Dual Programmable Air - Installation - AD0637
Accueil du service Procédures d’aide Air programmable double - Installation - AD0637
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Option double air programmable – Installation
AD0637
Révision A - 08/2025
Cette procédure vous montrera comment installer l'option d'air programmable [1] sur les machines suivantes et leurs variantes :
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1
Exigences de la machine
  • Configuration logicielle requise pour NGC : version 100.20.000.1200 ou ultérieure.
  • Firmware d’E/S principal minimum : version 4.0 ou supérieure.
  • 93-1000878 - PROGRAMMABLE AIR DUAL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000910 - PROGRAMMABLE AIR DUAL FIELD INSTALL KIT
Important : L’option de double air programmable N’EST PAS compatible avec l'option air programmable simple ou l'option étau électrique.
 Important :  l'option Air programmable double n'est PAS COMPATIBLE  avec les machines avec l'option  TAB  construites avant  juin 2019.
Important : En fonction de la date de fabrication de la machine, il sera peut-être nécessaire de commander des supports séparés pour rendre la machine compatible. Les supports vendus séparément sont25-12138,25-14177 et 25-12749. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer quels supports sont nécessaires pour chaque machine :
Machine Date Référence pièce
VF-1/2 Fabriqué avant le 22/07/2022 25-12138 et 25-14177
Fabriqué après le 22/07/2022 25-15873 et 25-15875
VF-1/2YT Fabriqué avant le 21/07/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 21/07/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Fabriqué avant le 30/07/2022 25-12749 et 25-14177
Fabriqué après le 30/7/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Fabriqué avant le 16/08/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 16/08/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Fabriqué avant le 01/12/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 01/12/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Fabriqué avant le 20/09/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 20/09/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Fabriqué avant le 16/10/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 16/10/2022 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Fabriqué avant le 01/05/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 01/05/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Fabriqué avant le 01/05/2022 25-12138 et  25-14177
VF-8/40/50 Fabriqué avant le 28/02/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 28/02/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Fabriqué avant le 28/02/2022 25-12138 et  25-14177
VR-8/9 Fabriqué avant le 28/02/2022 25-12138 et  25-14177
VM-2/3 Fabriqué avant le 01/05/2022 25-12138 et  25-14177
DT/DM-1/2 Fabriqué avant le 28/01/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Fabriqué avant le 01/09/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 01/09/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Fabriqué avant le 28/01/2022 25-12138 et  25-14177
TM-2 Fabriqué avant le 10/09/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 10/09/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Fabriqué avant le 25/08/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 25/08/2022 25-15873 & 25-15875
Air Manifold Installation
Emplacements des tables
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM
Le manifold d'air programmable peut être installé presque n'importe où sur la table. Vérifiez que le conduit a suffisamment de jeu et ne se coince pas dans les hublots lorsqu'il atteint ses limites de course.
VF-3/4/5
Le manifold d'air programmable peut être monté à la plupart des emplacements de la table. Vérifiez que le conduit a suffisamment de jeu et ne se coince pas dans les hublots lorsqu'il atteint ses limites de course.
VF-5/40XT/50XT et VF-6/7/8/9
Installez le manifold d'air programmable sur le côté droit et au milieu de la table [1]. Vérifiez que le conduit a suffisamment de jeu et ne se coince pas dans les hublots lorsqu'il atteint ses limites de course.
VM-2/3
CM-1
 Remarque :ces machines sont livrées en standard avec l’alimentation auxiliaire en air comprimé sur table. Pour installer le manifold d'air programmable, un nouvel emplacement sur le manifold d'air CALM devra être utilisé. En fonction de la configuration de la machine, un adaptateur devra être fabriqué pour ajouter le solénoïde d'air programmable.
L'étau programmable fourni par l'utilisateur doit être installé aux emplacements de table souhaités [1], [2].
Utilisez l'écrou en T inclus pour fixer le support du manifold sur la table [3].
Installez le conduit de collier de câble [4] dans le panneau de tôle métallique de la machine [5].
