      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos BMT45 - Torreta de divisor - Reemplazo - AD0746
- Saltar a la sección - 1. Introduction (12 pasos) 2. Replacement (12 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
AD0746
Este procedimiento muestra cómo reemplazar las torretas de divisor estilo BMT/BOT/VDI.
Importante: Son kits de servicio de repuesto y no deben utilizarse para actualizar.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4365 TURRET DISC KIT BMT45 INDEXER BMT 24
  • 93-4364 TURRET DISC KIT BMT45 INDEXER BMT 12
  • 93-4363 TURRET DISC KIT BMT45 INDEXER BOT 12 MET
  • 93-4362 TURRET DISC KIT BMT45 INDEXER BOT12 INCH
  • 93-4361 TURRET DISC KIT BMT45 INDEXER VDI 12
Herramientas necesarias para torretas de herramientas motorizadas:
  • T-0159 HERRAMIENTA DE ALINEAMIENTO DE ALOJAMIENTO BMT45 LT
  • T-0147 HERRAMIENTA DE ALINEAMIENTO DEL EJE DE SALIDA BMT45 LT
  • Indicador de marcación
  • Llave USB de servicio
Requisitos de elevación:
  • Las torretas pesan aproximadamente 100 libras y requieren una grúa para levantarlas de manera segura
Nota: Cuando reemplace una unidad de herramienta motorizada, instale calzas nuevas. Los números de pieza de las calzas son:
  • 59-1975 - 0,004"
  • 59-1976 - 0,005"
  • 59-1977 - 0,003"
  • 59-2189 - 0,007"
  • 59-2191 - 0,01".
Todos los kits de servicio se suministran con lo siguiente:
  • Todo el hardware necesario para intercambiar las torretas
  • Grasa Moly
  • Junta tórica del alojamiento
  • Torreta totalmente montada con tapones
Nota: Las torretas VDI tendrán que reutilizar los bloqueos de la torreta antigua.
Replacement
Gire la torreta [1] hacia el husillo para un mejor acceso y facilidad de extracción.
Nota: Deberán retirarse las cubiertas metálicas para acceder al motor de accionamiento motorizado y poder extraerlo; por lo tanto, asegúrese de tener un acceso adecuado tanto a la parte delantera como a la trasera de la torreta
Retire las cubiertas metálicas que rodean la torreta para acceder al motor para su extracción.
Nota: Es posible que sea necesario retirar el panel de acceso detrás del conjunto de la cuña/torreta para acceder a la parte posterior de la cubierta metálica y deslizarlo fuera de la guía
Retire la cubierta de la torreta [2] junto con el soporte de las herramientas motorizadas [4] (si corresponde).
Importante: Desconecte cuidadosamente los cables de alimentación y del codificador del motor de accionamiento motorizado girando el collar metálico y tirando suavemente del conector.
Retire el motor de accionamiento motorizado [2] y el soporte del motor [4].
Retire el tornillo de sujeción [1] y el brazo de torsión [2] junto con el anillo elástico y los muelles [3].
Nota: si es difícil instalar el brazo de torsión, use un perno de 3/8-16 en el orificio del tornillo de clavija encima del perno de abrazadera. Aplique solo el par de apriete suficiente como para que el brazo de par se extienda y pueda deslizarse fuera del tubo de par.
Nota: Las versiones anteriores del BMT45 tienen un pasador de alineamiento, mientras que las máquinas más nuevas tienen dos pasadores de alineamiento. Consulte Torreta BMT45 - Unidad de herramientas motorizadas - Alineamiento para obtener más detalles.
Retire los (5) pernos del anillo de retención [1] y deslice la unidad de herramientas motorizadas fuera de la torreta.
Nota: Es muy probable que la nueva torreta requiera un número diferente de calzas [2], pero se recomienda usar el valor original de las calzas como punto de partida.
Importante: Antes de retirar todos los (6) pernos, asegúrese de que una grúa soporte la torreta con correas. Para este propósito se pueden usar orificios de herramientas motorizadas o pernos de ojo roscados en los orificios del portaherramientas.
Retire los (4) tornillos fijadores [1] y, a continuación, retire los (6) pernos [2] que sujetan la torreta [3] al alojamiento.
Nota: Hay una clavija de fijación en la torreta que está alineada con el alojamiento 1, así que asegúrese de tirar del alojamiento antes de tirar hacia arriba.
Limpie la grasa antigua de todas las superficies de contacto [1] y luego aplique grasa Moly a las áreas resaltadas en gris después de reemplazar la junta tórica [2].
Nota: aplique una capa uniforme y no engrase las superficies.
Levante la nueva torreta con una grúa y móntela sobre el alojamiento asegurándose de alinear la clavija [1] con el alojamiento [2].
Apriete los (6) pernos [2] y luego los (4) tornillos fijadores [3] a 5 ft-lb. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas.
Instale y alinee el conjunto de herramientas motorizadas [2]. Consulte Torreta BMT45 - Unidad de herramientas motorizadas - Alineamiento.
Nota: Tendrá que restablecer el alineamiento del cambiador de herramientas de la torreta si las cargas son demasiado altas. Consulte BMT45 - Conjunto del divisor de torreta - Guía de resolución de problemas para obtener más detalles.
Vuelva a instalar el soporte de herramientas motorizadas [1] y, a continuación, la cubierta frontal [2].
