      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Dual Programmable Air - Installation - AD0637
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Aire programable dual - Instalación - AD0637
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Dual Programmable Air - Instalación
AD0637
Revisión A 08/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de aire programable [1] en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1
Requisitos de la máquina
  • Requisitos de software NGC: 100.20.000.1200 o posterior.
  • Firmware de E/S principal mínimo: versión 4.0 o superior.
  • 93-1000878 - KIT DE INSTALACIÓN DUAL PROGRAMMABLE AIR
  • 93-1000910 - KIT DE INSTALACIÓN DE AIRE EN CAMPO DUAL PROGRAMABLE
Importante: La opción Dual Programmable Air NO es compatible con la opción Single Programmable Air o la opción de mordaza eléctrica.
 Importante: La opción Dual Programmable Air NO ES COMPATIBLE con máquinas con la opción TAB construidas antes de junio de 2019.
IMPORTANTE: Dependiendo de la fecha de fabricación de la máquina, es posible que sea necesario pedir soportes separados para que la máquina sea compatible. Los soportes que se venden por separado son 25-12138,25-14177 y 25-12749. Consulte la siguiente tabla para determinar qué soportes se necesitan para cada máquina:
VM-2/3
Máquina Fecha Referencia
VF-1/2 Fabricado antes del 22/07/2022 25-12138 y 25-14177
Fabricado después del 22-7-2022 25-15873 y 25-15875
VF-1/2YT Fabricado antes del 21/07/2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 21-7-2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Fabricado antes del 30/07/2022 25-12749 y 25-14177
Fabricado después del 30-7-2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Fabricado antes del 16/08/2022 25-12749 y  25-14177
Fabricado después del 16-8-2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Fabricado antes del 01/12/2022 25-12749 y  25-14177
Fabricado después del 1-12-2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Fabricado antes del 20/09/2022 25-12749 y  25-14177
Fabricado después del 20-9-2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Fabricado antes del 16/10/2022 25-12749 y  25-14177
Fabricado después del 16-10-2022 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Fabricado antes del 1-5-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 1-5-2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Fabricado antes del 1-5-2022 25-12138 y  25-14177
VF-8/40/50 Fabricado antes del 28-2-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 28-2-2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Fabricado antes del 28-2-2022 25-12138 y  25-14177
VR-8/9 Fabricado antes del 28-2-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 28-2-2022 25-15873 & 25-15875 Fabricado antes del 1-5-2022 25-12138 y  25-14177
DT/DM-1/2 Fabricado antes del 28-1-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 28-1-2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Fabricado antes del 1-9-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 1-9-2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Fabricado antes del 28-1-2022 25-12138 y  25-14177
TM-2 Fabricado antes del 10-9-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 10-9-2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Fabricado antes del 25-8-2022 25-12138 y  25-14177
Fabricado después del 25-8-2022 25-15873 & 25-15875
Air Manifold Installation
Ubicaciones en la mesa
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM
El colector de aire programable se puede instalar casi en cualquier lugar de la mesa. Compruebe que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en los cubrevías en los límites del recorrido.
VF-3/4/5
El colector de aire programable se puede montar en la mayoría de las ubicaciones de la mesa. Compruebe que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en los cubrevías en los límites del recorrido.
VF-5/40XT/50XT y VF-6/7/8/9
Instale el colector de aire programable en el lado derecho y central de la mesa [1]. Verifique que el conducto tiene suficiente holgura y que no quede atrapado en los cubrevías en los límites del recorrido.
VM-2/3
CM-1
 Nota: Estas máquinas incluyen de serie un suministro de aire auxiliar de mesa. Para instalar el colector de aire programable, se debe utilizar una nueva ubicación en el colector de aire CALM. Según la configuración de la máquina, es posible que sea necesario realizar un adaptador para añadir el solenoide de aire programable.
El torno de banco programable suministrado por el usuario debería instalarse en la ubicación deseada de la mesa [1],[2].
Utilice la tuerca T incluida para fijar el soporte del colector a la mesa [3].
Instale el conducto de abrazadera de cables [4] en el panel de cubierta metálica de la máquina [5].
NOTA: La imagen muestra un ejemplo para el caso de máquinas VF-Small, VF-Med y VF-Large. La apertura de la cubierta metálica para el conducto puede estar en la parte posterior del panel derecho o en la parte posterior derecha del panel superior.
Mueva la mesa a la esquina más alejada del conducto de abrazadera de cables para establecer la longitud de recorrido del cable.
Mueva la mesa a la esquina más cercana del conducto de abrazadera de cables y verifique que el conducto no interfiera con el cubrevías del eje Z, el sensor OMI o la cámara WIFI, si estas opciones están instaladas.
Conecte el chorro de aire y la mordaza suministrada por el usuario al colector de aire de la mesa.
Ubicación de la brida roja para sujeción en la mordaza 1.
Ubicación de la brida verde para liberación en la mordaza 1.
Ubicación de la brida morada para sujeción en la mordaza 2.
Ubicación de la brida naranja para liberación en la mordaza 2.
Ubicación con brida negra para chorro de aire en ambos tornos
 Nota: En las máquinas VF-Small  y  DT/DM es mejor colocar los tornos de banco de modo que las conexiones de aire estén en la parte delantera. Si las conexiones de aire se sitúan en la parte posterior de la máquina, las mangueras golpearán las protecciones de guías.
 Nota: Las mangueras pueden ser demasiado cortas para llegar a la segundo mordaza sobre la mesa; el kit contiene mangueras prolongadoras para usarlas si es necesario.
Para VF-3 a VF-5 y VF-6 a VF-14
Fije el conjunto de resorte/imán [1] al panel superior de la máquina como se indica en la figura. Utilícelo para ayudar a la caída del conducto del cable como se ilustra en [2].
