut être mise hors tension (OFF).
Déposer le servomoteur. Se référer à la Remplacement vertical du moteur Servo Axe.
Débrancher la conduite de lubrification de l'écrou à billes.
Desserrer les cinq boulons [1] qui fixent l'écrou à billes à son boîtier et les revisser de 2 tours. Cela vous permettra de faire tourner la vis à billes un peu pendant que la tête de broche est bloquée.
Monter l'outil de blocage de la vis à billes [2] sur l'extrémité du support de roulement et libérer l'écrou à embase situé à l'extrémité du carter moteur de la vis à billes avec les outils appropriés [3].
Enlever l'outil de blocage situé sur l'extrémité du support de roulement.
Tourner la vis à billes à la main pour accéder au boulon de serrage de l'écrou à embase situé à l'extrémité du support de la vis à billes et le desserrer.
Serrer le boulon de serrage de l'écrou à embase sur l'extrémité du support moteur de la vis à billes et installer l'outil de blocage de la vis à billes.
Libérer l'écrou à embase situé à l'extrémité du support de roulement de la vis à billes.
Enlever l'écrou à embase ainsi que les roulements radiaux et les douchettes ondulées [4].
Libérer les boulons [5] qui fixent le support de roulement radial à la pièce coulée et retirer les pions de centrage [6] à l'aide des boulons 10-32.
Retirer le support de roulement radial.
Desserrer le boulon de serrage de l'écrou à embase situé à l'extrémité moteur de la vis à billes et retirer l'écrou à embase avec l'entretoise [7].
Tout en tenant la vis à billes vers le haut, retirer les boulons qui fixent l'écrou à billes à son boîtier.
Abaisser la vis à billes pour que l'extrémité supérieure ne soit plus embrayée dans le palier d’effort [8] et la retirer de la machine.
 Remarque : Incliner le vis à billes sur le côté pendant qu'il engageait le roulement de confiance peut endommager les roulements.
 note: Avant d'installer le nouveau vis à billes nettoyer et d'inspecter toutes les surfaces d'accouplement. Les bavures ou débris peuvent affecter l'alignement de la vis à billes et causer une défaillance prématurée.
Placer la nouvelle et l'ancienne vis à billes côte à côte. Tourner l'écrou sphérique de la nouvelle vis à billes à la main jusqu'à ce qu'il soit légèrement plus haut que celui de l'ancienne vis à billes. Cela permettra de laisser un espace libre entre l'épaulement de la vis à billes et le palier d’effort lorsque les boulons de montage de l'écrou sphérique seront remontés.
Faire glisser la nouvelle vis à billes vers le haut derrière la tête de broche et installer les cinq boulons qui fixent l'écrou sphérique à son boitier. Laisser ces boulons desserrés pour le moment.
Tourner la vis à billes à la main jusqu'à ce qu'elle s'embraye complètement dans le palier d’effort.
Installer l'entretoise requise et l'écrou à embase à l'extrémité moteur de la vis à billes. À ce stade, le serrer à la main uniquement.
Installer le support de roulement radial à l'aide des pions de centrage pour le positionner.  À ce stade, serrer les boulons de montage à la main uniquement.
Installer la douchette ondulée, les roulements radiaux, l'entretoise et l'écrou à embase. À ce stade, le serrer à la main uniquement.
Serrer le boulon de serrage de l'écrou à embase situé sur l'extrémité du support de la vis à billes et installer l'outil de blocage.
Serrer au couple l'écrou à embase sur l'extrémité moteur de la vis à billes. Voir  Vis à billes - Outils d'installation et spécifications du couple de serrage pour la valeur de couple de serrage correcte.
Retirer l'outil de blocage situé sur le côté du roulement d'appui et desserrer la vis de serrage de l'écrou à embase.
Resserrer au couple le boulon de serrage de l'écrou à embase situé sur l'extrémité du moteur de la vis à billes et installer l'outil de blocage.
Resserrer au couple les boulons qui fixent le support de roulement radial à la pièce coulée.
Resserrer au couple l'écrou à embase sur l'extrémité du support de la vis à billes. Voir  Vis à billes - Outils d'installation et spécifications du couple de serrage pour la valeur de couple de serrage correcte.
Enlever l'outil de blocage et resserrer au couple le boulon de serrage de l'écrou à embase sur l'extrémité du support de la vis à billes.
