My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Serwis – Strona główna Procedura postępowania BMT45 - Głowica aparatu podziałowego - Wymiana - AD0746
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (12 kroki) 2. Replacement (12 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
BMT45 - głowica aparatu podziałowego - wymiana
AD0746
Ta procedura pokazuje, jak wymienić głowice aparatu podziałowego typu BMT/BOT/VDI.
Ważne: Są to zamienne zestawy serwisowe, których nie należy używać do modernizacji.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4365 ZESTAW TARCZY GŁOWICY BMT45 APARAT PODZIAŁOWY BMT 24
  • 93-4364 ZESTAW TARCZY GŁOWICY BMT45 APARAT PODZIAŁOWY BMT 12
  • 93-4363 ZESTAW TARCZY GŁOWICY BMT45 APARAT PODZIAŁOWY BMT 12 MET
  • 93-4362 ZESTAW TARCZY GŁOWICY BMT45 APARAT PODZIAŁOWY BMT 12 CAL
  • 93-4361 ZESTAW TARCZY GŁOWICY BMT45 APARAT PODZIAŁOWY VDI 12
Wymagane narzędzia do głowicy do narzędzi napędzanych:
  • T-0159 BMT45 LT NARZĘDZIE DO WYRÓWNYWANIA KIESZENI
  • T-0147 BMT45 LT NARZĘDZIE DO WYRÓWNYWANIA WAŁU WYJŚCIOWEGO
  • WSKAŹNIK ZEGAROWY
  • Klucz serwisowy USB
Wymagania dotyczące podnoszenia
  • Głowice ważą około 100 funtów i do ich bezpiecznego podnoszenia potrzeba dźwigu.
Uwaga: W przypadku wymiany napędu narzędzi napędzanych należy zainstalować nowe podkładki regulacyjne. Numery części podkładek regulacyjnych są następujące:
  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 - 0,007"
  • 59-2191 - 0,010".
Wszystkie zestawy serwisowe będą dostarczane z:
  • Cały sprzęt potrzebny do wymiany głowic
  • Smar molibdenowy
  • O-ring obudowy
  • W pełni zmontowana głowica z wtyczkami
Uwaga: Głowice VDI będą musiały ponownie użyć zamków ze starej głowicy
Replacement
Przesuwaj impulsowo głowicę [1] w kierunku wrzeciona, aby uzyskać lepszy dostęp i ułatwić demontaż.
Uwaga: Należy zdjąć pokrywy z blachy, aby uzyskać dostęp do silnika napędowego w celu usunięcia napędu narzędzi napędzanych, więc upewnij się, że masz odpowiedni dostęp zarówno do przedniej, jak i tylnej części głowicy.
Usuń blachę otaczającą glowicę, aby uzyskać dostęp do silnika w celu usunięcia go.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do tylnej strony blachy i wysunąć ją, może trzeba będzie usunąć panel dostępu za klinem/zespołem głowicy.
Zdejmij pokrywę głowicy [2] wraz ze wspornikiem narzędzia napędzanego [4] (jeśli dotyczy).
Ważne: Ostrożnie odłącz przewody zasilania i kodera od silnika napędowego narzędzi napędzanych skręcając metalowy kołnierz, a następnie delikatnie pociągając za złącze.
Usuń silnik napędowy [2] i wspornik silnika [4].
Wykręć śrubę zaciskową [1] i ramię obrotowe [2] wraz z pierścieniem osadczym i sprężynami [3].
Uwaga: Jeśli montaż ramienia obrotowego jest utrudniony, należy przykręcić śrubę 3/8-16 w otworze na śrubę walcową obok śruby zaciskowej. Dokręć momentem tylko na tyle, aby rozłożyć ramię obrotowe, aby mogło zsunąć się z rury obrotowej.
Uwaga: Starsze wersje BMT45 mają jeden kołek wyrównawczy, podczas gdy nowsze maszyny mają dwa kołki wyrównawcze. Więcej informacji można znaleźć w punkcie BMT45 Głowica – Napęd narzędzia napędzanego – Wyrównanie .
Wykręć (5) śrub z pierścienia ustalającego [1] i wysuń napęd narzędzia napędzanego z głowicy.
Uwaga: Jest bardzo prawdopodobne, że nowa głowica będzie wymagała innej liczby podkładek [2], ale oryginalna wartość podkładki jest ponownie wykorzystywana jako punkt wyjścia.
Ważne: Przed usunięciem wszystkich (6) śrub upewnij się, że dźwig podpiera głowicę za pomocą pasków. W tym celu można użyć otworów na narzędzia napędzane lub wkrętów oczkowych wkręconych w otwory na oprawki narzędziowe.
Wykręć (4) wkręty ustalające [1], a następnie wykręć (6) wkręty [2] mocujące głowicę [3] do obudowy.
Uwaga: W głowicy znajduje się kołek ustalający, który jest wyrównany z kieszenią 1, więc pamiętaj, aby odciągnąć go od obudowy przed pociągnięciem.
Oczyść ze starego smaru wszystkie powierzchnie styczne [1], a następnie nałóż smar molibdenowy na obszary zaznaczone na szaro po wymianie pierścienia uszczelniającego O-ring [2].
Uwaga: Nałóż równomierną warstwę i nie przesadzaj ze smarowaniem tych powierzchni.
Podnieś nową głowicę za pomocą dźwigu i zamontuj ją na obudowie, pamiętając o wyrównaniu kołka [1] z obudową [2].
Dokręć (6) śrub [2], a następnie dokręć (4) śruby ustalające [3] momentem 5 ft-lb. Patrz Specyfikacje momentu dokręcania mocowania Haas.
Zamontuj i wyrównaj zespół narzędzi napędzanych [2]. Patrz Głowica BMT45 – Napęd narzędzia napędzanego – Wyrównywanie
Uwaga: Jeśli obciążenia są zbyt wysokie, konieczne będzie zresetowanie wyrównania magazynu narzędzi głowicy. Patrz BMT45-zespół aparatu podziałowego głowicy - Instrukcja rozwiązywania problemów , aby uzyskać więcej szczegółów.
Zainstaluj ponownie wspornik narzędzia napędzanego [1], a następnie przednią pokrywę [2].
  • Informacja o dostępności