REMARQUE : L'image montre pour un VF-Small, sur les machines VF-Med et VF-Large, l'ouverture du panneau en tôle métallique pour le conduit peut être à l'arrière du panneau droit ou à l'arrière droit du panneau supérieur.
Déplacez la table dans le coin le plus éloigné du conduit de collier de câble pour régler la longueur de course du câble.
Placez manuellement la table dans le coin le plus proche du conduit de collier de câble et vérifiez que le conduit n'interfère pas avec le cache de passage de l'axe Z, le capteur OMI ou la caméra WIFI si ces options sont installées.
Branchez l'étau et le jet d'air fournis pour l'utilisateur dans le manifold d'air sur la table.
Emplacement du serre-câbles rouge pour le serrage sur l’étau 1.
Emplacement du serre-câbles vert pour le desserrage sur l’étau 1.
Emplacement du serre-câbles violet pour le serrage sur l’étau 2.
Emplacement du serre-câbles orange pour le desserrage sur l’étau 2.
Emplacement du serre-câbles noir pour le soufflage à air comprimé sur les deux étaux
 Remarque :  Sur les machines  VF-Small  et  DT/DM, il est préférable de placer les étaux de manière à ce que les raccords d’air soient à l’avant de la machine. Si les raccords d’air sont à l’arrière de la machine, les flexibles heurtent les carters télescopiques.
 Remarque : Les tuyaux peuvent être trop courts pour atteindre le deuxième étau sur la table. Si tel est le cas, utilisez les tuyaux d’extension fournis avec le kit.
Pour VF-3 à VF-5 et VF-6 à VF-14
Fixez l’ensemble ressort/aimant [1] au panneau supérieur de la machine comme illustré. Utilisez-le pour aider l’affaissement du conduit de câble comme indiqué dans [2].
Pour les machines CM-1/2
REMARQUE : ne s’applique qu’aux machines construites AVANT le 01/01/2023.
Faites passer le conduit de câble par le haut de la machine. Fixez le conduit de câble à l’intérieur de l’ouverture sur le dessus de la cartérisation [1].
Depuis l’extérieur de la machine, acheminez le conduit de câble le long de la colonne et dans l’armoire CALM.
Solenoid Installation
Attention :  Utilisez l’arrêt d’urgence et éteignez la machine avant toute installation électrique
Fixez l’ensemble solénoïde [1] au milieu de la porte de l’armoire CALM [2] à l’aide des aimants du kit.
Acheminez le conduit de câble du manifold d'air programmable double à travers l'arrière ou le haut de la machine [1].
Acheminez l'autre extrémité du conduit de câble vers l'assemblage solénoïde jusqu'à l'entrée de l'assemblage solénoïde [2].
Utilisez les passe-câbles fournis pour fixer le conduit sur la machine [3].
Acheminez les tuyaux à air du conduit vers l'ensemble solénoïde [1].
Connectez chaque tuyau à air au connecteur solénoïde avec le serre-câble de couleur correspondante.
Connectez les câbles électriques aux commutateurs de pression [1].
Le câble étiqueté V1 doit être attaché au commutateur pour l’étau 1.
Le câble étiqueté V2 doit être attaché au commutateur pour l’étau 2.
Acheminez la conduite d'air transparente vers le solénoïde de l’étau 2 [1]. Si les deux solénoïdes ne sont pas déjà connectés [2], utilisez un tuyau supplémentaire pour les connecter [3].
Acheminez les câbles électriques de l'ensemble solénoïde à l'armoire électrique.
Retirez le panneau au bas de l'armoire électrique et acheminez les câbles comme indiqué [1]. Consultez le diagramme à l’étape 7 pour savoir où acheminer les câbles sur le PCB E/S.
Remarque : Se référer au décalque du système de lubrification d'air pour l'emplacement et les étiquettes des ports d'air.
