MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Service hjem Fremgangsmåter Frontvindu – reservedel – ST-10/20/30/40 – TL-1/2 – AD0126
Frontvindu– reservedel – ST-10/20/30/40 – TL-1/2
AD0126
Gjelder maskiner produsert fra: Juli, 2009
– Gå til avsnitt – 1. Frontvindu – reservedel – ST-10/20/30/40 (4 trinn) 2. Frontvindu – reservedel – TL-1/2 Back to Top
Dokumentet gjelder for disse delene:
SETT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. ANTALL: 1
[A] 28-0124 ANT: 1
[B] 57-0505 ANTALL: 1
[C] 26-0359 ANTALL: 8.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern disse delene:
  • Den nederste valsedekselet [1] fra innsiden av døren
  • Den øverste visker braketten [2]
  • Den øverste dørsporet [3]
 Forsiktighet: Før du fjerner den øverste døren-spor [1], støtte døren.
  • Døren [4]
 Merk: Du kan ikke fjerne vindus holderen Hvis døren er installert.
Forsiktig fjerne holderen [2], den gamle skum tape [B], og den gamle glassvinduet [A].
Bruk en skrape for å fullstendig fjerne alle gammel skumtape [B] fra døren [1]. Fjern gjenværende tape.
Erstatte de gamle kantlistene [C] i hvert hjørne.
Kutt (1) del av den nye SKUMTAPE [B] for å gå langs kanten av vindusåpningen. Cut (3) flere strimler å gå på døren. Sett stripene i en posisjon som støtter enken. Stripene må ikke forstyrre z-formede kanaler på døren. Påfør (4) stykker av tape. Lag en 3/4 "overlapping i endene av (1) stykke tape som går langs vindusåpningen.
Installer de nye delene i motsatt rekkefølge som du fjernet de gamle delene.
 Merk: Noen Windows-maskiner vil ha en gravert etikett "THIS SIDE OUT" på ruten i den nye GLASS WINDOW [A]. Denne etiketten må møte utsiden av døren.  Hvis vinduet ikke har gravering, kan vinduet installeres i hvilken som helst retning.
Rengjør alle sjetongene fra dør sporene.
Installer disse delene:
  • Døren [4]
 Forsiktighet: Støtt døren for å hindre at den faller.
  • Den øverste visker braketten [2] for døren
Sørg for at hele lengden på filt berører døren like. Om nødvendig, løsne skruene for å justere filt på hver visker.
SETT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. ANTALL: 1
[A] 28-0291 ANT: 1
[C] 26-0359 ANTALL: 6.
Trykk på[POWER OFF] .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.
Forsiktig fjerne holderen [1], den gamle skum tape [B], den gamle glassvinduet [A], og (6) gamle kant trimmer [C].
Bruk en skrape for å fullstendig fjerne alle de gamle skum tape [B]. Fjern gjenværende tape.
Klipp (1) del av den nye FOAM TAPE [B] som går langs hver kant av vindusåpningene. Påfør (8) stykker av tape. Lag en 3/4 "overlapping i endene.
Monter (6) nye EDGE TRIMMER [C]. Monter holderen [1] og de to skruene [2] lengst unna vindusåpningen. Installere GLASS WINDOW [A] og alle de andre festeskruene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
