      • Les Packs d’options Plus
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Accueil du service Procédures d’aide BMT45 - Tourelle à indexeur - Remplacement - AD0746
- Aller à la section - 1. Introduction (12 étapes) 2. Replacement (12 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/20/2024
AD0746
Cette procédure montre comment remplacer une tourelle à indexeur de style BMT/BOT/VDI.
Important : Ce sont des kits de service de remplacement. Ils ne doivent pas être utilisés pour la mise à niveau.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-4365  KIT DE DISQUE DE TOURELLE BMT45 À INDEXEUR BMT 24
  • 93-4364  KIT DE DISQUE DE TOURELLE BMT45 À INDEXEUR BMT 12
  • 93-4363  KIT DE DISQUE DE TOURELLE BMT45 À INDEXEUR BOT 12 SYSTÈME MÉTRIQUE
  • 93-4362  KIT DE DISQUE DE TOURELLE BMT45 À INDEXEUR BOT12 SYSTÈME IMPÉRIAL
  • 93-4361  KIT DE DISQUE DE TOURELLE BMT45 À INDEXEUR VDI 12
Outils requis pour les tourelles motorisées :
  • OUTIL D’ALIGNEMENT DE LOGEMENT POUR OUTIL TOURNANT T-0159 BMT45
  • OUTIL D’ALIGNEMENT D’ARBRE DE SORTIE POUR OUTIL TOURNANT T-0147 BMT45
  • Indicateur à cadran
  • Clé USB de service
Exigences de levage :
  • La tourelle pèse environ 100 lb et nécessite une grue pour être soulevée en toute sécurité.
Remarque :Lors du remplacement d’un entraînement d’outil tournant, installez de nouvelles cales. Les références des cales sont les suivantes :
  • 59-1975 : 0,004 po
  • 59-1976 : 0,005 po
  • 59-1977 : 0,003 po
  • 59-2189 - .007 po
  • 59-2191 - .010 po.
Tous les kits d’entretien seront fournis avec :
  • Tout le matériel nécessaire pour changer de tourelle
  • Graisse Moly
  • Joint torique du boîtier
  • Tourelle entièrement assemblée avec bouchons
Remarque : Les tourelles VDI devront réutiliser les verrous de l’ancienne tourelle
Replacement
Déplacez la tourelle en marche manuelle [1] vers la broche pour un meilleur accès et une meilleure facilité de retrait.
Remarque : Les couvercles en tôle métallique devront être retirés pour accéder au moteur d'entraînement pour le retrait de l'entraînement, assurez-vous donc d'avoir un accès adéquat à l'avant et à l'arrière de la tourelle.
Retirez la tôle métallique entourant la tourelle pour accéder au moteur pour le retrait.
Remarque :Le panneau d'accès derrière l'assemblage cale / tourelle peut devoir être retiré pour accéder à l'arrière de la tôle métallique et le faire glisser hors de son chemin.
Retirez le couvercle de la tourelle [2] avec le support de l’outil tournant [4] (le cas échéant).
Important : Débranchez soigneusement les câbles d'alimentation et d'encodeur du moteur d'entraînement en tournant le collier métallique puis en tirant doucement sur le connecteur.
Retirez le moteur d’entraînement [2] et le support moteur [4].
Retirez la vis de serrage [1] et le bras de couple [2] avec le circlip et les ressorts [3].
Remarque :si le bras de couple est difficile à installer, utilisez un boulon 3/8-16 dans le trou du vérin à vis au dessus du boulon de serrage. Appliquez un couple de serrage juste suffisant pour ouvrir le bras de couple afin qu'il puisse glisser hors du tube de couple.
Remarque : les versions plus anciennes du modèle BMT45 ont une goupille d’alignement tandis que les machines plus récentes ont deux goupilles d’alignement. Consultez le document Tourelle BMT45 - Entraînement d’outil tournant - Alignement pour plus de détails.
Retirez les (5) boulons de l'anneau de retenue [1] et faites glisser le mécanisme d'entraînement d'outil tournant hors de la tourelle.
Remarque :Il est très probable que la nouvelle tourelle nécessite un nombre différent de cales [2], mais la valeur de cale d'origine est recommandée comme point de départ.
Important : avant de retirer tous les (6) boulons, assurez-vous d'avoir une grue pour soutenir la tourelle à l'aide de sangles. Les trous d’outil tournant peuvent être utilisés à cette fin ou des boulons à œillet peuvent être vissés dans les trous du porte-outil.
Retirez les (4) vis de fixation [1] puis retirez les (6) boulons [2] qui maintiennent la tourelle [3] au boîtier.
Remarque :Il y a un pion de positionnement dans la tourelle qui est aligné avec le logement 1, assurez-vous de l’éloigner du boîtier avant de le tirer vers le haut.
Nettoyez le restant de graisse sur toutes les surfaces de contact [1] puis appliquez de la graisse Moly sur les zones surlignées en gris après avoir remplacé le joint torique [2].
Remarque : appliquez une couche uniforme et ne graissez pas trop les surfaces.
Soulevez la nouvelle tourelle à l’aide d’une grue et montez-la sur le boîtier en vous assurant d’aligner le pion de centrage [1] avec le boîtier [2].
Serrez les (6) boulons [2] puis serrez les (4) vis de fixation [3] à 5 ft-lb. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas .
Installez et alignez l’assemblage de l’outil tournant [2]. Tourelle Tourelle BMT45 – Entraînement d’outil tournant – Alignement
Remarque : vous devrez réinitialiser l’alignement du changeur d’outils de la tourelle si les charges sont trop élevées. Consultez le document BMT45 - Assemblage d’indexeur de tourelle - Guide de dépannage pour plus de détails.
Réinstallez le support d’outil tournant [1] puis le couvercle avant [2].