Les conduites d'air de l'ensemble solénoïde sont acheminées dans l'armoire air/lubrification [2]. Utilisez un raccord en T pour attacher les deux tuyaux à air noirs au port étiqueté Programmable Air (Air programmable). Acheminez la conduite d'air transparente vers le port d'air étiqueté Auxiliary Air Valve Supply Port/Programmable Air Blast Solenoid (Port d'alimentation de la vanne d'air auxiliaire/solénoïde de soufflage à air comprimé programmable).
Consultez le tableau pour vérifier le câblage.
Le câble 33-1206 [7] se connecte à P36 et P50 sur l’IOPCB et aux solénoïdes de l’étau [5],[6]. Si la machine est équipée de l’option de recharge en liquide de coupe, retirez le câble de P36 et connectez-le à la queue de cochon [8] du câble 33-1206.
Le câble 33-1207 [9] se connecte à l’adaptateur du câble 33-0738 [10] à P13.
 Remarque : Si la machine est équipée d'autres options qui utilisent le P13, connectez-la au câble en queue de cochon de sortie de P13.
Le câble 32-1390 [11] se connecte à la pédale à l’avant de la machine. Elle est acheminée vers P14 sur la carte E/S.
Foot Pedal Cable - Installation
Percez un trou de 5/8" dans la jupe avant pour installer le câble de la pédale.
Faites passez le câble 32-1390 de P14 sur le PCB d’E/S le long de la jupe latérale en vous servant des fixations magnétiques à la jupe avant de la machine pour le connecter à la pédale.
Important : Utilisez l’étape suivante si l’installation se fait sur un Mini Mill.
Installation de la Mini Mill
Sur les Mini Mills, un support en tôle métallique [2] devra être installé à l’avant de la machine pour la pédale, comme illustré avec l’aimant [1] fourni dans le kit.
Acheminez le câble 32-1390 depuis P14 sur le PCB E/S et installez le câble sur le support [2].
Connectez la deuxième pédale [2] à la première pédale [1] comme indiqué.
Dual Programmable Air Activation
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers patch de configuration de l’option double air programmable.
Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de la configuration après la commande d’un kit de double air programmable.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier patch de configuration d'option à la commande.  Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
Setup
Appuyez sur SETTING et définissez le réglage 276 Workholding Input Monitor (Nombre d’entrée de dispositif de serrage de la pièce) sur 15.
La force de serrage de l'étau pneumatique peut être ajustée en ajustant le régulateur d'air [1] sur le solénoïde de serrage/desserrage. Plus la pression est élevée, plus la force de serrage est grande.
Vérifiez les fonctions du pressostat en serrant le dispositif de serrage de la pièce et en faisant tourner la broche en EMD : M03 S100 ;
Abaissez complètement la pression d'air en baissant le régulateur [1] jusqu'à ce que la machine émette l’Alarme 180 Fixture Not Clamped. Ajustez la pression à la pression désirée.
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce > Étau 1.
Appuyez sur [ALTER] pour régler l'étau.
Appuyez sur [E-Stop] et sélectionnez 3. Étau pneumatique personnalisé.
M70/71 SERRÉ/DESSERRÉ
M116/M117 AIR BLAST ON/OFF
Répétez les étapes ci-dessus pour configurer l’étau 2.
Remarque : utilisez M70 Pn / M71 Pn pour serrer ou desserrer la configuration des étaux sur la page du dispositif de serrage de la pièce. Le code P définit le numéro de l'étau. Cette plage est entre P1 et 8. Par exemple, le code M70 P1 serre l’étau 1 et le code M71 P1 le desserre. Le système adoptera par défaut Étau 1, si aucun code P n'est spécifié avec M70 ou M71.
Remarque : Si l’alarme 391 : Fonctionnalité désactivée est générée lors de la commande du dispositif de serrage de la pièce, cela signifie que le dispositif n’a pas été configuré correctement dans l’onglet Dispositif de serrage de la pièce. Effectuez à nouveau les étapes précédentes.
La fonction de serrage/desserrage peut être utilisée à partir de l’onglet dispositif de serrage de la pièce ou en actionnant la ou les pédales.
La fonction soufflage à air comprimé peut être utilisée à partir de l'onglet Appareils.
