H-5AX Double Yoke Spindle Head - Replacement - AD0743
Service Home Instructieprocedure H-5AX Spilkop met dubbel juk - Vervanging - AD0743
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (9 stappen) 3. Installation of Spindle Head (8 stappen) 4. Verify Axis Motion (1 stap) 5. Complete an Inspection Report (1 stap) 6. Complete an Inspection Report 7. B and C-Axis Compensation 8. Tool Changer Alignment 9. Calibrate Probe 10. MRZP Calibration 11. Safe Zone Calibration 12. Test Cut Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0743
Revisie A - 08/2025
Deze procedure beschrijft hoe u een H-5AX-spilkop met dubbel juk kunt vervangen.
Dit document is van toepassing op de volgende Servicekits:
  • 93-4569 SPINDLE HEAD SVC ASSY HAAS 5AX VR/GM
Benodigde gereedschappen:
  • T-0142 SPINDLE ENCODER JUMPER
  • Servicesleutel
  • HSK-A63 split-tool
  • 49-1008 EYE BOLT 1/2-13 X 0.88 X 1.19 I.D. SHLDR (QTY: 2)
  • 43-0109 HHB 5/16 X 1.25 (QTY: 12)
  • Vulringen voor C-as. Er zijn minimaal 5 vulringen van elk van de volgende artikelnummers nodig:
    • 59-0683 - .0005"
    • 59-0684 - .001"
    • 59-0685 - .0015"
    • 59-0686 - .002"
    • 59-0688 - .003"
 Opmerking: De houten beugel die bij de vervangende kop wordt geleverd, wordt gebruikt om de originele kop terug te sturen naar Haas.
WAARSCHUWING: Het is belangrijk om de juiste probleemoplossing te controleren en door te nemen in de Probleemoplossingsgids voor H-5AX spilkop met dubbel juk en het H-5AX serviceaanvraagformulier in te vullen dat hieronder is gekoppeld, voordat u een vervangende kop bestelt.
 Waarschuwing: Ga niet naar de uitgangspositie of de C-as met een gereedschap in de spil.
Aanvraagformulier H-5AX-service
Jog de Z-as naar de top van de verplaatsing.
Verwijder plaatwerk [1] om toegang te krijgen tot de kabelaansluitingen in de spilkop.
Zet de B en C-as terug in de uitgangspositie.
Plaats een stuk karton [1] of een beschermende mat op de VR-tafel om beschadiging van de tafel tijdens het verwijderen/installeren te voorkomen.
Plaats houten blokken [2], hoog genoeg om de spilkop vast te houden zonder dat de spil de tafel raakt. Laat de spilkop op de blokken zakken. U laat de spilkop zakken totdat de spilkop volledig wordt ondersteund. Dit wordt aangegeven wanneer de Z-asbelasting 0-1% bereikt.
  Waarschuwing: De gebruikte houten blokken moeten dezelfde grootte hebben. Blokken met verschillende afmetingen kunnen schade aan de spilkop veroorzaken.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Opmerking:  Noteer alle parameter/instellingswaarden voordat u iets wijzigt. Ze moeten worden gereset nadat de nieuwe kop op zijn plaats zit.
Gebruik een servicesleutel om de B- en C-as-schalen in de fabrieksinstelling uit te schakelen.  Stel Parameter 6.083 and 7.083in.
Schakel de machine in.
Wanneer de spil volledig wordt ondersteund, verwijderd u de montagebouten [1] waarmee de spil aan het gietstuk van de spilkop is bevestigd.
Met de machine uitgeschakeld.
Koppel de encoderkabel [1] los en installeer de T-0142 spil hulpdraad [2] op de NGC Main PCB (P6).
Zet de machine weer aan en wijzig de fabrieksinstelling 4.004 spil uitgeschakeld van Onwaar naar Waar.
Opmerking: Als Alarm 4.9975 spil OVERVERHIT verschijnt na een stroomcyclus, controleer instelling 4.004. Wijzig de instelling  indien nodig opnieuw van  Onwaar naar Waar.
Gebruik een servicesleutel om parameter 76Lage luchtdruk alarmvertraging in te stellen op 999999.
Gebruik een servicesleutel om de 4e en 5e as op het tabblad Draaitafel in Instellingen uit te schakelen.
Schakel de machine uit en schakel de hoofdstroomonderbreker uit.
