      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Ventana frontal - Reemplazo - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
AD0126
_Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: julio de 2009
- Saltar a la sección - 1. Ventana frontal - Reemplazo - ST-10/20/30/40 (4 pasos) 2. Ventana frontal - Reemplazo - TL-1/2 Back to Top
El documento se aplica a estas partes:
KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. CANT.: 1
[A] 28-0124 CANT.: 1 WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"
[B] 57-0505 CANT.: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 26-0359 QTY: 8
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF .
Retire estas piezas:
  • La cubierta inferior del rodillo [1] desde el interior de la puerta
  • Conjunto del limpiaparabrisas superior [2]
  • La puerta superior [3]
 Precaución: Antes de quitar el carril superior de la puerta [1], apoye la puerta.
  • La puerta [4]
 Nota: No puede quitar el retenedor de la ventana si la puerta está instalada.
Retire cuidadosamente el retenedor [2], la vieja cinta de espuma[B], y la vieja ventana de vidrio [A].
Utilice un rascador para eliminar por completo toda la vieja cinta de espuma [B] de la puerta [1]. Limpie las áreas de toda la cinta restante.
Sustituya los bordes viejos [C] en cada esquina.
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para colocarla a lo largo del borde del hueco de la ventana. Corte (3) tiras más para la puerta. Ponga las tiras en una posición que soporte a la viuda. Las tiras no deben interferir con los canales en forma de z de la puerta. Aplique los (4) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" en los extremos de la (1) pieza de cinta que va a lo largo del hueco de la ventana.
Instale las piezas nuevas en la secuencia opuesta en la que eliminó las piezas antiguas.
 Nota: Algunas ventanas tendrán una etiqueta grabada "THIS SIDE OUT" en el panel de la nueva VENTANA DE VIDRIO [A]. Esta etiqueta debe estar orientada hacia el exterior de la puerta.  Si la ventana no tiene grabado, la ventana se puede instalar en cualquier dirección.
Limpie todas las fichas de las vías de la puerta.
Instale estas piezas:
  • La puerta [4]
 Precaución: Apoye la puerta para evitar que se caiga.
  • El conjunto del limpiaparabrisas superior [2] para la puerta
Asegúrese de que toda la longitud del fieltro toca la puerta por igual. Si es necesario, afloje los tornillos para ajustar el fieltro en cada limpiaparabrisas.
KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. CANT.: 1
[A] 28-0291 CANT.: 1 WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"
[C] 26-0359 QTY: 6
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Retire cuidadosamente el retenedor [1], la vieja cinta de espuma[B], la vieja ventana de vidrio [A], y los (6) bordes viejos [C].
Utilice un rascador para eliminar por completo toda la cinta de espuma vieja [B]. Limpie las áreas de toda la cinta restante.
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para colocarla a lo largo de cada borde del hueco de la ventana. Aplique los (8) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" en los extremos.
Instale los (6) nuevos BORDES [C]. Instale el retenedor [1] y los dos tornillos [2] más alejados del hueco de la ventana. Instale la VENTANA DE VIDRIO [A] y todos los otros tornillos de retención.
