      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Replacement - AD0743
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cabezal del husillo de horquilla doble H-5AX - Sustitución - AD0743
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (9 pasos) 3. Installation of Spindle Head (8 pasos) 4. Verify Axis Motion (1 paso) 5. Complete an Inspection Report (1 paso) 6. Complete an Inspection Report 7. B and C-Axis Compensation 8. Tool Changer Alignment 9. Calibrate Probe 10. MRZP Calibration 11. Safe Zone Calibration 12. Test Cut Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0743
Revisión A - 08/2025
Este procedimiento muestra cómo completar una sustitución del cabezal del husillo de horquilla doble H-5AX.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4569 SPINDLE HEAD SVC ASSY HAAS 5AX VR/GM
Herramientas requeridas:
  • T-0142 SPINDLE ENCODER JUMPER
  • Llave de servicio
  • Herramienta dividida HSK-A63
  • 49-1008 EYE BOLT 1/2-13 X 0.88 X 1.19 I.D. SHLDR (QTY: 2)
  • 43-0109 HHB 5/16 X 1.25 (QTY: 12)
  • Espaciadores para el eje C. Se necesita un mínimo de 5 espaciadores de cada una de las siguientes referencias:
    • 59-0683 - 0,0005"
    • 59-0684 - 0,001"
    • 59-0685 - 0,0015"
    • 59-0686 - 0,002"
    • 59-0688 - 0,003"
Nota: el soporte de madera enviado con el cabezal de repuesto se utilizará para devolver el cabezal original a Haas.
ADVERTENCIA: es importante verificar y revisar la resolución de problemas correspondiente que se encuentra en la Guía de resolución de problemas del cabezal del husillo de horquilla doble H-5AX y rellenar el Formulario de solicitud de servicio H-5AX del siguiente enlace antes de pedir un cabezal de repuesto.
Advertencia: no lleve el eje B o C a la posición de origen con una herramienta en el husillo.
Formulario de solicitud de servicio de H-5AX
Mueva el eje Z hasta la parte superior del recorrido.
Retire la cubierta metálica [1] para acceder a las conexiones de cables dentro del cabezal del husillo.
Devuelva el eje B y el eje C en su posición de origen.
Coloque un trozo de cartón [1] o una alfombrilla protectora sobre la mesa VR para evitar dañarla durante el proceso de retirada/instalación.
Coloque bloques de madera [2] lo suficientemente altos como para sujetar el cabezal del husillo sin que el husillo toque la mesa. Baje el cabezal del husillo sobre los bloques. El cabezal del husillo deberá bajarse hasta que esté totalmente apoyado; esto se indica cuando la carga del eje Z alcanza 0-1 %.
  Advertencia: los bloques de madera utilizados deben ser del mismo tamaño. Los bloques no coincidentes pueden causar daños en el cabezal del husillo.
Pulse[EMERGENCY STOP].
 Nota: anote todos los valores de parámetro/ajuste antes de cambiar. Deberán restablecerse después de colocar el nuevo cabezal.
Utilice una llave de servicio para desactivar las escalas de los ejes B y C en el ajuste de fábrica.  Parámetros 6.083 y 7.083.
Apague la máquina.
Con el husillo totalmente apoyado, retire los pernos de montaje [1] que fijan el husillo a la base de fundición del cabezal del husillo.
Mientras la máquina esté apagada.
Desconecte el cable del codificador [1] e instale el puente de derivación del husillo T-0142  [2] en la PCB principal NGC (P6)
Vuelva a encender la máquina y cambie el ajuste de fábrica 4.004 Husillo deshabilitado de falso a verdadero.
 Nota: si aparece la alarma 4.9975 SOBRECALENTAMIENTO DEL HUSILLO después de un ciclo de alimentación, compruebe el ajuste 4.004. Vuelva a cambiar el ajuste  de Falso a Verdadero si es necesario.
Utilice una llave de servicio para configurar el parámetro 76 Retardo de alarma de presión de aire bajo a 999999.
Utilice una tecla de servicio para desmarcar el 4.º y 5.º eje en la pestaña Unidad giratoria en Ajustes.
Apague la máquina y desactive el disyuntor principal del circuito.