Para máquinas CM-1/2
NOTA: solo se aplica a máquinas fabricadas ANTES DEL 1/1/2023.
Tienda el conducto de cables hacia arriba de la máquina. Fije el conducto de cables dentro de la apertura en la parte superior del cerramiento [1].
Desde el exterior de la máquina, tienda el conducto de cables hacia abajo por la columna y hacia el interior del armario CALM.
Solenoid Installation
Advertencia: accione la parada de emergencia y apague la máquina antes de realizar cualquier instalación eléctrica
Fije el conjunto de solenoide [1] en el centro de la puerta del armario CALM [2] utilizando los imanes del kit.
Tienda el conducto del cable desde el colector de aire programable doble hacia afuera a través de la parte posterior o superior de la máquina [1].
Pase el otro extremo del conducto del cable hasta el conjunto del solenoide hasta la entrada del conjunto del solenoide [2].
Utilice los imanes provistos para asegurar el conducto a la máquina [3].
Dirija las mangueras de aire desde el conducto hacia el conjunto de solenoide [1].
Conecte cada manguera de aire al conector solenoide con la brida del color correspondiente.
Conecte los cables eléctricos a los interruptores de presión [1].
El cable etiquetado V1 debe conectarse al interruptor de la mordaza 1.
El cable etiquetado V2 debe conectarse al interruptor de la mordaza 2.
Dirija la línea de aire transparente al solenoide de la mordaza 2 [1]. Si los dos solenoides no están ya conectados [2], utilice una manguera adicional para conectarlos [3].
Tienda los cables eléctricos desde el conjunto del solenoide hasta el armario eléctrico.
Retire el panel de la parte inferior del armario eléctrico y tienda los cables tal y como se muestra [1]. Consulte el diagrama en el Paso 7 para saber dónde se deben tender los cables en la PCB de E/S.
Nota: Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire para conocer la ubicación y las etiquetas de los puertos de aire.
Las líneas de aire del conjunto de solenoide se enrutan al armario de aire/lubricante [2]. Utilice un accesorio en T para fijar ambas mangueras de aire negras al puerto etiquetado Aire programable. Dirija la línea de aire transparente al puerto de aire etiquetado Puerto de suministro de válvula de aire auxiliar/solenoide de chorro de aire programable.
Consulte la tabla para verificar el cableado.
El cable 33-1206 [7] se conecta a P36 y P50 en la IOPCB y a los solenoides del torno de banco [5],[6]. Si la máquina está equipada con la opción de rellenado de refrigerante, retire el cable P36 y conéctelo al cable flexible [8] en el cable 33-1206.
El cable 33-1207 [9] se conecta al adaptador desde el cable 33-0738 [10] a P13.
 Nota: si la máquina está equipada con otras opciones que utilizan P13, conéctela al cable flexible que sale de P13.
El cable 32-1390 [11] se conecta al pedal en la parte delantera de la máquina. Se enruta a P14 en la placa de E/S.
Foot Pedal Cable - Installation
Taladre un orificio de 5/8" el el faldón delantero para instalar el cable del pedal.
Dirija el cable 32-1390 desde P14 de la PCB de E/S por el faldón lateral usando montajes magnéticos hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal.
Importante: Recurra a lo indicado en el paso siguiente si se instala en una Mini Mill.
Instalación de la Mini Mill
Las Mini Mills requerirán la instalación de un soporte de chapa metálica [2] en la parte delantera de la máquina para el pedal, como se ilustra con el imán [1] incluido en el kit.
Pase el cable 32-1390 desde P14 en la PCB de E/S e instale el cable en el soporte [2].
Conecte el segundo pedal [2] al primer pedal [1] como se indica en la figura.
Dual Programmable Air Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción Dual Programmable Air.
Nota: los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit Dual Programmable Air.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Setup
Pulse SETTING y ajuste el número de entrada de amarre de pieza 276 en 15.
Se puede establecer la fuerza de fijación del torno de banco neumático al ajustar el regulador de aire[1] en el solenoide de sujeción/liberación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación.
Compruebe la funcionalidad del presostato sujetando el amarre de pieza y haciendo funcionar el husillo en MDI: M03 S100;
Baje la presión del aire hasta alcanzar cero cerrando el regulador[1] hasta que la máquina emita la alarma Alarma 180 Utillaje no sujeto. Ajuste la presión hasta alcanzar de nuevo a la presión deseada.
Pulse [[CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Mordaza 1.
Pulse [ALTER] para configurar la mordaza.
Pulse [E-Stop] y seleccione 3. Mordaza neumática personalizada.
M70/71 SUJECIÓN/LIBERACIÓN
M116/M117 ENCENDIDO/APAGADO DEL CHORRO DE AIRE
Repita los pasos anteriores para configurar la mordaza 2.
Nota :Utilice M70 Pn/M71 Pn para sujetar o liberar la configuración de los tornos de banco en la página de amarre de pieza. El código P define el número de mordaza. Ese rango es P1 - 8. Por ejemplo, M70 P1 sujeta la mordaza 1 y M71 P1 la libera. El sistema predeterminará la mordaza 1, si no se especifica ningún código P con M70 o M71.
Nota: Si la alarma 391: Característica desactivada se genera al ordenar el amarre de pieza, el amarre de pieza no se ha configurado correctamente en la pestaña Amarre de pieza. Realice de nuevo los pasos anteriores.
La sujeción/liberación se puede accionar desde la pestaña Amarre de pieza o al enviar órdenes a los pedales.
El chorro de aire se puede operar desde la pestaña Dispositivos.
