MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Início da Assistência Procedimento como fazer Janela dianteira-substituição-ST-10/20/30/40-TL-1/2-AD0126
Janela dianteira -substituição-ST-10/20/30/40-TL-1/2
AD0126
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Julho de 2018
- Ir para secção - 1. Janela dianteira-substituição-ST-10/20/30/40 (4 passos) 2. Janela frontal-substituição-TL-1/2 Back to Top
O documento aplica-se a estas partes:
KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. Qty: 1
[A] 28-0124 QTY: 1 WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"
[B] 57-0505 QTY: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 26-0359 QTY: 8 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Prima [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire estas peças:
  • O macho inferior do rolo [1] do interior da porta
  • O conjunto superior do limpador [2]
  • A porta superior-trilha [3]
 Cuidado: Antes de remover a porta superior-Track [1], apoie a porta.
  • A porta [4]
 Nota: Não é possível remover o retentor da janela se a porta estiver instalada.
Retire cuidadosamente o retentor [2], a fita de espuma antiga [B] e a janela de vidro antiga [A].
Use um raspador para remover completamente toda a fita velha da espuma B da porta [1]. Limpe as áreas de toda a fita restante.
Substitua as guarnições da aresta antiga C em cada esquina.
Corte (1) parte da nova fita de espuma B para ir ao longo da borda da abertura da janela. Corte (3) mais tiras para ir na porta. Coloque as tiras em uma posição que suporta a viúva. As tiras não devem interferir com os canais de forma z na porta. Aplique os (4) pedaços de fita. Faça uma sobreposição de 3/4 "nas extremidades do (1) pedaço de fita que vai ao longo da abertura da janela.
Instale as novas peças na seqüência oposta que você removeu as partes antigas.
 Nota: Algumas janelas terão um rótulo geradoras "THIS SIDE OUT" no painel da nova janela de vidro [A]. Esta etiqueta deve enfrentar o exterior da porta.  Se a janela não tem nenhuma gravura, a janela pode ser instalada em qualquer direção.
Limpe todas as fichas dos trilhos da porta.
Instale estas peças:
  • A porta [4]
 Cuidado: Apoie a porta para mantê-lo de cair.
  • A montagem superior do limpador [2] para a porta
Certifique-se de que o comprimento total do feltro toca a porta igualmente. Se necessário, afrouxe os parafusos para ajustar o feltro em cada limpador.
KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. Qty: 1
[A] 28-0291 QTY: 1 WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"
[C] 26-0359 QTY: 6 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Empurre [POWER OFF].
Retire cuidadosamente o retentor [1], a antiga fita de espuma [B], a janela de vidro [A], e a (6) borda velha apara [C].
Use um raspador para remover completamente toda a fita velha da espuma [B]. Limpe as áreas de toda a fita restante.
Corte (1) parte da nova fita de espuma B para ir ao longo de cada borda das aberturas da janela. Aplique os (8) pedaços de fita. Faça uma sobreposição de 3/4 "nas extremidades.
Instale o (6) novo EDGE TRIMS [C]. Instale o retentor [1] e os dois parafusos [2] mais distantes da abertura da janela. Instale a janela de vidro Um e todos os outros parafusos de retenção.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
