      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
BMT45 - Indexer Turret - Replacement - AD0746
Service Home Instructieprocedure BMT45 - indexeertafel - Vervanging - AD0746
- Spring naar sectie - 1. Introduction (12 stappen) 2. Replacement (12 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
BMT45 - indexeertafelrevolver - vervanging
AD0746
Deze procedure laat zien hoe u een indexeertafelrevolver van het type BMT/BOT/VDI vervangt
belangrijk: Dit zijn vervangende onderhoudssets die niet mogen worden gebruikt voor het upgraden.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-4365 REVOLVER SCHIJF SET BMT45 INDEXEERTAFEL BMT 24
  • 93-4364 REVOLVER SCHIJF SET BMT45 INDEXEERTAFEL BMT 12
  • 93-4363 REVOLVER SCHIJF SET BMT45 INDEXEERTAFEL BOT 12 METRISCH
  • 93-4362 REVOLVER SCHIJF SET BMT45 INDEXEERTAFEL BOT12 INCH
  • 93-4361 REVOLVER SCHIJF SET BMT45 INDEXEERTAFEL VDI 12
Benodigde gereedschappen voor turrets aangedreven gereedschappen:
  • T-0159 BMT45 LT UITLIJNGEREEDSCHAP ZAK
  • T-0147 BMT45 LT UITLIJNGEREEDSCHAP UITGAANDE AS
  • Klokindicator
  • Service USB-stick
Vereisten bij het optillen:
  • De revolver weegt ongeveer 100 lbs en kan alleen met een kraan veilig worden opgetild
Let op: Installeer nieuwe vulplaatjes bij het vervangen van de aandrijving van aangedreven gereedschappen. De onderdeelnummers van vulplaatjes zijn:
  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 - 0,007"
  • 59-2191 - 0,010".
Alle servicesets worden geleverd met:
  • Alle hardware die nodig is om de revolvers te verwisselen
  • Molybdeenvet
  • O-ring behuizing
  • Volledig gemonteerde revolver met stekkers
Opmerking: VDI-revolvers moeten de sluizen van de oude revolver opnieuw gebruiken
Replacement
Jog de revolver [1] naar de spil voor betere toegang en verwijderingsgemak.
Opmerking: Afdekkingen van plaatwerk moeten worden verwijderd om toegang te krijgen tot de werkende aandrijfmotor voor verwijdering van de werkende aandrijving, dus zorg ervoor dat u voldoende toegang hebt tot zowel de voor- als achterzijde van de revolver
Verwijder het plaatwerk rond de revolver om toegang te krijgen tot de motor voor verwijdering.
Let op: Het kan nodig zijn om het toegangspaneel achter de wig/revolverassemblage te verwijderen om toegang te krijgen tot de achterkant van het plaatwerk en het uit de geleiding te schuiven
Verwijder de revolverafdekking [2] samen met de aangedrevengereedschapsbeugel [4] (indien van toepassing).
Belangrijk: Koppel de stroom- en encoderkabels voorzichtig los van de motor van de werkende aandrijfmotor door de metalen kraag te draaien en vervolgens voorzichtig aan de connector te trekken.
Verwijder de aandrijfmotor [2] en de motorbeugel [4].
Verwijder de klemschroef [1] en de koppelarm [2] samen met de borgring en veren [3].
Opmerking: als de koppelarm moeilijk te installeren is, gebruik dan een 3/8-16 bout in het stelschroefgat naast de klembout. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze op de koppelbuis kan glijden.
Opmerking: Oudere versies van de BMT45 hebben één uitlijnpin, terwijl nieuwere machines twee uitlijnpinnen hebben. Raadpleeg BMT45 revolver - Aangedrevengereedschapsaandrijving - uitlijning voor meer informatie.
Verwijder de (5) bouten van de borgring  [1] en schuif de aangedrevengereedschapsaandrijving uit de revolver.
Let op: Het is zeer waarschijnlijk dat de nieuwe revolver een ander aantal vulplaatjes [2] nodig heeft, maar het strekt tot aanbeveling om de oorspronkelijke vulplaatjeswaarde als uitgangspunt te gebruiken.
Belangrijk: Voordat u alle (6) bouten verwijdert, moet u ervoor zorgen dat een kraansteun de revolver met behulp van banden ondersteunt. Daarvoor kunnen aangedreven gereedschapsgaten worden gebruikt of oogbouten die in de gaten van de gereedschapshouder worden geschroefd.
Verwijder de (4) stelschroeven [1] en verwijder vervolgens de (6) bouten [2] waarmee de revolver [3] aan de behuizing is bevestigd.
Let op: Er zit een positioneringsdeuvel in de revolver die is uitgelijnd met zak 1, dus zorg ervoor dat u eerst van de behuizing wegtrekt voordat u omhoog trekt.
Haal na het vervangen van de O-ring het oude vet van alle koppeloppervlakken [1] en breng vervolgens molyvet aan op de grijs gemarkeerde gebieden [2].
Opmerking: Breng een gelijkmatige laag aan en vet de oppervlakken niet overmatig in.
Til de nieuwe revolver op met behulp van een kraan en monteer deze op de behuizing, waarbij u ervoor zorgt dat de deuvel [1] uitlijnt met de behuizing [2].
Koppel de (6) bouten [2] en draai vervolgens de (4) stelschroeven [3] aan tot 5 ft-lb. Raadpleeg Haas Bevestigingsmoment specificaties .
Installeer en lijn de aangedrevengereedschappeneenheid uit [2]. Raadpleeg BMT45-revolver - aandrijving van aangedreven gereedschappen - uitlijnen
Opmerking: U moet de uitlijning van de gereedschapswisselaar van de revolver resetten als de belastingen te hoog zijn. Raadpleeg BMT45 - Revolver indexeertafel eenheid - Handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie.
Installeer de aangedrevengereedschapsbeugel [1] opnieuw en vervolgens de voorklep [2].
