My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Service Home Instruktioner Främre fönster-ersättare-ST-10/20/30/40-TL-1/2-AD0126
Fram fönster -ersättning-ST-10/20/30/40-TL-1/2
AD0126
_ Gäller maskiner byggda från: Juli 2018
- Hoppa till avsnitt - 1. Främre fönster-ersättare-ST-10/20/30/40 (4 steg) 2. Främre fönster-ersättning-TL-1/2 Back to Top
Dokumentet gäller för dessa delar:
SATS PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. Ant: 1
[A] 28-0124 ANTAL: =-1
[B] 57-0505 ANTAL: =-1
[C] 26-0359 ANTAL:
8.
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på AV- position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort dessa delar:
  • Det undre rullskyddet [1] från insidan av luckan
  • Den övre torkar enheten [2]
  • Den övre dörren-Track [3]
 Försiktighet: Innan du tar bort den övre luckan-spåret [1], stödja dörren.
  • Dörren [4]
 Observera: Du kan inte ta bort fönster hållaren om luckan är installerad.
Ta försiktigt bort hållaren [2], den gamla skumtejpen [B] och det gamla glasfönstret [A].
Använd en skrapa för att helt ta bort alla gamla skum tejp B från dörren [1]. Rengör ytorna på all kvarvarande tejp.
Byt ut de gamla kantlister C i varje hörn.
Skär (1) bit av den nya skum tejp B för att gå längs kanten av fönsteröppningen. Klipp (3) fler remsor att gå på dörren. Sätt remsorna i en position som stöder änkans. Remsorna får inte störa z-formade kanaler på dörren. Applicera (4) bitar av tejp. Gör en 3/4 "överlappning i ändarna av (1) bit tejp som går längs fönsteröppningen.
Installera de nya delarna i motsatt sekvens som du har avlägsnat de gamla delarna.
 Obs! Vissa fönster kommer att ha en graverad etikett "THIS SIDE OUT" i fönstret på det nya GLASFÖNSTRET [A]. Denna etikett måste ställas mot utsidan av dörren.  Om fönstret inte har någon gravyr, kan fönstret installeras i vilken riktning som helst.
Rengör alla marker från dörr spåren.
Installera dessa delar:
  • Dörren [4]
 Försiktighet: Stödja dörren för att hålla den från att falla.
  • Den övre torkar enheten [2] för dörr-
Se till att den fulla längden av filten vidrör dörren lika. Lossa vid behov skruvarna för att justera filten på varje vindrutetorkare.
SATS PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. Ant: 1
[A] 28-0291 ANTAL: =-1
[C] 26-0359 ANTAL:
6.
Ta försiktigt bort hållaren [1], den gamla skum tejpen [B], det gamla glasfönstret [A], och den (6) gamla kanten trim [C].
Använd en skrapa för att helt ta bort alla gamla skum tejp [B]. Rengör ytorna på all kvarvarande tejp.
Skär (1) bit av den nya skum tejp B att gå längs varje kant av fönstret öppningar. Applicera (8) bitar av tejp. Gör en 3/4 "överlappning i ändarna.
Installera (6) nya KANTLISTER [C]. Montera hållaren [1] och de två skruvarna [2] längst bort från fönsteröppningen. Installera GLASFÖNSTRET En och alla andra hållare skruvar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
