      • Serie VR
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
AD0126
Si applica alle macchine create da: Luglio 2009
- Vai alla sezione - 1. Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40 (4 passi) 2. Finestra anteriore - Sostituzione - TL-1/2 Back to Top
Documento si applica alle seguenti parti:
KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. Qty: 1"
[A] 28-0124 QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
[C] 26-0359 QTY: 8
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere queste parti:
  • Il coperchio a rulli inferiore [1] dall'interno della porta
  • Il gruppo tergicristallo superiore [2]
  • La porta-traccia superiore [3]
 cautela: Prima di rimuovere la porta superiore [1], sostenere la porta.
  • La porta [4]
 nota: Non è possibile rimuovere il fermo finestra se la porta è installata.
Rimuovere con cura il fermo [2], il vecchio nastro in schiuma[B] e la vecchia finestra di vetro [A].
Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta [1]. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.
Sostituire i vecchi rifilamenti di spigoli [C] ad ogni angolo.
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare lungo il bordo dell'apertura della finestra. Tagliare (3) più strisce per andare sulla porta. Mettete le strisce in una posizione che supporti la vedova. Le strisce non devono interferire con i canali a forma di z sulla porta. Applicare i (4) pezzi di nastro adesivo. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) che va lungo l'apertura della finestra.
Installare le nuove parti nella sequenza opposta in cui sono state rimosse le parti precedenti.
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Pulire tutti i chip dalle tracce della porta.
Installare queste parti:
  • La porta [4]
 cautela: Sostieni la porta per impedirgli di cadere.
  • Il gruppo tergicristallo superiore [2] per la porta
Assicurarsi che l'intera lunghezza del feltro tocchi la porta allo stesso modo. Se necessario, allentare le viti per regolare il feltro su ogni tergicristallo.
KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. Qty: 1"
[A] 28-0291 QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
[C] 26-0359 QTY: 6.
Rimuovere con cura il fermo [1], il vecchio nastro di schiuma[B], la vecchia finestra di vetro [A], e il (6) vecchio bordo rifinisce [C].
Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B]. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare lungo ogni bordo delle aperture delle finestre. Applicare gli 8 pezzi di nastro adesivo. Fai una sovrapposizione di 3,4" alle estremità.
Installare il (6) nuovo EDGE TRIMS [C]. Installare il fermo [1] e le due viti [2] più lontano dall'apertura della finestra. Installare il GLASS WINDOW [A] e tutte le altre viti di fermo.
