Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Service Home Instructieprocedure Voorruit-vervanging-ST-10/20/30/40-TL-1/2-AD0126
Voorruit -vervanging-ST-10/20/30/40-TL-1/2
AD0126
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juli 2009
- Spring naar sectie - 1. Voorruit-vervanging-ST-10/20/30/40 (4 stappen) 2. Voorruit-vervanging-TL-1/2 Back to Top
Document is van toepassing op deze onderdelen:
KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. Veld: 1
[A] 28-0124 AANTAL: 1 WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"
[B] 57-0505 AANTAL: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
[C] 26-0359 AANTAL: 8 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder deze onderdelen:
  • De onderste roller-cover [1] van de binnenkant van de deur
  • De bovenste ruitenwisser eenheid [2]
  • De bovenste deur-track [3]
 Waarschuwing: Voordat u de bovenste deur-track [1] verwijdert, wordt de deur ondersteund.
  • De deur [4]
 Opmerking: U de vazal van het venster niet verwijderen als de deur is geïnstalleerd.
Verwijder voorzichtig de houder [2], de oude schuimtape [B] en het oude glazen venster [A].
Gebruik een schraper om alle oude schuimtape volledig te verwijderen B van de deur [1]. Reinig de gebieden van alle resterende tape.
De oude randafwerking vervangen C op elke hoek.
Gesneden (1) stuk van de nieuwe schuim TAPE B om langs de rand van de vensteropening te gaan. Knip (3) meer strips om op de deur te gaan. Zet de strips in een positie die de weduwe ondersteunt. De stroken mogen niet interfereren met de z-vorm kanalen op de deur. Breng de (4) stukjes tape aan. Maak een 3/4 "overlapping aan de uiteinden van het (1) stukje tape dat langs de vensteropening gaat.
Installeer de nieuwe onderdelen in de tegenovergestelde volgorde waarin u de oude onderdelen hebt verwijderd.
 Opmerking: Sommige vensters hebben een gegraveerd label "THIS SIDE OUT" op de ruit van het nieuwe glas venster [A]. Dit etiket moet aan de buitenkant van de deur staan.  Als het venster geen gravure heeft, kan het venster in elke richting worden geïnstalleerd.
Reinig alle spanen van de deur rails.
Installeer deze onderdelen:
  • De deur [4]
 Waarschuwing: Ondersteun de deur zodat deze niet valt.
  • De bovenste wisserset [2] voor de deur
Zorg ervoor dat de volledige lengte van het vilt de deur gelijkmatig aanraakt. Maak indien nodig de schroeven los om het vilt op elke wisser aan te passen.
KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. Veld: 1
[A] 28-0291 AANTAL: 1 WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"
[C] 26-0359 AANTAL: 6 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN
Verwijder voorzichtig de houder [1], de oude schuimtape [B], de oude glazen ruit [A], en de (6) oude randafwerking [C].
Gebruik een schraper om alle oude schuimtape volledig te verwijderen [B]. Reinig de gebieden van alle resterende tape.
Gesneden (1) stuk van de nieuwe schuim TAPE B om langs elke rand van de vensteropeningen te gaan. Breng de (8) stukjes tape aan. Maak een 3/4 "overlap aan de uiteinden.
Installeer de (6) nieuwe randafwerking [C]. Installeer de houder [1] en de twee schroeven [2] het verst weg van de opening van het raam. Het glazen venster installeren Een en alle andere borgschroeven.