Retire el tubo corrugado en los cables [1] y en el soporte del cable [2].
Tome nota de las conexiones de la manguera y del cable. Desconecte todas las mangueras y cables [3] situados dentro del cerramiento del cabezal del husillo.
Nota: Algunas de las conexiones de cable y manguera serán diferentes en las máquinas más antiguas.
Encienda la máquina.
Separe el husillo de la fundición del cabezal del husillo elevando el eje Z; asegúrese de que la fundición despeje ambos servomotores en el husillo de sustitución y el husillo actual.
Instale el PERNO DE ARGOLLA 1/2-13 X 0,88 X 1,19 I.D. ESCUAD. [1] en el cabezal del husillo.
Con todos los cables y mangueras desconectados, utilice una cortina de seguridad y una carretilla elevadora adecuadas para sacar el cabezal del husillo antiguo de la máquina.
 Nota: peso
aproximado del conjunto del cabezal H-5AX:
CABEZAL DE HORQUILLA DOBLE H-5AX HSK A63 20K = 405 lbs. (184 kg)
 Nota: compruebe si quedan espaciadores en las superficies de contacto de los ejes Z y C.  Tome nota de la cantidad de espaciadores y su colocación.
Limpie y alise las superficies de contacto del cabezal del husillo.
Coloque el nuevo cabezal del husillo en la misma posición que el cabezal del husillo que se quitó.
Asegúrese de que el saliente de la base de fundición del husillo mire hacia la parte delantera de la máquina, y de que el servo motor está orientado hacia el frente de la fundición del cabezal del husillo o, de lo contrario, la secuencia de inicio podría plantear algún problema más adelante en la línea.
Corrija cualquier alarma presente y desplace la base de fundición del cabezal del husillo hacia abajo hacia el nuevo husillo.
 Nota: es necesario activar el ajuste 53 avance sin retorno a cero para hacerlo. NO RETORNE A CERO EL CABEZAL DEL HUSILLO.
Haga avanzar cuidadosamente el eje Z hacia abajo, asegurándose de que el husillo [1] esté recto para evitar que se adhiera al orificio del cabezal del husillo.
Atornille la placa a la base de fundición.
 Nota: reemplace los pernos de montaje si están dañados.
Gire el eje Z hasta la parte superior del recorrido retirando el cabezal de horquilla doble del soporte.
Retire el soporte de la mesa.
Apague la máquina y desactive el disyuntor principal.
Conecte todas las mangueras y cables [1]. Organice bien la disposición de la manguera y de los cables.
Instale el tubo corrugado en los cables [2] y en el soporte del cable [3].
Conecte las mangueras del cabezal del husillo a las mangueras del armario CALM utilizando la tabla siguiente.
Las mangueras de polietileno (PE) del cabezal del husillo[1, 2, 8, 9] tendrán racores de conexión a presión.
Las mangueras de poliuretano (PU) del cabezal del husillo [3, 4, 5, 6, 7] tendrán racores de compresión.
 Nota :la manguera TRP [7] se conecta a la manguera negra 3/8 con el racor de compresión 3/8F NPT 1/4M [10].
Doble horquilla Haas (antes del 5/9/2025)
  Color de la manguera del cabezal      Material de la manguera del cabezal Brida      Color de manguera CALM      Material de manguera CALM       Brida
Abrazadera del eje B     Opaco [2] PE Ninguno Opaco PE Ninguno
Libere el eje B Azul [8] PE Ninguno Azul PE Ninguno
Abrazadera del eje C Negro [9] PE Ninguno Negro PE Ninguno
Libere el eje C Naranja [1] PE Ninguno Naranja PE Ninguno
TRP (pistón de liberación de herramientas) Negro [7] PU Negro Negro PU Negro
Presión del cono Transparente [6] PU Ninguno Retirar PU Ninguno
Refrigerante del electrohusillo Negro [3] PU Verde Opaco PE Verde
Refrigerante del electrohusillo Negro [5] PU Verde Opaco PE Verde
Refrigerante de flujo Azul [4] PU Azul Azul Trenza interior de PU Azul
Mecanizado doble Haas con refrigerador (giro de 90º a partir del 9/5/2025)
Refrigerante de flujo Negro [4] PU Azul Azul Trenza interior de PU Azul
Verifique que las líneas de aire del solenoide de freno del eje B y C coincidan con el esquema del armario CALM.
