My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Dual Programmable Air - Installation - AD0637
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Aire programable dual - Instalación - AD0637
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Aire dual programable - Instalación
AD0637
Revisión A 08/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de aire programable [1] en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1
Requisitos de la máquina
  • Requisitos de software de NGC: 100.20.000.1200 o posterior.
  • Firmware de E/S principal mínima: versión 4.0 o superior
  • 93-1000878 - INSTALACIÓN DE CAMPO DE AIRE DUAL PROGRAMABLE
  • 93-1000910 - KIT DE INSTALACIÓN DE CAMPO DUAL DE AIRE PROGRAMABLE
Importante: La opción de Aire Dual Programable NO es compatible con la opción de aire programable único o la opción E-vise.
  Importante:  La opción de ventana  automática NO es COMPATIBLE con  las máquinas con la opción  TAB  construidas antes  de junio de 2019.
Importante: Dependiendo de la fecha de fabricación de la máquina,es posible que se deban pedir soportes separados para que la máquina sea compatible. Los soportes que se venden por separado son 25-12138, 25-14177 y 25-12749. Consulte la siguiente tabla para determinar qué soportes se necesitan para cada máquina:
VM-2/3
Máquina Fecha Número de pieza
VF-1/2 Construida antes del 7/22/2022 25-12138 y 25-14177
Construida después del 7/22/2022 25-15873 y 25-15875
VF-1/2YT Construida antes del 7/21/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 7/21/2022  25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Construida antes del 7/30/2022 25-12749 y 25-14177
Construida después del 7/30/2022  25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Construida antes del 8/16/2022 25-12749 y  25-14177
Construida después del 8/16/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Construida antes del 12/1/2022 25-12749 y  25-14177
Construida después del 12/1/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Construida antes del 9/20/22 25-12749 y  25-14177
Construida después de 9/20/22 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Construida antes del 10/16/22 25-12749 y  25-14177
Construida después del 10/16/22 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Construida antes del 5/1/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 5/1/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Construida antes del 5/1/2022 25-12138 y  25-14177
VF-8/40/50 Construida antes del 2/28/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 2/28/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Construida antes del 2/28/2022 25-12138 y  25-14177
VR-8/9 Construida antes del 2/28/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 2/28/2022 25-15873 & 25-15875 Construida antes del 5/1/2022 25-12138 y  25-14177
DT/DM-1/2 Construida antes del 1/28/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 1/28/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Construida antes del 9/1/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 9/1/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Construida antes del 1/28/2022 25-12138 y  25-14177
TM-2 Construida antes del 9/10/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 9/10/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Construida antes del 8/25/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 8/25/2022 25-15873 & 25-15875
Air Manifold Installation
Ubicaciones en la mesa
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2
El colector de aire programable se puede instalar casi en cualquier lugar de la mesa. Compruebe que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en los cubrevías en los límites del recorrido.
VF-3/4/5
El colector de aire programable se puede montar en la mayoría de las ubicaciones de la mesa. Compruebe que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en los cubrevías en los límites del recorrido.
VF-5/40XT/50XT & VF-6/7/8/9
Instale el colector de aire programable en el lado derecho y central de la mesa [1]. Verifique que el conducto tiene suficiente holgura y que no quede atrapado en los cubrevías en los límites del recorrido.
VM-2/3
CM-1
 Nota:  Estas máquinas vienen de fábrica con suministro de aire auxiliar de mesa.  Para instalar el colector de aire programable, se debe utilizar una nueva ubicación en el colector de aire CALM. Según la configuración de la máquina, es posible que sea necesario realizar un adaptador para añadir el solenoide de aire programable.
El torno de banco programable suministrado por el usuario debería instalarse en la ubicación deseada de la mesa [1], [2].
Utilice la tuerca T incluida para fijar el soporte del colector a la mesa [3].
Instale el conducto de abrazadera de cables [4] en el panel de cubiertas metálicas [5] de la máquina.
NOTA: La imagen muestra, para las máquinas VF-Small, VF-Med y VF-Large, que la abertura del panel de lámina metálica para el conducto puede estar en la parte posterior del panel derecho o en la parte posterior derecha del panel superior.
Mueva la mesa a la esquina más alejada del conducto de abrazadera de cables para establecer la longitud de recorrido del cable.
Mueva la mesa a la esquina más cercana del conducto de abrazadera de cables y verifique que el conducto no interfiera con el cubrevías del eje Z, el sensor OMI o la cámara WIFI, si estas opciones están instaladas.
Conecte el chorro de aire y el torno de banco suministrado por el usuario al colector de aire de la mesa.
Ubicación con brida roja para sujeción en la Prensa 1.
Ubicación con brida verde para liberación en la Prensa 1.
Ubicación de la abrazadera morada en la Prensa 2.
Ubicación de la cremallera naranja para liberación en la Prensa 2.
Ubicación con brida negra para chorro de aire en ambas prensas
 Nota: En las máquinas VF-Small y  DT/DM, es mejor colocar las prensas para que las conexiones de aire estén en la parte delantera de la máquina. Si las conexiones de aire están en la parte posterior de la máquina, las mangueras golpearán las cubiertas de guías.
 Nota: Las mangueras pueden ser demasiado cortas para llegar al segundo torno de banco sobre la mesa, hay mangueras de extensión en el kit para usar si esto sucede.
Para VF-3 a VF-5 y VF-6 a VF-14
Conecte el conjunto de resorte/imán [1] al panel superior de la máquina como se muestra. Utilícelo para ayudar a la caída del conducto del cable como se muestra en [2].
