      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Mill Spindle C-Axis Drive - Installation - AD0853
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Accionamiento del eje C del husillo de la fresadora - Instalación - AD0853
23.1 Fresadora - Accionamiento del eje C del husillo
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Accionamiento del eje C del husillo de fresadora - Instalación
AD0853
Revisión J - 6/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar el accionamiento de cabezal en ángulo del eje C.
 NOTA: Siga la guía del fabricante de herramientas en ángulo para los requisitos de instalación de herramientas y bloqueo de parada.
NOTA: Para disponer de funciones personalizadas de montaje del bloque de parada, vaya a Accionamiento  del eje C del husillo de fresadora y, en documentos técnicos, abra el plano.
Compatibilidad de la máquina:
  • VF-3/SS/YT
  • VF-4/SS/-V
  • VF-5/40/SS/-V
  • VF-6/40/SS, 7/40, 8/40, 9/40, 10/40, 12/40, 14/40
  • VM-3/6
  • Accionamiento del 4º eje
    NOTA: Las máquinas con una unidad giratoria de un solo eje instalada requieren accionamientos del 4º y 5º ejes. El accionamiento del eje C no es compatible con mesas rotativas de 2 ejes.
  • Versión de software 100.21.000.1130 o superior
  • Motores Sigma7
Herramientas necesarias:
  • Indicador de marcación de 0,0005"
  • Base magnética
  • Llaves Allen
  • Juego de llaves de caja
Installation Preparation
Siga los pasos de esta sección si la máquina no se pidió con una opción de accionamiento del eje C de fresadora.
Si corresponde, retire la versión anterior del anillo de refrigeración.
Afloje los dos accesorios [1] y desconecte la línea de suministro auxiliar del P-COOL [2] y la línea de suministro PRINCIPAL de refrigerante de inundación [3].
Utilice una llave Allen de 5/32" para aflojar las abrazaderas del anillo de refrigeración [1].
Retire la versión anterior del anillo de refrigeración.
Instale la versión actualizada del anillo de refrigeración colocándolo dentro de las abrazaderas y apriete a mano los tornillos para mantenerlo en su lugar.
Fije las mangueras de refrigerante al nuevo anillo y apriete los accesorios.
Atornille primero las abrazaderas laterales y luego apriete la central por último.
Gire el husillo hacia abajo hasta que el indicador toque la parte inferior de la nariz del husillo.
Ponga a cero el indicador y la posición del operador Z en el control.
Mueva el eje Z para alejarlo del indicador.
Mueva la máquina para que el indicador toque la parte inferior de la brida del alojamiento del husillo [1].
Gire el eje Z hasta que el indicador esté puesto a cero.
Registre el valor Z del operador [A] que se utilizará en el cálculo del tamaño del espaciador.
Tome la medida [A] que se acaba de obtener y la medida [B] que toma el conjunto rotatorio y utilice la siguiente ecuación para calcular el tamaño de espaciador apropiado.
Tamaño de espaciador [C] = Nariz del husillo a brida [A] - Grosor del eje C (Paperwork) [B] -  0,002' ( Constante ajustada)
Usando el valor calculado de [C]:
    Saque el paquete de espaciadores del embalaje del accionamiento del eje C.
  • Encuentre una combinación de espaciadores que se acerque más al valor [C].
  • El incremento de espaciador más pequeño es de 0,004 pulgadas (0,1 mm). Utilice calibres si es necesario para comprobar el grosor de los espaciadores.
 Nota:  La altura de la pila de espaciadores debe estar dentro de 0,002 pulg. del valor de C.
Instale la pila de espaciadores [1] en la placa de montaje (figura 1).
Asegúrese de que los dos recortes grandes en los espaciadores estén alineados con los dos agujeros pasantes grandes en la placa de montaje [2] (figura 1).
Deslice la placa de montaje sobre la nariz del husillo. Compruebe si hay interferencias con las abrazaderas del riel del anillo de refrigeración.
Si el ajuste es satisfactorio, retire 4 de los tornillos de montaje de 3/8" [1] y marque cada uno con una X (figura 2).
No quite los dos pernos que estén más cercanos [2] y más alejados [3] del operador (figura 2).
Deslice la placa de montaje y la pila de espaciadores sobre la nariz del husillo. Utilice los pernos de montaje más largos suministrados para fijar la placa.
Apriete la placa hasta que esté asentada y, a continuación, retroceda 1/8 de una vuelta.
Instale una herramienta en el husillo que permita fijar una base magnética y coloque el cargador con un indicador en la herramienta.
Compruebe que la placa esté concéntrica con el eje del husillo. Toque el indicador en el borde interior de la placa, como se muestra.
Compruebe el descentrado de la placa  (NTE 0,002"). Utilice los tornillos fijadores para ajustar su posición. También se puede utilizar un mazo para golpear suavemente los puntos altos en los lados de la placa.
Apriete todos los pernos hasta 45 ft-lb.
Retire los pernos más cercanos y más alejados del operador y sustitúyalos por los pernos de mayor longitud suministrados.
Utilice los tres bloques de material de aluminio o el agarre de vicio para apoyar la unidad sobre la mesa. Asegúrese de que el conjunto de accionamiento esté correctamente centrado sobre los bloques o el agarre de vicio.
Baje el eje Z en el orificio central hasta que los pernos M8 tengan acoplamiento de rosca y éste baje hasta el labio.
Rosque los pernos M8 para atraer el conjunto de accionamiento a la placa de montaje.
Apriete los pernos hasta que estén asentados y luego haga avanzar el eje Z hacia arriba.