Retire el puente de derivación del husillo  T-0142 [2] de la PCB principal NGC y vuelva a conectar el cable del codificador del husillo[1] .
Encienda la máquina y restablezca el ajuste de fábrica 4,004 Husillo deshabilitado de verdadero a falso.
Restablezca el parámetro 76 Retardo de alarma de presión de aire baja de 999999 a 30.
Establezca 4.263 de Verdadero a Falso.
Gire el eje Z hasta la parte superior del recorrido.
Instale cualquier cubierta metálica [1] que se haya retirado.
Restablezca todos los parámetros y ajustes que se cambiaron para quitar el cabezal del husillo a sus valores originales.
 Nota: es posible que el parámetro 4.263 Canal del eje del husillo deshabilitado también deba volver a Falso. Si se cambia el parámetro 4.263, la máquina deberá apagarse y encenderse.
Siga los pasos del Cabezal del husillo con doble horquilla H-5AX - Guía de solución de problemas para eliminar cualquier alarma restante si es necesario.
Verifique los siguientes parámetros/ajustes:
 Nota: si los valores de la máquina no coinciden con los valores enumerados a continuación, cambie el parámetro/ajuste.
6.272 Tipo de codificador secundario del eje B = 0
7.272 Tipo de codificador secundario del eje C = 4
6.083 Escala lineal del eje B habilitada = Enabled_Linear
7.083 Escala lineal del eje C habilitada = Enabled_Linear
4.004 Husillo desactivado = Falso
4.116 Tipo de codificador de husillo = 0
6.129 Canal de codificador secundario del eje B= 12
7.129 Canal de codificador secundario del eje C = 13
76 Retardo de alarma de presión de aire baja = 30.0
4.263 Canal del eje del husillo deshabilitado= Falso
 NOTA: Si se cambia 4,263, debe apagar y encenderse la máquina.
Verify Axis Motion
Verifique todo el movimiento y las cargas del eje.
 Advertencia:  No encienda, reinicie la máquina ni ordene un cambio de herramienta, ya que el brazo del cambiador de herramientas no está alineado con el husillo y la posición de cambio de herramienta del eje Z no se ha establecido para el conjunto de horquilla doble.
Complete el último informe de inspección que se encuentra en la carpeta Informe de inspección de alineamiento y listas de verificación en HBC.
 Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
Consulte Cabezal del husillo de doble horquilla H-5AX - Guía de geometría para obtener más detalles sobre cómo realizar las comprobaciones del informe de inspección 5AX.
Nota: Complete las secciones de geometría de la máquina y la comprobación del eje C paralelo al eje Z del informe de inspección antes de establecer los correctores del cambiador de herramientas del eje B y C. Después de establecer los correctores del cambiador de herramientas, finalice las comprobaciones restantes en el informe de inspección.
Complete el resto del informe de inspección.
  Nota: MRZP se completará después de calibrar la sonda y calcular las compensaciones más adelante en el procedimiento.
Calcule los valores de compensación de B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 y C=-90 siguiendo el paso del procedimiento H-5AX - VR DOBLE HORQUILLA - HDC- COMPENSACIÓN DEL EJE B/C.
Haga una copia de seguridad después de rellenar los valores de compensación y adjúntela al histórico de la máquina.
Establezca el corrector de cambio de herramientas Z siguiendo los pasos del procedimiento Cambiador de herramientas de montaje lateral- Corrector de cambio de herramientas del eje Z - NGC.
Ajuste la orientación del husillo siguiendo los pasos del procedimiento Cambiador de herramientas de montaje lateral- HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC.
Calibrate Probe
Calibre la sonda siguiendo los pasos del procedimiento WIPS - Calibración de la sonda - NGC
MRZP Calibration
Ajuste MRZP siguiendo los pasos del procedimiento de Calibración de MRZP.
Establezca zonas seguras siguiendo los pasos del procedimiento Calibración de zonas seguras.
Test Cut
Complete el procedimiento de corte de prueba H-5AX
Ajuste los valores de MRZP según sea necesario.
