My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Ballscrew - Vertical Axis - Replacement - AD0860
サービス ホーム 手順 ボールスクリュー - 垂直軸 - 交換品 - AD0860
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
ボールスクリュー - 垂直軸 - 交換
AD0860
改訂B - 2025年8月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove the Servo Motor (1 ステップ) 3. Replace the ballscrew (2 ステップ) Back to Top
ここでは、縦型ミルのZ軸ボールスクリューを交換する方法について、その手順を説明します。この手順は、水平ミルのY軸ボールねじに適用できます。
垂直軸ボールスクリューの主要コンポーネント:
  1. ボールスクリュー。
  2. ボールナット。
  3. ボールナットハウジング。
  4. サーボモーターハウジング。
  5. ラジアルベアリングサポート。
  6. サーボモーター。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-2384: BALLSCREW, 40-8-1031-22 W/ SPACER
  • 93-2386: BALLSCREW, 40-12-1031-22 W/ SPACER
  • 93-24-0006B: BALLSCREW, 40-6-1031
  • 93-24-0021: BALLSCREW, 32-6-809.4
  • 93-24-0040: BALLSCREW, 32-10-524
  • 93-2386A: BSCREW 40-12-1031-22
  • 93-2384A: BSCREW 40-8-1031-22
  • 93-24-0009A: BSCREW 32-10-793-.625"
  • 93-24-0011C: BSCREW 40-10-1031-22
  • 93-24-0016B: BSCREW 32-10-663-.625"
  • 93-24-0021A: BSCREW 32-6-803-.625"
  • 93-24-0023A: BSCREW 32-8-793-.625"
  • 93-24-0024A: BSCREW 32-8-1047-.625"
  • 93-24-0074B: BSCREW 40-10-994-22
  • 93-24-0075B: BSCREW 40-10-868-22
  • 93-24-3006A: BSCREW 32-6-663-.625"
  • 93-24-8548: BSCREW 32-6-492-.625"
  • 93-24-8765: BSCREW 32-6-575-.625"
  • 93-4592:  BSCREW 40-12-634-22
  • 93-4593: BSCREW 40-8-670-22
  • 93-4594:  BSCREW 40-8-960-22
Z軸を下方向にジョグ(寸動)させます。
サーボモーター・マウントカバー[1]を取り外します。
ボールスクリューのカラーナット・クランプボルトにアクセスできるまで [2]、Z軸を ジョグ(寸動)で上昇させ、それを緩めます。
下部のカップラカラー・クランプボルト [3]にアクセスできるまで、Z軸を上方向に動かし、それを緩めます。
木製ブロック付きのスピンドルヘッドを、ラジアルベアリングサポート、ボールナットハウジング、モーターサポートへのアクセスを可能にするMAX の高さでブロックします。
スピンドルヘッドがブロックされたら、機械をOFFにできます。
サーボモーターを取り外します。 垂直軸サーボモーターの交換を参照してください。
ballnutから潤滑ラインを外します。
ballnutをballnutハウジングに固定している5本のボルトを緩め [1] 、2回転戻します。これにより、スピンドルヘッドがブロックされているときにボールスクリューを少し回すことができます。
ボールスクリュー・ロックツール [2]を、ベアリングのサポートエンド上に取り付け、 適切な工具[3] を使用してボールスクリューのモーターハウジングエンドのカラーナットを緩めて外します。
ベアリングサポートエンドからロックツールを取り外します。
ボールスクリューを手で回して、ボールスクリュー・サポートエンドのカラーナット・クランプボルトにアクセスし、緩めます。
ボールスクリューのモーターサポート側のカラーナット・クランプボルトを締付け、ボールスクリュー・ロックツールを取付けます。
ボールスクリューのベアリングサポート側のカラーナットを緩めて外します。
ラジアルベアリングとウェーブワッシャと一緒にカラーナットを取り外します [4].
ラジアル・ベアリングサポートをキャスティングに固定しているボルト[5]を緩め、ドウェルピン[6]を10-32ボルトで引き出します。
ラジアル・ベアリングサポートを取り外します。
ボールスクリューのモーター側のカラーナット・クランプボルトを緩め、スペーサー[7]でカラーナットを取り外します。
ボールスクリューを持ち上げたまま、ballnutをballnutハウジングに固定しているボルトを外します。
ボールスクリューを下げて、上端がスラストベアリング[8]から外れるようにし、機械から取り外します。
 注:トラストベアリングとかみ合っているときにボールスクリューを横に傾けると、ベアリングが損傷する可能性があります。
 注意: 新しいボールスクリューを取り付ける前に、すべてのあわせ面をきれいにして検査してください。バリや破片は、ボールスクリューの位置合わせに影響を与え、早期の障害を引き起こす可能性があります。
新しいボールスクリューと古いボールスクリューを並べて配置します。新しいボールスクリューのボールナットを、古いボールスクリューのボールナットよりも少し高くなるまで手で回します。これにより、ボールナット取付けボルトを取り付けるときに、ボールスクリューの肩とスラストベアリングの間にクリアランスが確保されます。
新しいボールスクリューをスピンドルヘッドの後ろにスライドさせ、ボールナットをボールナットハウジングに固定する5本のボルトを取り付けます。この時点で、これらのボルトを緩めておきます。
ボールスクリューがスラストベアリングに完全にかみ合うまで手で回します。
必要なスペーサーとカラーナットを、ボールスクリューのモーター側に取り付けます。この時点では、手で締付けてください。
位置決めピンを使用して、ラジアル・ベアリングサポートを取り付けます。 取り付けボルトを手で固く締付けます。
ウェーブワッシャ、ラジアルベアリング、スペーサー、カラーナットを取り付けます。この時点では、手で締付けてください。
ボールスクリューのサポートエンドのカラーナット・クランプボルトを締付け、ロックツールを取付けます。
ボールスクリューのモーター側のカラーナットを締付けします。適切なトルク値については、 ボールスクリュー - 設置工具 および トルク仕様 を参照してください。
サポートベアリング側からロックツールを取り外し、カラーナットの締め付けネジを緩めます。
ボールスクリューのモーター側のカラーナット・クランプボルトを締付け、ロックツールを取り付けます。
ラジアル・ベアリングサポートを鋳物に固定するボルトを締付けします。
ボールスクリューのサポートエンドのカラーナットを締付けします。 適切なトルク値については、ボールスクリュー - 設置工具 および トルク仕様を参照してください 。
ロックツールを取り外し、ボールスクリューのサポートエンドのカラーナット・クランプボルトを締付けします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