Verwijder de gegolfde slang [1] op de kabels en de kabelbeugel [2].
Noteer de slang- en kabelaansluitingen. Koppel alle slangen en kabels [3]los die zich in de spilkop bevinden.
Opmerking: Een deel van de kabel- en slangverbinding zal op oudere machines verschillend zijn.
Scheid de spil van het spilkopgietstuk door de Z-as te verhogen, zorg ervoor dat het gietstuk beide servomotoren op de vervangende spil en de huidige spil vrijmaakt.
Installeer de OOGBOUT 1/2-13 X 0,88 X 1,19 binnendiameter SHLDR [1] op de spilkop.
Als alle draden en slangen zijn losgekoppeld, gebruikt u een geschikte takelband en vorkheftruck om de oude spilkop uit de machine te halen.
 Opmerking: Geschat
gewicht van H-5AX-kopmontage:
DUBBEL JUK H-5AX KOP HSK A63 20k = 405 lbs. (184 kg)
 Opmerking:  Controleer of er nog vulplaatjes aanwezig zijn op de contactvlakken van de Z- en C-as. Noteer de hoeveelheid vulplaatjes en de plaatsing.
Reinig en slijp de paringsoppervlakken van de spilkop.
Plaats de nieuwe spilkop in dezelfde positie als de spilkop die is verwijderd.
Zorg ervoor dat de naaf op het gietstuk van de spil naar de rechterkant van de machine is gericht en dat de servomotor naar de voorkant van het spilkopgietstuk wijst, anders kan de homing-sequentie later problemen opleveren.
Corrigeer eventuele aanwezige alarmen en jog het spilkopgietstuk naar beneden naar de nieuwe spil.
 Opmerking: Instelling 53 jog zonder terugloop naar nulpunt moet worden ingeschakeld om dit te doen. LAAT SPILKOP NIET TERUGLOPEN NAAR NULPUNT.
Jog de z-as voorzichtig naar beneden en zorg ervoor dat de spil recht is om te voorkomen dat de spil [1] in de spilkopboring klemt.
Schroef de plaat aan het gietstuk.
 Opmerking: Vervang de bevestigingsbouten indien beschadigd.
Jog de Z-as naar het bovenste punt van de verplaatsing en verwijder de spilkop met dubbel juk uit de beugel.
Verwijder de beugel van de tafel.
Schakel de machine uit en schakel de hoofdonderbreker uit.
Sluit alle slangen en kabels aan [1]. Orden de slang en draden netjes.
Installeer de gegolfde slang op de kabels [2] en de kabelbeugel [3].
Sluit de slangen van de spilkop aan op de slangen van de CALM kast met behulp van de onderstaande tabel.
De Polyethyleen (PE) slangen van de spilkop [1, 2, 8, 9] zullen push-to-connect fittingen hebben.
De polyurethaan (PU) slangen van de spilkop [3, 4, 5, 6, 7] zullen compressiefittingen hebben.
 Opmerking: De TRP-slang [7] wordt aangesloten op de 3/8 zwarte slang met de 3/8F NPT 1/4M compressiefitting [10].
Haas dubbele haak (Vóór 5/9/2025)
  Kopslang kleur     Materiaal kopslang Kabelbinder      CALM slang kleur      CALM slangmateriaal       Kabelbinder
Klem B-as     Ondoorzichtig [2] PE GEEN Ondoorzichtig PE GEEN
B-as loslaten Blauw [8] PE GEEN Blauwe PE GEEN
Klem C-as Zwart [9] PE GEEN Zwarte PE GEEN
C-as loslaten Oranje [1] PE GEEN Oranje PE GEEN
Trp Zwart [7] PU Zwarte Zwart PU Zwarte
Conusdruk Wissen [6] PU GEEN Wissen PU GEEN
Elektrospil koelmiddel Zwart [3] PU Groen Ondoorzichtig PE Groen
Elektrospil koelmiddel Zwart [5] PU Groen Ondoorzichtig PE Groen
Stroomkoelmiddel Blauw [4] PU Blauwe Blauwe PU binnenste vlecht Blauwe
Haas dubbele Yoke met koeler (90° draaien na 5/9/2025)
Stroomkoelmiddel Zwart [4] PU Blauwe Blauwe PU binnenste vlecht Blauwe
Controleer of de luchtleidingen van de B- en C-as-ventiel overeenkomen met het schema van de CALM-kast.
