My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos BMT45 - Torreta divisora: Reemplazo - AD0746
- Saltar a la sección - 1. Introduction (12 steps) 2. Replacement (12 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
BMT45: Torreta divisora - Reemplazo
AD0746
Este procedimiento muestra cómo reemplazar torretas divisoras estilo BMT/BOT/VDI.
Importante: Estos son kits de servicio de reemplazo y no deben utilizarse para actualizar.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4365 KIT DE DISCO DE TORRETA BMT45 DIVISOR BMT 24
  • 93-4364 KIT DE DISCO DE TORRETA BMT45 DIVISOR BMT 12
  • 93-4363 KIT DE DISCO DE TORRETA BMT45 DIVISOR BOT 12 MÉTRICO
  • 93-4362 KIT DE DISCO DE TORRETA BMT45 DIVISOR BOT12 PULGADAS
  • 93-4361 KIT DE DISCO DE TORRETA BMT45 DIVISOR VDI 12
Herramientas necesarias para torretas de herramientas motorizadas:
  • T-0159 BMT45 LT HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE ALOJAMIENTO
  • T-0147 BMT45 LT HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE LA FLECHA DE SALIDA
  • Indicador de carátula
  • Llave USB de servicio
Requisitos para elevación:
  • Las torretas pesan aproximadamente 100 lb y se requiere una grúa para levantarlas con seguridad
Nota: Al reemplazar un accionamiento de herramienta motorizada, instale espaciadores nuevos. Los números de parte de las lainas son:
  • 59-1975 - 0,004"
  • 59-1976 - 0,005"
  • 59-1977 - 0,003"
  • 59-2189 - ,007".
  • 59-2191 - ,010".
Todos los kits de servicio vendrán con:
  • Todo el hardware necesario para intercambiar las torretas
  • Grasa Moly
  • Junta tórica de la carcasa
  • Torreta completamente ensamblada con tapones
Nota: Las torretas VDI tendrán que reutilizar los candados de la torreta antigua
Replacement
Avance la torreta [1] hacia el husillo para un mejor acceso y facilidad de extracción.
Nota: Las cubiertas metálicas deberán retirarse para acceder al motor de accionamiento motorizado para retirar el accionamiento motorizado, por lo que debe asegurarse de tener acceso adecuado a la parte delantera y trasera de la torreta
Retire las cubiertas metálicas que rodean la torreta para acceder al motor para su extracción.
Nota: Es posible que sea necesario retirar el panel de acceso detrás del conjunto de cuña/torreta para acceder a la parte posterior de la lámina metálica y deslizarla fuera del camino
Retire la cubierta de la torreta [2] junto con el soporte del accionamiento de herramienta [4] (si corresponde).
Importante: Desconecte cuidadosamente los cables de alimentación y del Transductor/Contador del motor motorizado girando el collarín metálico y tirando suavemente del conector.
Retire el motor del accionamiento de herramienta [2] y el soporte del motor [4].
Retire el tornillo de sujeción [1] y el brazo de torque [2] junto con el anillo de presión y los resortes [3].
Nota: si el brazo de torque es difícil de instalar, utilice un perno de 3/8-16 en el orificio del gato mecánico por encima del perno de la abrazadera. Aplique solo el par de apriete suficiente como para que el brazo de torque se extienda y pueda deslizarse dentro del tubo de par.
Nota : Las versiones más antiguas del BMT45 tienen un pasador de alineación, mientras que las máquinas más nuevas tienen dos pasadores de alineación. Consulte Torreta BMT45 - Accionamiento de herramientas motorizadas - Alineación para obtener más detalles.
Retire los (5) pernos del anillo  de retención [1] y deslice el accionamiento de herramienta fuera de la torreta.
Nota: Es muy probable que la nueva torreta requiera un número diferente de lainas [2], pero el valor original de la laina se vuelve a utilizar como punto de partida.
Importante: Antes de retirar todos los (6) pernos, asegúrese de tener una grúa que apoye la torreta con correas. Los orificios para herramientas vivas se pueden utilizar para este propósito o las armellas roscadas en los orificios del portaherramientas.
Retire los (4) tornillos de ajuste [1] y luego retire los (6) pernos [2] que sujetan la torreta [3] al alojamiento.
Nota: Hay una clavija de localización en la torreta que está alineada con el alojamiento 1, así que asegúrese de alejarse del alojamiento antes de tirar hacia arriba.
Limpie la grasa antigua de todas las superficies de acoplamiento [1] y luego aplique grasa de moly a las áreas resaltadas en gris después de reemplazar la junta tórica [2].
Nota: Aplique una capa uniforme y no engrase demasiado las superficies.
Levante la nueva torreta con una grúa y móntela en el alojamiento asegurándose de alinear la espiga [1] con el alojamiento [2].
Apriete los (6) pernos [2] y luego apriete los (4) tornillos de ajuste [3] a 5 ft-lb. Consulte  Especificaciones de par de fijación de Haas.
Instale y alinee el conjunto del accionamiento de herramienta motorizada [2]. Consulte BMT45 Torreta - Accionamiento de herramienta motorizada - Alineación
Nota: Tendrá que restablecer la alineación del cambiador de herramientas de la torreta si las cargas son demasiado altas. Consulte BMT45 - Conjunto de divisor de torreta - Guía de solución de problemas para obtener más detalles.
Vuelva a instalar el soporte del accionamiento de herramienta motorizada [1] y luego la cubierta frontal [2].
  • Condiciones
