My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Service hjemme How-to-procedure Forrude-udskiftning-ST-10/20/30/40-TL-1/2-AD0126
Forside vindue -udskiftning-ST-10/20/30/40-TL-1/2
AD0126
_Gælder for maskiner bygget fra: Juli 2018
- Gå til afsnit - 1. Front vindue-udskiftning-ST-10/20/30/40 (4 trin) 2. Front vindue-udskiftning-TL-1/2 Back to Top
Dokument gælder for disse emner:
KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. Antal: 1
[A] 28-0124 ANTAL: 1WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"
[B] 57-0505 ANTAL: 1SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 26-0359 ANTAL: EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN8
Tryk på [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern disse emner:
  • Den nederste rulle-Cover [1] fra indersiden af døren
  • Den øverste visker-samling [2]
  • Den øverste dør-track [3]
 Forsigtighed: Før du fjerner det øverste dørspor [1], skal du understøtte lågen.
  • Døren [4]
 Bemærk: Du kan ikke fjerne vindues holderen, hvis lågen er installeret.
Fjern forsigtigt holderen [2], det gamle skum tape [B] og det gamle glas vindue [A].
Brug en skraber til helt at fjerne alle de gamle skum tape B fra døren [1]. Rengør områderne på det resterende bånd.
Udskift den gamle kant trimmer C på hvert hjørne.
Skær (1) stykke af den nye SKUM TAPE B at gå langs kanten af vinduet åbning. Skær (3) flere strimler til at gå på døren. Sæt strimlerne i en position, der støtter enken. Strimlerne må ikke forstyrre z-form kanalerne på døren. Anvend (4) stykker tape. Lav en 3/4 "overlap i enderne af (1) stykke tape, der går langs vinduet åbning.
Installer de nye emner i den modsatte rækkefølge, at du fjernede de gamle emner.
 Bemærk: Nogle Vinduer vil have en graveret etiket "THIS SIDE OUT" i ruden i det nye glas vindue [A]. Etiketten skal stå uden for døren.  Hvis vinduet ikke har gravering, kan vinduet installeres i enhver retning.
Rengør alle chips fra dørsporene.
Installer disse emner:
  • Døren [4]
 Forsigtighed: Støt døren for at holde den fra at falde.
  • Den øverste visker-samling [2] til døren
Sørg for, at den fulde længde af filt rører døren ligeligt. Hvis det er nødvendigt, løsnes skruerne for at justere filt på hver visker.
KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. Antal: 1
[A] 28-0291 ANTAL: 1WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"
[C] 26-0359 ANTAL: 6EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Tryk på .
Fjern forsigtigt holderen [1], det gamle skum tape [B], det gamle glas vindue [A], og den (6) gamle kant trimmer [C].
Brug en skraber til helt at fjerne alle de gamle skum tape [B]. Rengør områderne på det resterende bånd.
Skær (1) stykke af den nye SKUM TAPE B for at gå langs hver kant af vinduesåbningerne. Anvend (8) stykker tape. Lav en 3/4 "overlap i enderne.
Installer (6) nye EDGE-TRIMS [C]. Installer holderen [1] og de to skruer [2] længst væk fra vinduesåbningen. Installer GLASVINDUET En og alle de andre holderen skruer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
