MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Service hjem Fremgangsmåter BMT45 – Indeksererrevolver – Utskifting – AD0746
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (12 trinn) 2. Replacement (12 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
AD0746
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut revolvere på en BMT/BOT/VDI-type indekserer.
Viktig: Dette er erstatningsservicesett og skal ikke brukes til oppgradering.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4365 REVOLVERSKIVESETT BMT45 INDEKSERER BMT 24
  • 93-4364 REVOLVERSKIVESETT BMT45 INDEKSERER BMT 12
  • 93-4363 REVOLVERSKIVESETT BMT45 INDEKSERER BMT 12 MET
  • 93-4362 REVOLVERSKIVESETT BMT45 INDEKSERER BMT 12 TOMMER
  • 93-4361 REVOLVERSKIVESETT BMT45 INDEKSERER VDI 12
Nødvendige verktøy for roterende verktøy-revolverhoder:
  • T-0159 BMT45 VERKTØY FOR JUSTERING AV LOMME
  • T-0147 BMT45 LT UTDATA AKSELJUSTERINGSVERKTØY
  • Måleur
  • USB-servicenøkkel
Løftekrav:
  • Revolveren veier ca. 100 pund og krever en kran for å løftes trygt
Merknad: Når du skifter ut en roterende verktøydriver, installer nye avstandsskiver. Delenumre for avstandsskive er:
  • 59-1975 - 0,004"
  • 59-1976 - 0,005"
  • 59-1977 - 0,003"
  • 59-2189 – 0,007"
  • 59-2191 – 0,010"
Alle servicesett leveres med:
  • Al maskinvare som trengs for å bytte ut revolverne
  • Moly-fett
  • O-ring for kapsling
  • Fullstendig montert revolver med plugger
Merknad: VDI-revolvere må gjenbruke låsene fra den gamle revolveren
Replacement
Jogg revolver [1] mot spindelen for bedre tilgang og enkel fjerning.
Merknad: Metallplatedeksler må fjernes for å få tilgang til den roterende driftsmotoren for fjerning av roterende driver, så sørg for å ha tilstrekkelig tilgang til både fronten og baksiden av revolveren
Fjern metallplaten som omgir revolveren for å få tilgang til motoren for fjerning.
Merknad: Tilgangspanel bak kile-/revolverenhet må kanskje fjernes for å få tilgang til baksiden av metallplaten og skyve den ut av veien
Fjern revolverdeksel [2] sammen med roterende verktøy-brakett [4] (hvis aktuelt).
Viktig: Koble strøm- og enkoderkablene fra den roterende driftsmotoren forsiktig ved å vri metallkragen og deretter forsiktig trekke i kontakten.
Fjern den roterende driftsmotoren [2] og motorbraketten [4].
Fjern klemmeskruen [1] og momentarmen [2] sammen med smekkringen og fjærene [3].
Merk: Hvis momentarmen er vanskelig å fjerne, installer en 3/8-16 bolt [2] i løfteskruehullet over klemmebolten. Drei akkurat nok til å spre momentarmen slik at den kan gli på dreiemomentets tube.
Merk: Eldre versjoner av BMT45 har én justeringspinne mens nyere maskiner har to justeringspinner. Referer til BMT45-revolver – Roterende verktøydriver – Justering for mer informasjon.
Fjern (5) boltene fra holderingen  [1] og skyv den roterende verktøysdriveren ut av revolveren.
Merknad: Det er svært sannsynlig at den nye revolveren vil kreve et annet antall avstandsskiver [2], men den opprinnelige avstandsskiveverdien anbefales å brukes som et startpunkt.
Viktig: Før du fjerner alle (6) boltene, sørg for å ha en kran som støtter revolveren ved hjelp av stropper. Roterende verktøyhull kan brukes til dette formålet eller øyebolter som er gjenget inn i verktøyholderhullene.
Fjern (4) justeringsskruene [1] og fjern deretter (6) boltene [2] som holder revolveren [3] til kapslingen.
Merknad: Det er en lokaliseringstapp i revolveren som er justert med lomme 1 så sørg for å trekke bort fra kapslingen før du trekker opp.
Rengjør det gamle fettet fra alle paringsoverflatene [1], og påfør deretter moly-fett på områdene som er uthevet i grått etter at O-ringen [2] er skiftet ut.
Merk : Påfør et jevnt lag og ikke smør for mye fett på overflatene.
Løft den nye revolveren ved hjelp av en kran og monter den på kapslingen og sørg for å justere tappen [1] med kapslingen [2].
Gi (6) boltene [2] moment og stram deretter (4) justeringsskruene [3] til 5 ft-lb. Referer til Haas-spesifikasjoner for festemoment.
Installer og juster den roterende verktøyenheten [2]. Refer to BMT45-revolver – Roterende verktøydriver – Justering
Merk: Du må tilbakestille justeringen av verktøyveksleren for revolveren hvis lastene er for høye. Referer til BMT45 – Revolver-indeksererenhet – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon.
Installer roterende verktøy-brakett på nytt [1] og deretter frontdekselet [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