Para máquinas CM-1/2
NOTA: Solo se aplica a máquinas construidas ANTES DEL 1/1/2023.
Tienda el conducto del cable hacia arriba de la máquina. Fije el conducto del cable dentro de la abertura en la parte superior del gabinete [1].
Desde fuera de la máquina, dirija el conducto del cable hacia abajo por la columna y hacia el interior del gabinete CALM.
Solenoid Installation
Advertencia: Accione la parada de emergencia y apague la máquina antes de realizar cualquier instalación eléctrica
Conecte el conjunto del solenoide [1] a la parte media de la puerta del gabinete CALM [2] utilizando los imanes del kit.
Tienda el conducto del cable desde el colector de aire programable doble hacia afuera a través de la parte posterior o superior de la máquina [1].
Dirija el otro extremo del conducto del cable que va al conjunto de solenoide a la admisión del conjunto de solenoide [2].
Utilice los imanes proporcionados para fijar el conducto a la máquina [3].
Tienda las mangueras de aire desde el conducto hacia el conjunto de solenoide [1].
Conecte cada manguera de aire al conector del solenoide con el sujetacables del color que coincida.
Conecte los cables eléctricos a los interruptores de presión [1].
El cable etiquetado V1 debe conectarse al interruptor de la prensa 1.
El cable etiquetado V2 debe conectarse al interruptor de la prensa 2.
Enrute la línea de aire transparente al solenoide de la prensa 2 [1]. Si los dos solenoides no están ya conectados [2], utilice una manguera adicional para conectarlos [3].
Tienda los cables eléctricos desde el conjunto de solenoide hasta el gabinete eléctrico.
Retire el panel en la parte inferior del gabinete eléctrico y tienda los cables como se muestra [1]. Consulte el diagrama en el Paso 7 para saber dónde enrutar los cables en la PCB de E/S.
Nota: Consulte la etiqueta Sistema de lubricación de aire para conocer la ubicación y las etiquetas de los puertos de aire.
Las líneas de aire del conjunto de solenoide se enrutan hacia el gabinete de aire/lubricación [2]. Utilice un conector en T para fijar ambas mangueras de aire negras al puerto etiquetado Aire Programable. Enrute la línea de aire transparente al puerto de aire etiquetado Puerto de suministro de válvula de aire auxiliar/Solenoide de chorro de aire programable.
Consulte la tabla para verificar el cableado.
El cable 33-1206 [7] se conecta a P36 y P50 en la IOPCB y a los solenoides de la prensa [5],[6]. Si la máquina está equipada con la opción de rellenado de refrigerante, retire el cable P36 y conéctelo al cable flexible [8] del cable 33-1206.
El cable 33-1207 [9] se conecta al adaptador desde el cable 33-0738 [10] en P13.
 Nota: Si la máquina está equipada con otras opciones que utilizan P13, conéctela al cable flexible que sale de P13.
El cable 32-1390 [11] se conecta al pedal en la parte delantera de la máquina. Se enruta a P14 en la placa de E/S.
Foot Pedal Cable - Installation
Taladre un orificio de 5/8" el el faldón delantero para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 desde P14 de la PCB de E/S a lo largo del faldón lateral utilizando los soportes magnéticos hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal.
Importante: Use el siguiente paso si se instala en una Mini Mill.
Instalación de mini molino
En las Mini Mills, será necesario instalar un soporte de lámina metálica [2] en la parte delantera de la máquina para el pedal como se muestra con el imán [1] proporcionado en el kit.
Enrute el cable 32-1390 desde P14 en la PCB de E/S e instale el cable en el soporte [2].
Conecte el segundo pedal [2] al primer pedal [1] como se muestra.
Dual Programmable Air Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos del parche de configuración de la opción Aire Programable.
Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit de extractor de virutas.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Setup
Oprima CONFIGURACIÓN y establezca el Ajuste 276 Número de entrada de sujeción de pieza en 15.
La fuerza de fijación del torno de banco neumático puede ajustarse ajustando el regulador de aire [1] en el solenoide de fijación/liberación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación.
Compruebe las funciones del presostato fijando el amarre de pieza y haciendo funcionar el husillo en MDI: M03 S100;
Reduzca la presión de aire a cero girando el regulador[1] hacia abajo hasta que la máquina emita una alarma con el  dispositivo Alarma 180  sin pinzar. Ajuste la presión de nuevo a la presión deseada.
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Torno de banco 1.
Pulse [ALTER] para configurar el torno de banco.
Pulse [E-Stop] y seleccione 3.Torno de banco neumático personalizado.
M70/71 SUJECIÓN/LIBERACIÓN
M116/M117 ENCENDIDO/APAGADO DEL CHORRO DE AIRE
Repita los pasos anteriores para configurar la Prensa 2.
Nota: Utilice M70 Pn / M71 Pn para fijar o liberar la configuración de las mordazas en la página de amarre de pieza. El código P define el número de torno de banco. El rango es P1 - 8. Por ejemplo, M70 P1 fija el torno de banco 1 y M71 P1 lo libera. El sistema predeterminará el torno de banco 1 si no se especifica ningún código P con M70 o M71.
Nota: Si se genera la alarma 391: Función desactivada al ordenar el amarre de pieza, el amarre de pieza no se ha configurado correctamente en la pestaña Workholding (Amarre de pieza). Vuelva a realizar los pasos anteriores.
La fijación/liberación se puede operar desde la pestaña Amarre de pieza o ordenando el pedal.
El chorro de aire se puede operar desde la pestaña Dispositivos.
  • Condiciones
