      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso BMT45 - Torretta indexer - Sostituzione - AD0746
- Vai alla sezione - 1. Introduction (12 passi) 2. Replacement (12 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/20/2024
AD0746
Questa procedura mostra come sostituire una torretta di indexer in stile BMT/BOT/VDI
Importante: Questi sono kit di assistenza sostitutivi e non devono essere utilizzati per l'aggiornamento.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-4365 KIT DISCO TORRETTA BMT45 INDEXER BMT 24
  • 93-4364 KIT DISCO TORRETTA BMT45 INDEXER BMT 12
  • 93-4363 KIT DISCO TORRETTA BMT45 BOT INDEXER 12 SODDISFATTO
  • 93-4362 KIT DISCO TORRETTA BMT45 INDEXER BOT12 POLLICI
  • 93-4361 KIT DISCO TORRETTA BMT45 INDEXER VDI 12
Utensili necessari per torrette utensili motorizzati:
  • T-0159 BMT45 STRUMENTO DI ALLINEAMENTO TASCA LT
  • T-0147 BMT45 LT STRUMENTO DI ALLINEAMENTO DELL'ALBERO DI USCITA
  • INDICATORE A QUADRANTE
  • Chiave USB del servizio
Requisiti di sollevamento:
  • Le torrette pesano circa 100 libbre e richiedono una gru per sollevarsi in modo sicuro
Nota: Quando si sostituisce un'unità utensili motorizzati, installare nuovi spessori. I numeri di parte dello spessore sono:
  • 59-1975  - 0,004"
  • 59-1976  - 0,005"
  • 59-1977  - 0,003"
  • 59-2189  - 0,007"
  • 59-2191  - 0,010".
Tutti i kit di assistenza saranno forniti con:
  • Tutta la ferramenta necessaria per scambiare le torrette
  • Grasso Moly
  • O-ring alloggiamento
  • Torretta completamente assemblata con tappi
Nota: Le torrette VDI dovranno riutilizzare le serrature della vecchia torretta
Replacement
Far avanzare la torretta [1] verso il mandrino per un migliore accesso e facilità di rimozione.
Nota: Le coperture in lamiera dovranno essere rimosse per accedere al servo motore per la rimozione dell'azionamento motorizzato, in modo da assicurarsi di avere un accesso adeguato sia alla parte anteriore che posteriore della torretta
Rimuovere la lamiera che circonda la torretta per accedere al motore per la rimozione.
Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere il pannello di accesso dietro il gruppo cuneo/torretta per accedere al lato posteriore della lamiera e farla scorrere fuori dal percorso
Rimuovere il coperchio della torretta [2] insieme alla staffa degli utensili motorizzati [4] (se applicabile).
Importante: Scollegare con cautela i cavi di alimentazione e encoder dal servo motore ruotando il collare metallico e tirando delicatamente il connettore.
Rimuovere il servo motore [2] e la staffa del motore [4].
Rimuovere la vite di serraggio [1] e il braccio di coppia [2] insieme all'anello a scatto e alle molle [3].
Nota: se il braccio di coppia è difficile da installare, utilizzare un bullone da 3/8-16 nel foro della vite di sollevamento sopra il bullone di bloccaggio. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare sul tubo di coppia.
Nota: le versioni precedenti del BMT45 hanno un perno di allineamento, mentre le macchine più recenti hanno due perni di allineamento. Fare riferimento a BMT45 Torretta - Trasmissione utensili motorizzati - Allineamento per ulteriori dettagli.
Rimuovere i (5) bulloni dall'anello di mantenimento [1] e far scorrere gli utensili motorizzati fuori dalla torretta.
Nota: È molto probabile che la nuova torretta richieda un numero diverso di spessori [2], ma il valore di spessore originale viene recintato per essere utilizzato come punto di partenza.
Importante: prima di rimuovere tutti i (6) bulloni assicurarsi di avere una gru che supporti la torretta utilizzando cinghie. I fori per utensili motorizzati possono essere utilizzati per questo scopo o bulloni a occhiello filettati nei fori del portautensili.
Rimuovere le (4) viti di fermo [1], quindi rimuovere i (6) bulloni [2] che fissano la torretta [3] all'alloggiamento.
Nota: C'è un perno di posizionamento nella torretta che è allineato con la tasca 1, quindi assicurarsi di allontanarsi dall'alloggiamento prima di tirare verso l'alto.
Pulire il vecchio grasso da tutte le superfici di accoppiamento [1], quindi applicare il grasso Moly fornito alle aree evidenziate in grigio dopo aver sostituito l’O-ring [2].
Nota: applicare uno strato uniforme e non ungere eccessivamente le superfici.
Sollevare la nuova torretta utilizzando una gru e montarla sull'alloggiamento assicurandosi di allineare il perno [1] con l'alloggiamento [2].
Coppia i (6) bulloni [2] quindi stringere le (4) viti di fermo [3] a 5 ft-lb. Fare riferimento a  Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio Haas.
Installare e allineare il gruppo utensili motorizzati [2]. Fare riferimento a BMT45 Torretta - Trasmissione utensili motorizzati - Allineamento
Nota: sarà necessario reimpostare l'allineamento del cambio utensile della torretta se i carichi sono troppo alti. Fare riferimento a BMT45 - Gruppo indexer torretta - Guida alla risoluzione dei problemi per ulteriori dettagli.
Reinstallare la staffa degli utensili motorizzati [1] e quindi il coperchio anteriore [2].
