MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX Double Yoke Spindle Head - Replacement - AD0743
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX dobbelt åk-spindelhode – Utskifting – AD0743
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (9 trinn) 3. Installation of Spindle Head (8 trinn) 4. Verify Axis Motion (1 trinn) 5. Complete an Inspection Report (1 trinn) 6. Complete an Inspection Report 7. B and C-Axis Compensation 8. Tool Changer Alignment 9. Calibrate Probe 10. MRZP Calibration 11. Safe Zone Calibration 12. Test Cut Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
H-5AX dobbelt åk-spindelhode* – Utskifting
AD0743
Revisjon A – 08/2025
Denne prosedyren viser hvordan du gjennomfører utskifting av et H-5AX spindelhode for dobbelt åk.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4569 SPINDLE HEAD SVC ASSY HAAS 5AX VR/GM
Nødvendige verktøy:
  • T-0142 SPINDLE ENCODER JUMPER
  • Servicenøkkel
  • HSK-A63 splitt-verktøy
  • 49-1008 EYE BOLT 1/2-13 X 0.88 X 1.19 I.D. SHLDR (QTY: 2)
  • 43-0109 HHB 5/16 X 1.25 (QTY: 12)
  • Avstandsskiver for C-akse. Minimum 5 avstandsskiver for hvert av følgende delenumre er nødvendig:
    • 59-0683 - .0005"
    • 59-0684 - .001"
    • 59-0685 - .0015"
    • 59-0686 - .002"
    • 59-0688 - .003"
Merk: Trebraketten som leveres med erstatningshodet vil brukes til å sende det opprinnelige hodet tilbake til Haas.
ADVARSEL: Det er viktig å kontrollere og gå gjennom riktig feilsøking, som finnes i H-5AX-spindelhode for dobbelt åk – Feilsøkingsveiledning og fylle ut Skjema for serviceforespørsel for H-5AX i koblingen nedenfor før du bestiller et erstatningshode.
Advarsel: Ikke kjør B- eller C-akse til utgangsposisjon med et verktøy i spindelen.
H-5AX-serviceskjema
Jogg Z-aksen til toppen av vandringen.
Fjern metallplatene [1] for å få tilgang til kabeltilkoblingene inne i spindelhodet.
Returner B- og C-aksen til hjemposisjonen.
Plasser et stykke papp [1] eller en beskyttende matte på VR-bordet for å unngå å skade bordet under fjernings/installasjonsprosessen.
Plasser treblokker [2], høye nok til å holde spindelhodet uten at spindelen berører bordet. Senk spindelhodet ned på blokkene. Du vil senke spindelhodet til spindelhodet er fullt støttet, dette indikeres når Z-aksebelastningen når 0–1 %.
  Advarsel: Treblokkene som brukes må ha samme størrelse. Blokker som ikke passer kan forårsake skade på spindelhodet.
Trykk[EMERGENCY STOP] .
 Merk: Merk deg alle parameter-/innstillingsverdiene før du bytter. De må tilbakestilles etter at det nye hodet er på plass.
Bruk en servicenøkkel for å deaktivere B- og C-akseskalaene i fabrikkinnstillingen.  Parametere 6.083 og 7.083.
Slå av maskinen.
Med spindelen fullt støttet, fjern monteringsboltene [1] som fester spindelen til spindelhodestøpet.
Mens maskinen er slått av.
Koble fra enkoderkabelen [1] og installer T-0142 Spindeljumper [2] på NGC-hovedkretskortet (P6).
Slå maskinen på igjen og endre fabrikkinnstillingen 4.004 Spindel deaktivert fra Usant til Sant.
 Merk: Hvis Alarm 4.9975 SPINDELOVEROPPHETING vises etter en strømsyklus, kontroller  innstilling 4.004. Endre innstillingen  fra Usant til Sant igjen om nødvendig.
Bruk en servicenøkkel for å stille inn parameter 76 Alarmforsinkelse for lavt lufttrykk til 999999.
Bruk en servicenøkkel for å fjerne merkingen av 4. og 5. aksen på fanen Roterende enhet i Innstillinger.
