My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Service Home How-To-Verfahren BMT45 – Indexiertisch-Revolver – Ersatz – AD0746
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction (12 Schritte) 2. Replacement (12 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
AD0746
Dieses Verfahren zeigt, wie man einen BMT/BOT/VDI-Indexiertisch-Revolver austauscht
Wichtig: Es handelt sich dabei um Ersatzteilsätze, die nicht zum Aufrüsten verwendet werden sollten.
Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-4365 REVOLVERSCHEIBEN-SATZ BMT45 INDEXIERTISCH BMT 24
  • 93-4364 REVOLVERSCHEIBEN-SATZ BMT45 INDEXIERTISCH BMT 12
  • 93-4363 REVOLVERSCHEIBEN-SATZ BMT45 INDEXIERTISCH BOT 12 MET
  • 93-4362 REVOLVERSCHEIBEN-SATZ BMT45 INDEXIERTISCH BOT12 INCH
  • 93-4361 REVOLVERSCHEIBEN-SATZ BMT45 INDEXIERTISCH VDI 12
Erforderliche Werkzeuge für Revolver für angetriebene Werkzeuge:
  • T-0159 BMT45 LT FACHAUSRICHTUNGSWERKZEUG
  • T-0147 BMT45 LT ABTRIEBSWELLENWERKZEUG
  • Messuhr
  • Service-USB-Schlüssel
Hebeanforderungen:
  • Die Revolver wiegen ca. 45 kg (100 lbs) und erfordern einen Kran zum sicheren Anheben
Hinweis: Wenn Sie ein angetriebenes Werkzeug ersetzen, setzen Sie neue Unterlegscheiben ein. Die Ausgleichsscheiben haben folgende Nummern:
  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 – 0,007"
  • 59-2191 – 0,01".
Alle Service-Sätze werden mitgeliefert:
  • Alle für den Tausch des Revolvers benötigten Teile
  • Moly-Fett
  • O-Ring-Umhausung
  • Vollständig montierter Revolver mit Steckern
Hinweis: VDI Revolver müssen die Schlösser des alten Revolvers wiederverwenden
Replacement
Schrittschaltung des Revolvers [1] in Richtung Spindel für besseren Zugang und einfacheren Ausbau.
Hinweis: Die Blechabdeckungen müssen entfernt werden, um an den Live-Antriebsmotor für den Ausbau des Live-Antriebs zu gelangen. Stellen Sie also sicher, dass Sie sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Revolvers ausreichend Zugang haben.
Entfernen Sie das Blech, das den Revolver umgibt, um an den Motor zu gelangen und diesen auszubauen.
Hinweis: Die Abdeckwand hinter der Keil-/Revolverbaugruppe muss möglicherweise entfernt werden, um Zugang zur Rückseite des Blechs zu erhalten und es wegzuschieben.
Entfernen Sie die Revolverabdeckung [2] zusammen mit der Halterung für angetriebene Werkzeuge [4] (falls zutreffend).
Wichtig: Trennen Sie die Strom- und Encoderkabel vorsichtig vom Live-Antriebsmotor, indem Sie die Metallmanschette drehen und dann vorsichtig am Stecker ziehen.
Entfernen Sie den stromführenden Antriebsmotor [2] und die Motorhalterung [4].
Entfernen Sie die Klemmschraube [1] und die Drehmomentstütze [2] zusammen mit dem Sprengring und den Federn [3].
Hinweis : Wenn die Drehmomentstütze schwer zu installieren ist, verwenden Sie eine 3/8-16 Schraube in der Aufsteckschraube oberhalb der Klemmbolzen. Wenden Sie gerade genug Drehmoment an, um den Drehmomentarm zu spreizen, damit er auf dem Drehmomentrohr gleiten kann.
Hinweis: Ältere Versionen der BMT45 haben einen Ausrichtungsstift, während neuere Maschinen zwei Ausrichtungsstifte haben. Siehe BMT45 Revolver – angetriebenes Werkzeug – Ausrichtung für weitere Details.
Entfernen Sie die (5) Schrauben aus dem Haltering [1] und schieben Sie den Antrieb für angetriebene Werkzeuge aus dem Revolver.
Hinweis: Es ist sehr wahrscheinlich, dass der neue Revolver eine andere Anzahl von Ausgleichsscheiben benötigt [2], aber der ursprüngliche Wert der Ausgleichsscheiben sollte als Ausgangspunkt verwendet werden.
Wichtig: Bevor Sie alle (6) Schrauben entfernen, stellen Sie sicher, dass ein Kran den Revolver mit Gurten stützt. Für diesen Zweck können Löcher für angetriebene Werkzeuge oder Augenschrauben verwendet werden, die in die Löcher des Werkzeughalters eingeschraubt werden.
Entfernen Sie die (4) Stellschrauben [1] und dann die (6) Bolzen [2], die den Revolver [3] an der Umhausung halten.
Hinweis: Im Revolver befindet sich ein Fixierdübel, der auf Tasche 1 ausgerichtet ist. Achten Sie also darauf, dass Sie die Umhausung wegziehen, bevor Sie sie hochziehen.
Reinigen Sie das alte Fett von allen Passflächen [1] und tragen Sie dann das Moly-Fett auf die grau markierten Bereiche auf, nachdem Sie den O-Ring [2] ausgetauscht haben.
Hinweis: Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht auf und fetten Sie die Oberflächen nicht übermäßig ein.
Heben Sie den neuen Revolver mit einem Kran an und setzen Sie ihn auf die Umhausung. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Dübels [1] mit der Umhausung [2].
Ziehen Sie die (6) Schrauben [2] mit Drehmoment an und ziehen Sie dann die (4) Stellschrauben [3] mit 5 ft-lb an. Siehe technische Daten zu Haas Befestigungselementen für das Drehmoment.
Installieren Sie die angetriebenen Werkzeuge und richten Sie sie aus [2]. Siehe BMT45 Revolver – angetriebenes Werkzeug – Ausrichtung
Hinweis: Sie müssen die Ausrichtung des Werkzeugwechslers des Revolvers neu einstellen, wenn die Lasten zu hoch sind. Siehe BMT45 – Montage des Indexiertisches am Revolver – Anleitung zur Fehlerbehebung für weitere Einzelheiten.
Bringen Sie die Halterung für angetriebene Werkzeuge [1] und dann die vordere Abdeckung [2] wieder an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