Apriete los pernos de montaje M8 a 25 ft-lb
Antes de realizar un cambio de herramienta, retire la protección anti virutas [1] del cerramiento del cambiador de herramientas retirando los cuatro tornillos de botón. Sustituya los tornillos después de retirar el protector, para evitar que las virutas se escapen.
Electrical Installation
Retire los dos tornillos de botón [1] del soporte del cable ubicado en la parte posterior del cerramiento de la máquina.
Desplace el eje X completamente hacia la derecha y el eje Y completamente hacia atrás. Desplace el eje Z hacia abajo hasta la parte inferior del recorrido.
Tienda el conducto a través de la parte posterior del cerramiento [1]. Asegúrese de que el cable tenga suficiente holgura; no debe estar tenso.
Conecte el cable del enchufe de alimentación giratorio en el enchufe etiquetado Alimentación del 4º eje [1].
Conecte el cable de enchufe del codificador giratorio en el enchufe etiquetado Codificador de 4.º eje [2].
Pulse[F4].
Vaya a la pestaña Unidad rotativa. Busque el ajuste fresadora SPDL C-AX-P20 [1]. Pulse [2] [ENTER] para establecer el eje.
Nota: Si el modelo no aparece, siga las instrucciones de 4 - Actualizar archivos de configuración de unidad giratoria - NGC_Rev_A. Este procedimiento se puede encontrar en HBC.
Establezca la configuración del eje en el eje C pulsando [C] [1].
Establezca la conexión física en el 4º eje pulsando [4][2].
Establezca la relación giratoria en independiente pulsando [I][3].
Establezca la ubicación en Herramienta pulsando [T] [4].
Set Grid and Tool Change Offsets
Esta sección muestra cómo establecer el cambio de herramientas y los correctores de rejilla para la unidad del eje C. Las herramientas de accionamiento del eje C son más grandes y más asimétricas que las herramientas de husillo normales. Deben entrar en el cambiador de herramientas en una orientación determinada para evitar choques.
Advertencia: Los correctores de cambio de herramienta y cuadrícula deben establecerse correctamente para evitar que la máquina choque durante los cambios de herramienta.
Establezca los parámetros 7.078 y 7.140en 0.
Pulse [C] + [RETORNO A CERO] + [INDIVIDUAL] para entrar en la página de retorno a cero. Resalte cada eje y pulse [F2] para ponerlo a cero, hasta que alcance el eje C.
 Nota: Si esta página no aparece, obtenga los parámetros rotativos más recientes de HBC e inténtelo de nuevo.
Desplace el eje C con el mango y alinee el centro del bloque de parada [1] con la muesca más cercana al operador [2].
Con el eje C resaltado [1], pulse [F2] [2]  para volver a poner a cero el eje C.
 Nota: Si se genera la alarma 165 “Margen de retorno a cero demasiado pequeño”, restablezca la alarma y continúe con el siguiente paso.
Pulse [MDI] para salir de la página de retorno a cero.
Pulse [SETTING]
Vaya a la pestaña Unidad rotativa. Seleccione el 4º eje en Selecciones rotativas actuales. Pulse [ALTER] para establecer los correctores. Seleccione Establecer corrector de rejilla [1].
Pulse [C] + [RETORNO A CERO] + [INDIVIDUAL] para entrar en la página de retorno a cero. Ponga a cero todos los ejes.
Resalte el eje C y pulse [HANDLE JOG]. Jog the C-Axis until the center of the stopping block [1] is realigned with the notch [2]. Press [F2] para volver a poner a cero el eje C.
Desplace para volver a alinear el eje C con la primera muesca de nuevo. Esto se guardará como el corrector de cambio de herramienta en el siguiente paso.
Pulse [SETTING]
Retire la envoltura de plástico de la fresadora de torreta [1].
Pulse [F2] para volver a poner a cero el eje C.
 Nota: Para realizar el retorno a cero del eje C por sí mismo, utilice Home G28 u otro método. [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] Solo debe utilizarse para establecer la posición de origen.
Calibrate Angle Head Tools
NOTA: Los siguientes pasos describen un procedimiento general para calibrar herramientas de cabezal en ángulo. Este proceso variará en función del diseño de la herramienta. Utilice estos pasos solo como guía general.
Cargue la herramienta en la máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Mueva la herramienta hasta que el eje C esté en 0 y la herramienta apunte a la derecha.
Afloje los tornillos de la base de la herramienta [1] para que la herramienta pueda girar independientemente del husillo.
 NOTA: El pasador de herramienta del cabezal angular debe orientarse en esta posición antes de ejecutar un cambio de herramienta.
Coloque un indicador sobre la mesa y de manera que la aguja esté puesta a cero en el lado plano en la parte posterior de la herramienta [1].
Mueva el eje X y compruebe el paralelismo de la herramienta.
Utilice un mazo para golpear suavemente la herramienta para ajustarla hasta que esté dentro de la tolerancia de 0,0005".
Apriete los tornillos para bloquear el cabezal en ángulo en su posición.
Mueva el eje C a +90.
Compruebe el paralelismo en el mismo punto plano de la herramienta.
Tome nota de la posición del eje C.
Pulse [DIAGNOSTIC] para abrir el menú Parámetros, Diagnóstico y Mantenimiento.
Vaya a la pestaña Parámetros > Compensación > C. Vaya a la posición 90.000 en la tabla Compensación del husillo roscado del eje C [1]. Introduzca el valor del eje C.
NOTA: Send the C-Axis to zero using G28 on the control.
Retorno a cero C, luego mueva manualmente el eje C de nuevo a 90 y vuelva a comprobar el paralelismo.
Si no está dentro de la tolerancia, observe la posición y agréguela a la compensación existente. Vuelva a comprobar el paralelismo.
Repita los pasos 2-4  para las posiciones del eje C en 180 y 270.