Slå av maskinen og hovedstrømbryteren.
Fjern den korrugerte slangen [1] på kablene og kabelbraketten[2].
Merk deg slange- og kabeltilkoblingene. Koble fra alle slanger og kabler [3] plassert inne i spindelhodekabinettet.
Merknad: Noen av kabel- og slangetilkoblingene vil være forskjellige på eldre maskiner.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Separer spindelen fra spindelhodestøpet ved å heve Z-aksen, sørg for at støpet går klar av begge servomotorer på erstatningsspindelen og den nåværende spindelen.
Installer EYEBOLT 1/2-13 X 0.88 X 1.19 I.D. SHLDR [1] på spindelhodet.
Med alle ledninger og slanger frakoblet, bruk en egnet løftestropp og gaffeltruck for å flytte det gamle spindelhodet ut av maskinen.
 Noter deg: omtrentlig
vekt på enheten H-5AX-hode:
DOUBLE YOKE H-5AX HEAD HSK A63 20K = 405 lbs. (184 kg)
 Merk: Kontroller for eventuelle gjenværende avstandsskiver på Z- og C-aksens mateoverflater.  Noter deg avstandsskivemengde og plassering.
Rengjør og slip spindelhodets koblingsflater.
Plasser det nye spindelhodet i samme posisjon som spindelhodet som ble fjernet.
Sørg for at bossen på spindelstøpet vender mot høyre side av maskinen, og at servomotoren er orientert mot fronten av spindelhodestøpet, ellers kan sekvensen for hjemretur skape et problem senere hvis den ikke er det.
Korriger eventuelle alarmer og jogg spindelhodestøpet forsiktig ned mot den nye spindelen.
 Merk: Innstilling 53 jogg uten nullretur må slås på for å gjøre dette. IKKE UTFØR NULLRETUR AV SPINDELHODET.
Jogg Z-aksen forsiktig ned, mens du sørger for at spindelen er rett for å unngå at spindelen [1] presses inni spindelhodets boring.
Bolt platen til støpet.
 Merk: Skift ut monteringsboltene hvis de er skadet.
Jogg Z-aksen til toppen av vandringen når du fjerner det doble åkhodet fra braketten.
Fjern braketten fra bordet.
Slå maskinen av og slå hovedbryteren av.
Koble til alle slangene og kablene [1]. Plasser slangen og ledningene ryddig.
Installer den korrugerte slangen på kablene [2] og kabelbraketten [3].
Koble slangene fra spindelhodet til slangene fra CALM-kabinettet ved hjelp av tabellen nedenfor.
Polyetylen (PE)-slangene fra spindelhodet [1, 2, 8, 9] vil ha trykk-for-tilkoblingsbeslag.
Polyuretan (PU)-slangene fra spindelhodet [3, 4, 5, 6, 7] vil ha kompresjonsbeslag.
 Merk: TRP-slangen [7] kobles til den svarte 3/8-slangen med 3/8F NPT 1/4M-kompresjonsbeslaget [10].
Haas dobbeltåk (før 5/9/2025)
  Farge på hodeslange     Materiale på hodeslange Strips      Farge på CALM-slange      Materiale på CALM-slange       Strips
Klemme B-akse     Ugjennomsiktig [2] PE Ingen Ugjennomsiktig PE Ingen
Frigjøre B-akse Blå [8] PE Ingen Blå PE Ingen
Klemme C-akse Svart [9] PE Ingen Svart PE Ingen
Frigjøre C-akse Oransje [1] PE Ingen Oransje PE Ingen
TRP Svart [7] PU Svart Svart PU Svart
Kontrykk Gjennomsiktig [6] PU Ingen Gjennomsiktig PU Ingen
Elektrospindelkjølevæske Svart [3] PU Grønn Ugjennomsiktig PE Grønn
Elektrospindelkjølevæske Svart [5] PU Grønn Ugjennomsiktig PE Grønn
Oversvømmingskjølevæske Blå [4] PU Blå Blå Innvendig PU-fletting Blå
Haas dobbeltåk med kjøler (90° sving etter 5/9/2025)
Oversvømmingskjølevæske Svart [4] PU Blå Blå Innvendig PU-fletting Blå
Kontroller at B- og C-aksens luftkretser for bremsespolen samsvarer med skjemaet for CALM-kabinettet.
