MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ BMT45 - revolverová hlava s děličkou - výměna - AD0746
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction (12 kroky) 2. Replacement (12 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
AD0746
Tento postup ukazuje, jak vyměnit revolverové hlavy s děličkou typu BMT/BOT/VDI
Upozornění: Jedná se o náhradní servisní sady a neměly by se používat pro upgrade.
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sady:
  • 93-4365 SADA DISKU REVOLVEROVÉ HLAVY BMT45 DĚLIČKA BMT 24
  • 93-4364 SADA DISKU REVOLVEROVÉ HLAVY BMT45 DĚLIČKA BMT 12
  • 93-4363 SADA DISKU REVOLVEROVÉ HLAVY BMT45 DĚLIČKA 12 SPLNĚNA
  • 93-4362 SADA DISKU REVOLVEROVÉ HLAVY BMT45 DĚLIČKA BOT12 PALCŮ
  • 93-4361 SADA DISKU REVOLVEROVÉ HLAVY BMT45 DĚLIČKA VDI 12
Požadované nástroje pro revolverové hlavy poháněných nástrojů:
  • T-0159 BMT45 NÁSTROJ PRO VYROVNÁNÍ KAPSY LT
  • T-0147 NÁSTROJ PRO VYROVNÁNÍ VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE BMT45 LT
  • INDIKÁTOR STUPNICE
  • Servisní klíč USB
Požadavky na zvedání:
  • Revolverová hlava váží přibližně 100 liber a k jejímu bezpečnému zvednutí je zapotřebí jeřáb
Poznámka: Při výměně pohonu poháněného nástroje nainstalujte nové klínové podložky. Čísla dílů klínové podložky jsou:
  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 - .007"
  • 59-2191 - .010".
Všechny servisní sady budou dodávány s:
  • Veškerý hardware potřebný k výměně revolverových hlav
  • Moly tuk
  • Těleso o-kroužku
  • Plně sestavená revolverová hlava se zástrčkami
Poznámka: VDI revolverové hlavy budou muset znovu použít zámky ze staré revolverové hlavy
Replacement
Ručním posuvem přesuňte revolverovou hlavu [1] směrem k vřeteno pro lepší přístup a snadnou demontáž.
Poznámka: Pro přístup k motoru živého pohonu bude nutné odstranit plechové kryty, aby bylo možné odstranit živý pohon, takže se ujistěte, že máte dostatečný přístup k přední i zadní části revolverové hlavy
Pro přístup k motoru pro odstranění odstraňte plech obklopující revolverovou hlavu.
Poznámka: Přístupový panel za sestavou klínu/revolverové hlavy může být nutné odstranit, abyste získali přístup k zadní straně plechu a vysunuli ji z cesty
Sejměte kryt revolverové hlavy [2] spolu s držákem poháněných nástrojů [4] (pokud je to vhodné).
Upozornění: Opatrně odpojte napájecí kabely a kabely kodéru od motoru živého pohonu otočením kovové objímky a pak jemně zatáhněte za konektor.
Demontujte motor živého pohonu [2] a držák motoru [4].
Odstraňte upínací šroub [1] a točivý moment [2] spolu s pojistným kroužkem a pružinami [3].
Poznámka: Pokud je obtížné nainstalovat rameno krouticího momentu, použijte šroub 3/8-16 v otvoru šroubu pouzdra nad upínacím šroubem. Aplikujte jen dostatečný točivý moment, abyste mohli roztáhnout točivý moment tak, aby mohl sklouznout do trubice.
Poznámka : Starší verze BMT45 mají jeden vyrovnávací kolík, zatímco novější stroje mají dva vyrovnávací kolíky. Další podrobnosti naleznete v části  Revolverová hlava BMT45 – Pohon poháněných nástrojů – Vyrovnání .
Demontujte (5) šrouby z přídržného kroužku  [1] a posuňte pohon poháněných nástrojů z revolverové hlavy.
Poznámka: Je velmi pravděpodobné, že nová revolverová hlava bude vyžadovat jiný počet kmitů [2], ale původní hodnota kmitů se doporučuje použít jako počáteční bod.
Důležité: Před demontáží všech (6) šroubů se ujistěte, že je věž zajištěna jeřábem s popruhy. K tomuto účelu lze použít otvory pro poháněné nástroje nebo šrouby s okem, které jsou závitové v otvorech držáku nástroje.
Odstraňte (4) stavěcí šrouby [1] a poté odstraňte (6) šrouby [2] přidržující věž [3] k pouzdru.
Poznámka: V revolverové hlavě je lokalizační hmoždinka, která je zarovnána s kapsou 1, takže se před vytažením ujistěte, že jste odtáhli pouzdro.
Po výměně O-kroužku [2] vyčistěte starý tuk ze všech dosedacích povrchů [1] a poté naneste moly mazací tuk na oblasti zvýrazněné šedě.
Poznámka:  Naneste rovnoměrnou vrstvu a povrchy nepřetírejte.
Zvedněte novou revolverovou hlavu jeřábem a namontujte ji na pouzdro a ujistěte se, že jste vyrovnali spojovací prvek [1] s pouzdrem [2].
Točivý moment (6) šroubů [2] a poté utáhněte (4) stavěcí šrouby [3] na 5 ft-lb. Viz Specifikace utahovacích momentů Haas.
Nainstalujte a vyrovnejte sestavu poháněných nástrojů [2]. Viz Revolverová hlava BMT45 - pohon poháněných nástrojů - vyrovnání
Poznámka: Pokud je zatížení příliš vysoké, budete muset resetovat vyrovnání měniče nástrojů revolverové hlavy. Další podrobnosti naleznete v BMT45 – Sestava dělička revolverové hlavy – Průvodce odstraňováním potíží .
Znovu nainstalujte držák poháněných nástrojů [1] a poté přední kryt [2].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
