My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Mill Spindle C-Axis Drive - Installation - AD0853
服务主页 方法程序 铣床主轴 C 轴驱动 - 安装 - AD0853
- 跳至部分 - Back to Top
23.1 铣床主轴 C 轴驱动
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
铣床主轴 C 轴驱动 - 安装
AD0853
版本 J - 2026 年 6 月
此程序告诉您如何安装 C 轴角头驱动。
 注意:有关刀具安装和停止块要求,请遵循角度刀具制造商指南。
注意:对于自定义停止块安装功能,请转到铣床主轴 C 轴驱动器  ,并在技术文档下打开布局图。
机器兼容性:
  • VF-3/SS/YT
  • VF-4/SS/-V
  • VF-5/40/SS/-V
  • VF-6/40/SS、7/40、8/40、9/40、10/40、12/40、14/40
  • VM-3/6
  • 第 4 轴驱动
     注意:已安装单轴转台的机床需要第 4 轴和第 5 轴驱动。C 轴驱动器与 2 轴转台不兼容。
  • 软件版本 100.21.000.1130 或更高版本
  • 西格玛 7 电机
所需工具:
  • 0.0005" 拨号指示器
  • 磁底座
  • 内六角扳手
  • 套筒扳手套件
Installation Preparation
如果机床未订购铣床 C 轴驱动选件,请按照本节中的步骤操作。
如果适用,拆下以前版本的冷却液环。
松开两个接头 【1】,然后断开 P-COOL 辅助供应管路 【2】 和溢流冷却液主供应管路 【3】。
使用 5/32" 内六角扳手松开冷却液环夹 [1]。
拆下以前版本的冷却液环。
将新版本的冷却液环放入夹具内,然后手动拧紧螺钉以将其固定到位。
将冷却液软管连接到新环上,然后拧紧接头。
先拧入侧夹,最后拧紧中心。
向下点动主轴,直到指示器接触主轴鼻端的底面。
将指示器和控件中的 Z 操作员位置归零。
点动 Z 轴,使 Z 轴移离指示器。
点动机床,使指示器接触主轴外壳法兰 [1] 的底面。
点动 Z 轴,直到指示器归零。
记录要在垫片尺寸计算中使用的操作员 Z 值 【A】。
采用刚刚获得的 【A】 测量值和转台组件采用的 【B】 测量值,使用以下公式计算适当的垫片尺寸。
垫片尺寸 【C】 = 主轴鼻端到法兰 【A】 - C 轴厚度(标定)【B】 -  .002'(调整常数)
使用计算值 [C]:
    将垫片包从 C 轴驱动包装中取出。
  • 查找最接近 【C】 值的垫片组合。
  • 最小垫片增量为 0.004 英寸(0.1 毫米)。如有需要,使用卡钳来检查垫片的厚度。
 注意:  垫片堆叠高度应在 [C] 值的 0.002 英寸范围内。
将垫片组 [1] 安装到安装板(图 1)。
确保垫片中的两个大切口与安装板 [2] 上的两个大通孔对齐(图 1)。
将安装板滑到主轴鼻端上。检查有无对冷却液环导轨夹具的干扰。
如果安装符合要求,请卸下 4 个 3/8"安装螺钉 [1],并用 X 标记每个螺钉(图 2)。
请勿移除最接近 [2] 和最远离 [3] 操作员的两个螺栓(图 2)。
将安装板和垫片堆叠滑到主轴鼻端上。使用所提供的较长安装螺栓来固定板。
拧紧板,直到就位,然后后退 1/8 圈。
将刀具安装到主轴中,以便连接磁底座,并使用指示器把磁底座连接到刀具。
检查板是否与主轴轴同轴。如图所示,触发板内缘上的指示器。
检查板 的跳动 (NTE .002")。使用固定螺栓来调整其位置。也可以用锤子轻轻地敲击板侧面的高点。
把所有螺栓拧紧至 45 ft-lbs。
拆下距离操作员最近和最远的螺栓,并用所提供的更长长度的螺栓来更换它们。
使用三个铝块或虎钳夹口来支撑工作台上的驱动器。
确保驱动组件正确位于块或虎钳夹口的中心。
将 Z 轴降低到中心 孔中,直到 M8 螺栓具有螺纹接合且它被降低到唇口。
旋入 M8 螺栓中,将驱动组件拉入安装板。
拧紧螺栓,直到就位,然后向上点动 Z 轴。
将 M8 安装螺栓拧紧至 25 ft-lbs
在执行换刀之前,通过拆下四个按钮头螺钉从换刀装置护罩上拆下切屑保护器 【1】。拆下保护器后更换螺钉,以防止切屑逸出。
Electrical Installation
拆下机床护罩背面电缆支架上的两个按钮头螺钉 【1】。
将 X 轴向右点动到底,将 Y 轴向后点动到底。将 Z 轴向下点动到行程底部。