Fjern T-0142 spindeljumperen [2] fra NGC-hovedkretskortet og koble kabelen til spindelens enkoder [1] til igjen.
Slå maskinen på og tilbakestill til standard innstilling 4.004-spindel deaktivert fra sant til usant.
Tilbakestill parameter 76 Alarmforsinkelse for lavt lufttrykk fra 999999 til 30.
Angi 4.263 fra Sant til Usant.
Slå av og på strømmen til maskinen.
Installer eventuelle metallplater [1] som ble fjernet.
Tilbakestill alle parametere og innstillinger som ble endret for å fjerne spindelhodet til de opprinnelige verdiene.
 Merk: Parameter 4.263 Spindelakse-kanal deaktivert kan også måtte bli endret tilbake til Usant. Hvis parameter 4.263 er endret, må maskinen slås av og på.
Følg trinnene på H-5AX-spindelhode for dobbelt åk – Feilsøkingsveiledning for å fjerne eventuelle gjenværende alarmer om nødvendig.
Bekreft følgende parametere/innstillinger:
 Merk: Hvis verdiene på maskinen ikke samsvarer med verdiene oppført nedenfor, endrer du parameter/innstilling.
6.272 Sekundær enkodertype for B-akse = 0
7.272 Sekundær enkodertype for C-akse = 4
6.083 B-akse lineær skala aktivert = Enabled_Linear
7.083 C-akse lineær skala aktivert = Enabled_Linear
4.004 Spindel deaktivert = Usant
4.116 Spindelenkodertype = 0
6.129 B-akse sekunder enkoderkanal= 12
7.129 C-akse sekundær enkoderkanal = 13
76 Alarmforsinkelse  for lavt lufttrykk = 30,0
4.263 Spindelaksekanal deaktivert = Usant
 MERKNAD: Hvis 4.263 endres, må maskinen slå seg av og på.
Verify Axis Motion
Kontroller alle aksebevegelser og belastninger.
 Advarsel:  Ikke start maskinen på nytt, ei heller kommander et verktøybytte, da verktøyvekslerens arm ikke er justert til spindelen og Z-aksens posisjon for verktøybytte ikke er innstilt for dobbel åk.
Fullfør den nyeste inspeksjonsrapporten som du finner i mappen  Inspeksjonsrapport og sjekklister for justering på HBC.
 Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service-teknikere.
Se H-5AX-spindelhode med dobbel åk – Geometriveiledning for mer informasjon om hvordan du utfører 5AX-inspeksjonsrapportkontroller.
Merk: Fullfør maskingeometridelene og C-aksen parallelt med Z-akse-kontrollen av inspeksjonsrapporten før du stiller inn verktøyvekslerforskyvningene for B- og C-aksen. Etter at verktøyvekslerforskyvningene er innstilt, fullfør de gjenværende kontrollene på inspeksjonsrapporten.
Fyll ut resten av inspeksjonsrapporten.
  Merk: MRZP vil bli fullført etter at proben er kalibrert og kompensasjonene beregnes senere i .
Beregn kompensasjonsverdiene for B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 og C=-90 ved å følge trinnet i prosedyren H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION.
Ta en sikkerhetskopi etter å ha fylt ut kompensasjonsverdiene og fest den til maskinhistorien.
Angi Z-verktøybytteforskyvning ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler– Z-akse verktøybytteforskyvning – NGC.
Angi spindelorienteringen ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler– HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC.
Calibrate Probe
Kalibrer proben ved å følge trinnene i WIPS – Probekalibrering – NGC.
MRZP Calibration
Angi MRZP ved å følge trinnene i prosedyren MRZP-kalibrering.
Sett sikre soner ved å følge trinnene i prosedyren Kalibrering av sikker sone.
Test Cut
Gjennomfør prosedyren for H-5AX-testskjæring.
Juster MRZP-verdiene etter behov.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
