      • Les Packs d’options Plus
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Accueil du service Procédures d’aide Fenêtre avant - remplacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
AD0126
S'applique aux machines construites à partir de : juillet 2009
- Aller à la section - 1. Fenêtre avant - remplacement - ST-10/20/30/40 (4 étapes) 2. Fenêtre avant - remplacement - TL-1/2 Back to Top
Le document s'applique aux éléments suivants :
RÉFÉRENCE DU KIT : 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. QTÉ : 1
[A] 28-0124 QTÉ : 1 WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"
[B] 57-0505 QTÉ : 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 26-0359 QTÉ : 8 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez ces pièces :
  • Le cache-rouleau inférieur [1] situé sur la face intérieure de la porte
  • Le sous-ensemble essuie-glace supérieur [2]
  • Le rail de suspension [3]
 Attention : Avant d'enlever le rail de suspension [1], soutenir la porte.
  • La porte [4]
 note: Vous ne pouvez pas enlever le dispositif de retenue de la fenêtre si la porte est installée.
Retirez soigneusement le dispositif de retenue [2], l'ancien ruban en mousse[B], et l'ancienne fenêtre en verre [A].
Utiliser un grattoir pour retirer complètement toute la bande de mousse usagée [B] de la porte [1]. Enlever toute trace de bande adhésive restante.
Remplacer les garnitures de bord usagées [C] à chaque coin.
Couper (1) morceau de la nouvelle BANDE DE MOUSSE [B] afin de la poser le long de la bordure du passage de fenêtre. Couper (3) bandes supplémentaires pour la porte. Placer les bandes de façon à maintenir la fenêtre en place. Les bandes ne doivent pas gêner les rainures en forme de Z de la porte. Appliquer les (4) morceaux de bande adhésive. Faire chevaucher de 3/4" les extrémités du morceau de bande adhésive qui longue le passage de fenêtre.
Monter les nouveaux éléments dans la séquence inverse de celle du démontage des éléments usagés.
 Remarque : Certaines fenêtres porteront l'étiquette "THIS SIDE OUT" gravée sur la paroi de la nouvelle VITRE [A]. Cette étiquette doit être orientée vers l'extérieur de la porte.  Si la fenêtre n'a pas de gravure, la fenêtre peut être installée dans n'importe quelle direction.
Nettoyez tous les jetons des rails de la porte.
Monter les éléments suivants :
  • La porte [4]
 Attention : Soutenir la porte pour l'empêcher de tomber.
  • Le sous-ensemble essuie-glace supérieur [2] pour la porte
S'assurer que toute la longueur de feutrine est en contact avec la porte de façon uniforme. Si nécessaire, desserrer les vis pour ajuster la feutrine sur chaque essuie-glace.
RÉFÉRENCE DU KIT : 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. QTÉ : 1
[A] 28-0291 QTÉ : 1 WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"
[C] 26-0359 QTÉ : 6 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Appuyer sur [POWER OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utiliser un dispositif de verrouillage homologué muni d'une étiquette de sécurité homologuée.
Enlever soigneusement le dispositif de retenue [1], la bande de mousse usagée [B], la vitre usagée [A] et les (6) garnitures de bord usagées [C].
Utiliser un grattoir pour retirer complètement toute la bande de mousse usagée [B]. Enlever toute trace de bande adhésive restante.
Couper (1) morceau de la nouvelle BANDE DE MOUSSE [B] afin de la poser le long de chaque bordure des passages de fenêtre. Appliquer les (8) morceaux de bande adhésive. Les faire chevaucher de 3/4" aux extrémités.
 Remarque : Certaines fenêtres porteront l'étiquette "THIS SIDE OUT" gravée sur la paroi de la nouvelle VITRE [A]. Cette étiquette doit être orientée vers l'extérieur de la porte.  Si la fenêtre ne comporte pas de gravure, elle pourra être montée suivant l'orientation souhaitée.
Installer les (6) nouvelles GARNITURES DE BORD [C]. Installer le dispositif de retenue [1] et les deux vis [2] le plus loin possible du passage de fenêtre. Installer la VITRE [A] et toutes les autres vis de fixation.