将导管穿过护罩 【1】 的背面。确保电缆有足够的松弛度,电缆不应拉紧。
将转台电源插头电缆插入标有第 4 轴电源 【1】 的插头。
将转台编码器插头电缆插入标有第 4 轴编码器 【2】 的插头。
按[SETTING]。
导航至“转台”选项卡。查找设置 MILL SPDL C-AX-P20 [1]。按 [ENTER] 以设置轴[2]。
注意:如果未显示模型,请按照 4 - 更新转台配置文件 - NGC_Rev_A 中的说明操作。此过程可在 HBC
中找到。
通过按 [C] [1] 将轴配置设置为轴 C。
通过按 [4] [2]将物理连接设置为第 4 轴。
通过按 [I] [3] 将转台关系设置为独立。
通过按 [T] [4] 将位置设置为刀具。
Set Grid and Tool Change Offsets
本节演示如何为 C 轴驱动设置换刀和网格偏置。 C 轴驱动刀具比常规主轴刀具更大且更不对称。它们必须以特定方向进入换刀装置,以防止碰撞。
警告:网格和换刀偏置必须正确设置,以防止机床在换刀过程中发生碰撞。
把参数 7.078 和参数7.140 设为 0。
按 [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] 进入“回原点”页面。突出显示每个轴,然后按 [F2] 将其归零,直到到达 C 轴。
 说明:如果未显示此页面,请从 HBC 中拉出最新的转台参数,然后重试。
手轮点动 C 轴,使停止块 【1】 的中心与最靠近操作员 【2】 的槽口对齐。
突出显示 C 轴 【1】 后,按[F2] [2] 使 C 轴回原点。
 注意: 如果生成了警报 165“回原点余量太小”,请重置警报并继续下一步。
按 [MDI] 以退出“回原点”页面。
按 [SETTING]
导航至“转台”选项卡。在“当前转台选择”下高亮显示第 4 轴。点击[ALTER]以设置偏置。选择“设置网格偏置 【1】”。
按 [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] 进入“回原点”页面。将所有轴归零。
突出显示 C 轴,然后按 [HANDLE JOG]. Jog the C-Axis until the center of the stopping block [1] is realigned with the notch [2]. Press [F2] 再次使 C 轴回原点。
点动以再次将 C 轴与第一个槽口重新对齐。这将在下一步中保存为换刀偏置。
按 [MDI] 以退出“回原点”页面。
按 [SETTING]
导航至“转台”选项卡。在“当前转台选择”下选择第 4 轴。点击[ALTER]以设置偏置。设置 TC 偏置 [1]。
按 [F2] 再次使 C 轴回原点。
 说明:要使 C 轴自行回原点,请使用原点 G28 或其他方法。 [C] + [ZERO RETURN] + [SINGLE] 应仅用于设置机床原点。
Calibrate Angle Head Tools
注意::以下步骤概述了用于校准角头刀具的一般程序。此过程将根据刀具的设计而有所不同。仅将这些步骤用作一般指南。
根据制造商的说明将刀具装入机床。
点动刀具,直到 C 轴为 0,并且刀具指向右侧。
松开刀具 【1】 底座上的螺钉,以便刀具可以独立于主轴旋转。
 注意: 在换刀之前,角度头刀具销应指向此位置。
将指示器放在工作台上,使针在刀具 【1】 背面的平面上归零。
转动 X 轴并检查刀具的平行度。
使用锤子轻轻敲击刀具进行调整,直到在 0.0005" 的公差范围内。
拧紧螺钉以将角头锁定到位。
手柄点动C 轴到 +90。
检查刀具上同一平坦部分的平行度。
记下 C 轴位置。
按 [DIAGNOSTIC] 以打开 Parameters, Diagnostics and Maintenance(参数诊断和维护)菜单。
导航到“Parameters(参数)> Compensation(补偿) > C”选项卡。导航到 C 轴丝杠补偿表 【1】 中的 90.000 位置。输入 C 轴值。
注意: 使用控件上的 G28 将 C 轴发送到零。
使 C 回原点,然后手动将 C 轴点动回 90,并再次检查平行度。
如果它不在公差范围内,请记下位置,然后将其添加到现有 补偿中。重新检查平行度。
在 180 和 270 处对 C 轴位置重复步骤 2-4 。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