Verwijder de T-0142 spilhulpdraad [2] van de NGC-hoofdprintplaat en sluit de spil-encoderkabel [1] weer aan.
Schakel de machine in en reset Fabrieksinstelling 4.004 spil uitgeschakeld van Waar naar Niet waar.
Reset parameter 76 Lage luchtdruk alarm vertraging van 999999 naar 30.
Stel 4.263 in van Waar naar Niet waar.
Schakel de machine uit en in.
Installeer elk plaatwerk [1] dat is verwijderd.
Reset alle parameters en instellingen die zijn gewijzigd om de spilkop te verwijderen naar hun oorspronkelijke waarden.
Opmerking: Parameter 4.263 spil-askanaal uitgeschakeld moet mogelijk ook worden teruggekooid naar Onwaar. Als parameter 4.263 wordt gewijzigd, moet de machine worden uit- en ingeschakeld.
Volg de stappen op de H-5AX-spilkop met dubbel juk - Handleiding voor probleemoplossing om eventuele resterende alarmen indien nodig te wissen.
Controleer de volgende parameters/instellingen:
 Opmerking: Als de waarden op de machine niet overeenkomen met de onderstaande waarden, wijzigt u de parameter/instelling.
6.272 B-as secundair encodertype = 0
7.272 C-as secundair encodertype = 4
6.083 B-as glaslineaal ingeschakeld = Enabled_Linear
7.083 C-as glaslineaal ingeschakeld = Enabled_Linear
4.004 spil uitgeschakeld = Onwaar
4.116 spil encodertype = 0
6.129 B-as secundair encoderkanaal= 12
7.129 C-as secundair encoderkanaal = 13
76 Lage  luchtdruk alarmvertraging = 30.0
4.263 spil-askanaal uitgeschakeld = Onwaar
 Opmerking: Als 4,263 wordt gewijzigd, moet de machine worden uit- en ingeschakeld.
Verify Axis Motion
Controleer alle asbewegingen en -belastingen.
 Waarschuwing  Schakel de machine niet in, start hem niet opnieuw op of geef opdracht tot een gereedschapswisseling omdat de gereedschapswisselaararm niet op de spil is uitgelijnd en de gereedschapswisselpositie van de Z-as niet is ingesteld voor de dubbelejukconstructie.
Vul het nieuwste inspectierapport in dat u vindt in de map Uitlijningsinspectierapport en checklists op HBC.
 Opmerking:  Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service monteurs.
Raadpleeg de H-5AX-spilkop met dubbel juk - Geometriegids voor meer informatie over het uitvoeren van de 5AX-inspectierapportcontroles.
Opmerking: Vul de secties machine geometrieen de controle van de C-as parallel aan de Z-as van het inspectierapport in voordat u de offsets van de B-en C-as gereedschapswisselaar instelt. Nadat de gereedschapswisselaar-offsets zijn ingesteld, voltooit u de resterende controles op het inspectierapport.
Vul de rest van het inspectierapport in.
  Opmerking: MRZP wordt voltooid nadat de taster is gekalibreerd en de compensaties later in de procedure worden berekend.
Bereken de compensatiewaarden van B = +90, B = -90, C = +90, C = +180 en C = -90 door de stap in de procedure H-5AX - VR DUBBEL JUK - HDC - B/C-ASCOMPENSATIE te volgen.
Maak een back-up na het invullen van de compensatiewaarden en voeg deze toe aan de machinegeschiedenis.
Stel de Z-gereedschapswisseloffset in door de stappen in de procedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar- Z-as gereedschapswisseloffset - NGC te volgen
Stel de spiloriëntatie in door de stappen in de procedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar- HSK - spiloriëntatie-offset - NGC te volgen.
Calibrate Probe
Kalibreer de taster door de stappen in de draadloos intuïtief meettastersysteem- Tasterkalibratie - NGC-procedure te volgen.
MRZP Calibration
Stel MRZP in door de stappen in de MRZP-kalibratieprocedure te volgen.
Stel veilige zones in door de stappen in de procedure Kalibratie veilige zone te volgen.
Test Cut
Voltooi de H-5AX testfrezen procedure.
Pas de MRZP-waarden indien nodig aan.
